F/2.8 vs F/4 для автофокуса 20D?
Уважаемые профессионалы! расскажите пожалуста. Действительно ли на 20D автофокус работает значительно хуже с обьективами со светосилой больше чем 2.8, и рассчитан именно на обьективы с F/2.8? Если так, то насколько хуже он будет работать с обьективом с F/4, F/5.6?
Re: F/2.8 vs F/4 для автофокуса 20D
от:ДимаК
Улучшенная фокусировка
Новый датчик и новый алгоритм автофокусировки, а также увеличение числа точек автофокусировки по широкой площади с 7 до 9 повышают скорость и точность автофокусировки, что особенно заметно при съёмке нецентральных объектов. Точки автофокусировки не только перекрывают более широкую часть кадра, но расположены таким образом, что открывается возможность быстрой и резкой фокусировки при построении композиции по классическим пропорциям – «правило одной трети» или «золотое сечение». Центральная точка фокусировки работает как скрещенный датчик при использовании объективов с апертурой f/2.8 или шире.
Re: Re: F/2.8 vs F/4 для автофокуса 20D
Спасибо большое! Но я не профи. Если честно, то не очень понял. Что значит - работает как скрещеный датчик? Это значит что при апертуре 2.8 и выше лучше работают боковые точки фокусировки, или режим в котором работают все точки вместе взятые???
Re: F/2.8 vs F/4 для автофокуса 20D?
Эта значит при 2.8 и шыре он будет ловить любое направление! а иначе скорей фсево горизонтальныи линии ловить небудет.
Буквально недавно сам задавал подобный вопрос на фотосайте. Если интересно, почитайте:
http://www.photosight.ru/pforum/showflat.php?Cat=&Board=photo_profi&Number=463642&page=0&view=collapsed&sb=5&o=0&fpart=
Re: Re: F/2.8 vs F/4 для автофокуса 20D?
от: L4m3r
Нет, значит что у 20Д центральный датчик - четыре линейки CCD ака "двойной крест" (у 10Д-300Д было две). При объективе с минимальной дыркой f/5.6 работают три из четырех. При f/2.8 включается четвертый.
