F3 - неприятности с затвором
Беда какая-то произошла с моим Никоном F3. Две плёнки подряд всохатил, жалко до соплей. И вся проблема в том, что он перестал экспонировать половину или меньше половины кадра:
Кто-нибудь знает, в чём может быть дело и реально ли эту поломку на коленках починить?
Re[Bianor]:
А пленка случайно не была порвана? Просмотрите перфорацию. Возможно оторвавшийся кусочек попал в механизм, или между шторой и затворной рамой.
Re[Bianor]:
Там вообще ведь электронно-управляемый затвор, так что если мозг камеры накрылся, то на коленке не починишь...
Re[tombo]:
На первый взгляд затвор работает нормально. Если у битого Зенита после спуска вторая шторка стопорит на ширину щели и только после отпускания кнопки затвор закрывается, это заметно, то здесь, похоже, щель закрывается до того, как достигнет края кадрового окна. На двух плёнках пости все кадры убиты этим глюком :( Но по паре-тройке кадров вполне нормальные.
Придётся, однако, фотоаппарат под шагающий экскаватор положить :(
Re[Bianor]:
от: Bianor
На этих наверное была 1/60, выдержка.
Re[tombo]:
от: tombo
Сильно вряд-ли. Снимал в практически одинаковых условиях и диафрагма была постоянно открытой... Ладно, померла так померла...
Re[Bianor]:
А затвор на вашем аппарате шторный?
Если да, то попробуйте аккуратненько смазать по краям и планку наложения шторокю
Сталкивался с подобной проблемой на F -там затемняло миллиметра 3-5 по краю кадра-всё прошло, счас отккрывает полностью на всех выдержках.
Re[Никотин]:
Да, затвор шторнеый, с металлическими шторками. За совет спасибо! Попробую.
Re[Bianor]:
от: Bianor
Вообще-то шторки из титана! ;)
Re[Bianor]:
Очень жаль Вашу камеру, но на коленке такое не чинится. Ищите возможность квалифицированного ремонта. Пусть не сразу, но со временем почините. В той же Японии у Вас под боком куча частных мастерских в крупных городах. Переслать для ремонта стоит попробовать. F-3, даже с поломкой, слишком хорошая камера, чтобы так запросто её выкидывать.
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
а титан разве не метал? ))))))))
Re[Bianor]:
Батарейки не сели?
Re[Bianor]:
от:Bianor
А это точно затвор ?
Как-то странно, шторки движутся вертикально, а засветка как бы по горизонтали...
А открой аппарат, выкрути объектив и пощелкай затвором перед экраном обычного телевизора с электроннолучевой трубкой. В общем-то кое-чего понятно станет.
Re[Serg_O]:
В F3 горизонтально движутся...
Re[tombo]:
от: tombo
Ну так даже лучше, все одно на экран пощелкать и на косую полоску посмотреть.
Re[Oleg_klm]:
от: Oleg_klm
Батарейки не сели?
Нет, батарейки свежие. Сам сначала подумал на них...
Попробовал пощёлкать глядя на экран, получается, что левая часть кадрового окна, если смотреть со стороны крышки, вообще не экспонируется по крайней мере на 1/2000 и 1/1000. Скорее всего на остальных тоже, только ширина этой полосы соответственно меньше...
Re[Bianor]:
от:Bianor
Да, похоже затвор или зеркало раньше положенного падает.
Re[Arkady199]:
от: Arkady199
Титан конечно же металл,вот только не каждый металл ТИТАН!
Re[Bianor]:
от:Bianor
вполне нормальное явление для поработавших камер - несинхронное движение шторок. т.е. вторая шторка движется быстрее, ну или первая тормозит )))))
я думаю Вас спасет банальная чистка и регулировка затвора.
Re[Bianor]:
от:Bianor
Шторки не перекошены? Левый верхний угол на фото настораживает...
