f 2.8 (может и больше) против (vs &) f 4
Всем здравствуйте. Спорный вопрос.
Один приятель (фотограф) утверждает, что в объективах, где диафрагма 2.8 линза просветленная против объективов, где диафрагма 4. Т.е., например 24-70 2.8 на диафрагме 4 даст более светлую картинку, чем 24-105 на F4. Тоже самое с 70-200. Т.е. он хочет купить объектив с диафрагмой 2.8 ради этого. Хотя на 2.8 не фотографирует. А в основном использует, насколько я знаю 3.2-3.5-4-5.6
Re[andrei.ru]:
Это если у кенона только. У никона все объективы просветленные :D
Re[BeS]:
смех смехом, но что-то подобное наблюдается. Можно провести эксперимент - взять какой-ть фикс и зум, выбрать одинаковое фокусное, дырку и выдержку и посмотреть на разницу в экспозиции
Re[andrei.ru]:
теоретически
http://photokaravan.com/Blogs/Mymr/247
жанр такой есть в творчестве... "Дрочеграфия"
https://foto.ru/forums/general/obshhie-voprosy-fotografii/617671
присоединяйтесь к топу)))
Re[ДиMUSTый]:
вооот, вооот, именно об этой статье вспоминал, когда топик читал =)
Re[NocturnoCulto]:
Дело не в фиксах или зумах. Тут два одинаковых объектива разную картинку дают. И не только по экспозиции.
Re[BeS]:
от: BeS
.. Тут два одинаковых объектива разную картинку дают..
Покажи :)
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
Покажи :)
нету у меня одинаковых.
Re[BeS]:
от: BeS
Жаль. Купи.
Мне чисто теоретически - что ты подразумевал?
Re[NocturnoCulto]:
от: NocturnoCulto
И какова будет разница? Прям в разы?
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
Жаль. Купи.
Диафрагма у одинаковых объективов работает по разному.
Re[BeS]:
от: BeS
В пределах погрешности изготовления - ты про это?
Re[Балбес]:
нет конечно, просто будет заметна разница
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
Да хрен его знает. Тут порой делаешь два кадра подряд, а они по экспозиции разные :)
Re[andrei.ru]:
Раньше для объективов указывали такой параметр как коэффициент светопропускания. Сейчас он настолько велик, что его не указывают. Свет по большей части теряется на границе раздела сред- воздух-стекло. Так что чем больше линз, тем меньше этот коэффициент. В 24-105 линз больше, чем в 24-70 за счёт того, что первый со стабилизатором. В случае 70-200 ситуация обратная. В любом случае это копейки. Единственный плюс 2.8 перед 4 - АФ работает лучше, так как всегда наводится на открытой.
Re[BeS]:
от: BeS
Это объяснимо, на втором кадре тушка дергается из за отдачи затвора, в объектив больше неба попадает и автоматика меняет экспозицию.
Re[andrei.ru]:
кстате отчасти замечаю это
что снимая на объектив 17-40 на fl40 и f4 и на объектив 50 f4 при равной выдержки дают совершенно разную картинку)
но эт не равные фр может из-за этого на 17-40 темнее получается
Re[andrei.ru]:
Наверно суть в том, что замер центро-взвешенный, а виньетирование на открытой не учитывается. Вот и получается, что при равных параметрах фикс на f/4 даст более светлую картинку, чем тёмный f/4 зум. Но эффект выражен ближе к краям, в центре должно быть всё одинаково.
Re[andrei.ru]:
Правильные объективы для правильных пользователей выставляющих по шкале экспозицию градуируются в Т-стопах - по пропусканию вместо геометрического относительного отверстия.
А некоторые имеют две шкалы - и Т и F стопы.
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
теоретически
хм... спасибо за ссылку, даже как-то не задумывался.
