eye-start Minolta 7XI
Вчера принесли Минолту 7XI, машина классная, но настораживает такой момент: Система ай-старт не реагирует так бурно, как, например, на пленочной 5. То есть совсем не реагирует. При включении обектив (зум 28-195XI) елозит зумом, и все, фокусировка происходит только при полунажатии на спуск. Так и должно быть или это неисправность?
И еще, зачем у этого пауэр-зума кнопка сбоку слева под переключателем моторного зуммирования? Есть у кого-нибудь инструкция к таким объективам?
Заранее благодарен за ответы.
Re[КапитанСмоллетт]:
от:КапитанСмоллетт
Включение (выключение) функции Eye-Start производится при помощи чип-карты Function.
Видимо, на вашей камере эта функция в данный момент выключена.
Переключатель на объективе XI 28-105/3.5-4.5 имеет два значения "AZ" и "MZ"
в положении "AZ" производится фокусировка встроенным мотором. Управление производится отклонением кольца вправо или влево.
в положении "MZ" фокусировка производится вручную, путем вращения переднего линзового блока за обрезиненное кольцо.
в обоих положениях:
- при нажатии кольца зумирования по направлению к камере, в видоискателе высвечивается текущее фокусное расстояние
- при нажатии кольца зумирования по направлению к камере и повороте кольца вправо-влево происходит плавное изменение фокусировки.
Кнопка расположенная под переключателем, может изменять свое функциональное значение также как и кнопка (*) на боди. Задается это при помощи упомянутой чип-карты.
Re[Scrolllock]:
от:Scrolllock
в обоих положениях:
Попробую немного уточнить.
Карточка называется Custom.
У Вас 9xi, а она отличается от 7xi. Например, кнопки (*) у 7xi нет. Индикации ФР в видоискателе тоже.
Фокусировка объективов xi производится в любом случае мотором камеры. Кнопка AZ/MZ предназначена для того, чтобы эти объективы можно было ставить на камеры предшествующих серий, имевших 5-ти контактный байонет. На 7xi переключение этого переключателя в MZ введет камеру в ступор. Она перестанет "видеть" объектив, и управлять им станет невозможно, т.к. цепи, питающие и управляющие мотором объектива будут разомкнуты.
На камерах предыдущих серий (AF 9000, 7000, 5000, Dynax 8000i, 7000i, 5000i, 3000i) пятиконтактный байонет. При использовании на них объективов xi переключатель AZ/MZ следует перевести в MZ. Тогда зуммировать можно не штатным кольцом (оно будет мертво, т.к. на управляющий мотор нет питания), а за резиновое кольцо на передней кромке объектива. АФ будет работать, а вот ручная фокусировка объективов xi на камерах AF 9000, 7000, 5000, Dynax 8000i, 7000i, 5000i, 3000i невозможна.
Про кнопку под переключателем AZ/MZ и возможные проблемы с взгляд-стартом я уже ответил Капитану Смоллетту в Минольта-клубе. На всякий случай скопипастю сюда.
"В исправной 7xi взгляд-старт работает достаточно шустро. По дефолтной установке, он активируется одновременно сенсором в видоискателе и сенсором на хвате. Т.е. если сенсор на хвате не работает, фокусировка и все прочее будет производиться при полунажатии на спуск. Была такая карточка Custom, которая позволяла отключать сенсор на хвате, оставляя только активацию сенсором видоискателя.
У камер серии xi в комбинации с объективами серии xi имеется ряд необычных функций. Одну из них (елозит зуммом, выставляя масштаб) Вы уже видели. Это функция Auto Stand-by Zoom (ASZ). Если Вам она не нравится, ее легко отключить. Для этого выключите камеру и включите ее, удерживая кнопку на объективе. На экранчике должна появиться на время надпись о текущем статусе функции ASZ. При отключенной ASZ, объектив при включении камеры будет устанавливаться на 50мм.
Когда Вы удерживаете кнопку на объективе, камера будет зуммировать объектив, стараясь удержать основной объект в масштабе, который был на момент нажатия кнопки. Это функция Image-size Losk. К сожалению, отключить ее и вернуть кнопке на объективе ее обычное назначение focus hold можно только через упоминавшуюся карточку Custom.
Попробую дать один совет по этой камере. 7xi не любит, когда на нее долго не обращают внимания. Причем, чем старше она становится, тем сильнее у нее проявляется эта стариковская черта
Иногда после долгого лежания она может "обидеться" на Вас и несколько минут попортить нервы своими окислившимися контактами. Обычно в этом случае хорошо помогает "кручение ушей", т.е. включение/выключение, верчение управляющего кольца объектива, нажимание кнопок и т.п. Попробуйте это средство. Может и сенсор взгляд-старта оживет.
Я своей 7xi сейчас мало пользуюсь, но периодически достаю ее, "кручу уши", делаю несколько "холостых выстрелов", чтобы не застаивался затвор."
ПС
Функцию взгляд-старт ни на 7xi ни на 9xi отключить полностью невозможно. Через карточку Custom можно только изменить способ активации:
1. Только сенсор видоискателя.
2. Сенсор видоискателя + сенсор на хвате.
