F65 не снимает без фокуса.
Встретился с такой штукой Ф65 при ручной фокусировке не снимает, если считает, что объект не в фокусе. Снимал самолеты в небе, автофокус долго ерзает, даже с одной точкой, а при ручной вообще не снимает, типа объект не в фокусе. Как снимать принудительно?
По моему что-то недоглядели.
В F65 при переключении рычага режимов фокусировки в положение "M" спуск возможен независимо от того в фокусе объект или нет.
Если это не так, бегите в сервис - центр, но скорее всего Вы не переключились в режим "M", а потом пытались в ручную навестись, как следствие могли сломать объектив.
Рычаг был точно в положение М. Я даже несколько раз проверил для надежности. А спуск не дает пока не неведешь фокус, только если включает спортивную программу все ок. Только не пользуюсь я обычно сюжетными программами. Иногда (как ни странно не всегда) жужжит моторчик и спуск невозможен. До этого не замечал, да и не жаловался ни на что.
В сервис однозначно.
Внимательно прочитайте 31 страницу русского мануала, и если делаете все правильно и можете продемонстрировать блокировку затвора пока не произойдет правильная фокусировка - идите в сервис центр
Re: F65 не снимает без фокуса.
[quote:867564b1cc="Anonym"]
У меня правда не Никон, но слышал вроде переключение на никонах в ручную фокусировку в 2х местах:
На объективе и на корпусе, может во втором месте переключить забыли?[/quote:867564b1cc]
В одном месте, на камере.
объектив китовый 28-80 Г.
Что-то видно не ладно. До сниму пленку, попробую в разных режимах, может сам чего напутал.
У меня похожий трабл
У меня похожая ситуация. Иногда нажимаешь кнопку затвора до половины - фокусировка происходит, пытаешься дожать кнопку... и ничего не происходит (зеленый кружочек начинает мигать-фокусировки нет), затвор не срабатывает. Пытался поймать такую же ситуацию без заряженной пленки - не удалось, все время наводился на фокус и кнопка дожималась как надо, вот и думаю - либо это дефект, либо я во что-то не втыкаю...
У меня тоже все пучком. Буквально позавчера был в сходной ситуации - снимал парашютистов. Автофокус постоянно лажался, гонял туда-сюда без толку. В итоге отключил его нафиг, закрутил кольцо на бесконечность и так снимал - все отлично. Фотки, правда, пока не видел :)
пришли чаек-посмотреть
мое мыло - designer@targuscom.com
[quote:02e6438e94="Некто"]Снимал на море с порохода летящих чаек в програмном режиме "приоритет выдержки" фокус ловил моментально данную птицу и вел ее до самого нажатия кнопки спуска затвора
[/quote:02e6438e94]
Как он вел, если по нажатию спуска врубается блокировка автофокуса. Динамический автофокус вроде только в спорт сюжете.
не надо грязи!
TroubleChart - стр. 30 русского руководства, режим непрерывной сервоавтофокусировки, включается автоматически если обект начинает двигаться, однако горящий значок сигнала о успешной фокусировки должен быть!!!!
Возможно вот в чем причина, камера должна успеть навестись на резкость, если объект слишком быстро движется, то камера не успевает навестись на резкость, и как следствие не переходит в режим непрерывной сервоавтофокусировки, надо посмотреть оигинальное руководство из русского не ясно, включается ли этот режим только после проведения первоначальной фокусировки или нет. Однако к ручной фокусировки это все равно не имеет никакого отношения.
А спортивный режим отличается тем, что там сразу непрерывная сервоавтофокусировка, и затвор в принципе не блокируется, как получится так и снимаешь.
Блин, я тута дома еще эксперемент проводил. так вот обнаружил такую весч, на одних батарейках все работает нормально, а на другом комплекте часто (не всегда, а именно редко) при ручной фокусировке просто жужжит моторчик и не снимает. :o . Оба комплекта показывают полный заряд, но одни новые, а другие уже порядком пользованные.
Как все-таки оказалось дело было и не в батарейках. Барахлил переключатель авто/мануал. После перевода в мануал режим, его нужно еще несколько прижать. Визуально не видно вообщем различий.
Вот сообственно и вся проблема. Мож поможет кому.
В сервис не понесу, так неудобств мало, а сервис далеко.
Да уж - глюки
Я недавно снимал ночью на полном мануале - и фокус и режим отработки экспозиции. Так вот иногда затвор срабатывает, а иногда нет и только после того как сильно его прижмешь на время - он через некоторое время щелкнет - вот и пойми глюк это или нет. А то вот прийдешь в сервис - они попросят продемонстрировать неисправность, мол покажи, что не щелкает, а показать-то и не получится :( Что делать - хрен знает :(
