Expodisk - Кто нить использовал в практике ?
Expodisk Почитал в инете что - классный девайс для установки баланса белого. и вот возник вопрос - у меня на объективе прикручен UV & полярязационный фильтры. так для баланса белого их надо скучивать или нет ?
Re[SergeyLinyx]:
Если последующий снимок будет с фильтрами, то при установке ББ с использованием эксподиска их скручивать не надо.
Более того, устанавливать ББ рекомендуется в том же положении камеры, в котором будет снимок.
(подразумевается, что диск используется в тяжелых условиях освещенности, и даже малейшее изменение положения камеры относительно источников света способно сильно сказать на конечном результате)
Re[SergeyLinyx]:
Надо. По двум причинам.
1. Удивительно уже то, что от двух накрученых (непонятно, какой смысл в двух, если ПФ прекрасно работает как ЗФ) у вас никогда не возникает виньетирование (или не замечаете), а с накрученным третьим оно возникнет почти неминуемо. Естественно это так, если конструктивно ED устроен с таким же диаметром обода, как и оба других и если ваша камера при замере ББ "по серой карте" берет в расчет ВСЮ площадь кадра. Но эта причина малосущественна.
2. Если намерены принципиально после замера снимать все-же с ПФ и ЗФ, то их при замере ББ следует скрутить хотя бы для того, чтобы накрутить ED ПЕРВЫМ, а оба других накрутить поверх него. Иначе балансировка будет произведена без учета влияния на ББ этих фильтров. А затем при съемке их снова оба надо накрутить.
Re[цукен]:
А скажите - в чем существенная разница для камеры в каком порядке фильтры ?
Re[цукен]:
от: цукен
скажите, а не следует ли, в таком случае, располагать фильтры за объектом съмки? для правильного бб?
Re[SergeyLinyx]:
от: SergeyLinyx
это примерно как зимняя и летняя резина одновременно.
или, скорее, как баба в купальнике и в шубе.
красиво, но бессмысленно.
зачем вам ув если накручен полярик?
