External Flash Battery Pack LiFePo4 (поделка)
Для любителей запаха канифоли-Flash Battery Pack LiFe Po4
Из двух преобразователей c третей фотки по 40 $ и LiFePo4 2000Mah 24$,.Если кому интересно-1,5 sec
Проводов многовато потому что подключение хитрое -последовательное и в паралель банок для выравнивания ёмкостей.Пока для тестов.Перезарядка
30 минут по 4 Ah зарядкой с отслеживанием роста напряжения-тоже самопал.
Добавлю стабилизатор на 6 V и буду питать SB через этот -же кабель внутренний преобразователь пыхи без АА акумах чтоб облегчить вспышку по весу.Использую поворотную ручку для пыхи да и вертикальная ручка камеры
разбалтывается от такого лишнего веса прикреплённоко к ней.
Metz 76 тоже питаю в паралель и из банок и через преобразователь(без родного акума) тоже через четырёхконнтактный разъём. Балавство-но интересно
Re[IURASHIK]:
LiFePo4 тоже же как Li-ion 3,7 в ? (где-то)
Думал о 6-пальчиковых , на ли-ионе как раз = 2 шт по вольтажу.
Только не понятно с защитой пока.
8-пальчиковых можно на 3-х..
Как с зарядкой этих LiFePo4, кажется они очень хорошо держат токи , но с ними тоже нужно быть осторожно как и с Ли-ион. (?)
Re[IURASHIK]:
Li-Ion рядом не стоят.LiFePo4 у них рабочее напряжение 3,3 до 3 вольт (3,15- ещё % 15 остаётся) ,дальше
падает быстро до 2,6 V. На них действительно не падает напряжение при больших нагрузках.Зарядка должна быть с отслеживанием роста напряжения и
отключке в случае с тремя банкаами при 10,8 вольт.3,45 уже заряжены и быстро
растёт до 3,6 в каждой банке.Но зарядку настроил на небольшой недозаряд,
и изредко зелёными переключателями (которых накрываю дополнительной крышкой при походном положении) перевожу банки в паралельное соединение-тоесть 3,3 В и другой зарядкой выравниваю ёмкость банок заряжая все вместе в паралель до 3,6вольт.Есть зарядки балансиры но не стал связываться с ними . Так лучше.На LiFe Po4 решил делать потому что позволяют заряжать их при наличии соответствующей мощной зарядки за 15 минут да и циклов обещано несравнимо больше чем для Li-Ion.Если надумаете мутить что-то на блоках по
8 пальчиков не переходить по току больше 7 Ah в пике а не плясать от напряжения в 12 вольт.Yongnuo SF-18 не рекомендую.Натех что я сделал
JJC SF series не нужна привязка со вспышкой через третий управляющий контакт.Но дело не только в этом- SF-18 хилые ,мне не повезло с ними.
Ну а проще купить JJC и пользовать от 8 АА и не заморачиваться.Я всё затеял
из за LIFePo4 как себя поведут - но я купил именно от производителя
A123-бренд конкретного производителя ,Li Fe Po4 делают очень многие и
подделывают A123 cтолько-же много -чаще одни подделки
http://www.a123rc.com/category-66-b0-A123+ElementCell.html
Re[IURASHIK]:
Продолжение. Добавил и стабилизатор-преобразователь на 6V и питаю по тому-же кабелю (без АА акумов) от
10V LiFePO4 как и по высоковольтной линии.В Вспышке добавил два провода
от нулевого контакта и средний сделал +6 и подвёл к контейнеру для акумов. Кто не знает вспышка не работает
только от внешних блоков питания высокого напряжения, без АА батареек никак.Избавился от них таким способом
https://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/633878
ИЗВРАТ но с лёгкой вспышкой мой крутильник для вспышки ещё удобней стал
Re[IURASHIK]:
Удобная штука.
Вот моя интерпретация на скорую руку для младшего Ниссина, которому внешнее питание в принципе не предусмотрено.
Re[r0mar0ma]:
У вас просто питалка из ёмкого акума через стабилизатор 6 V/Моя тема про внешний преобразователь для зарядки кондёра вспышки как от него так и от внутреннего преобразователя пыхи для убыстрения и для снятия нагрузки с внутреннего и тем самым избавить пыху от перегрева.Будьте внимательна с стабилизатором.Малейшее замыкание или переполюсовка и ведёт к его вылету и пропусканию полного напряжения акума на пыху
