EXACTA Jhagee Dresden...нужен совет
Всего 48 сообщ. | Показаны 1 - 20
....взял попробовать EXACTA Jhagee Dresden...вроде все работает...но первый тест показал:
где-то по-середине пленки идет засветка с одного края на кадрах пяти (не по всей пленке...)
ровно по середине пленки (хотя перемотка вроде работала нормально) была остановка - как результат пять снимков делались в один кадр...получился один засвеченный кадр...
Вопрос - эти проблемы в принципе устранимы или уже все.... :)
Хотелось бы использовать аппарат..нравится наводится через шахту, хотя надо еще научиться ей правильно пользоваться...
...буду также признателен за ссылочку на инструкцию по этой камере или какие-либо материалы на русском...
Re[Andrew_Rus]:
Не очень четко написали.
Если засветка каждого кадра именно с одно конца на каждом кадре, то есть шанс, что просто "застыло" от лежания и после нескольких подпорченных пленок все приработается.
Хотя по уму, надо бы сделать профилактику затвора.
Как промежуточный бюджетный вариант, если представляете как работает шторный затвор, можно в щели между барабанами, на который наматываются шторки, и роликами, на которые наматываются тесемочки капнуть из шприца через иголочку по 1 капле силиконовой (обязательно силиконовой) смазки из аэрозольного балончика из автомагазина. Пшикаете из балочика в шприц и аккуратно тыкаете иголочкой в щель.
Re[Dali]:
Ок...попробую...
Re[Andrew_Rus]:
Не расскажете подробней о ней или картинку если можно. А то я себе через ибей вроде купил, только уже позднее обнаружил, что у нее диапазон выдержек маловат максимальная 1/170. Тоже одна мысль была что буду через шахту снимать как среднеформатник..
камеру пока не прислали
Re[Aslan Dadashev]:
от:Aslan Dadashev
А не подскажете почём взяли?
Скажу честно - хочу продать такую (может парочку) и интересно сколько за неё людям денег не жалко. У моего экземпляра слева колесо на выдержки 1/100...1/1000 и справа колесо, похоже, на секундные выдержки типа 1/5...12. Стекло Carl Zeiss Tessar 50/2.8
Re[Aslan Dadashev]:
от:Aslan Dadashev
Вы с Exa перепутали
У Exakta выдержки до 1/1000
Re[Andrew_Rus]:
от:Andrew_Rus
Если написание Exacta, то скорее всего не стоит с ней связываться.
Большая вероятность что эта камера из тех, что были поставлены нам по репарациям после войны, из особенностей, аллюминиевый байонет и упрощенная конструкция.
если что то интересует про Exakta, лучше в личку, тут описывать слишком долго, это очень интересная система.
Тем более я их ремонтировал и далеко не одну ) и у меня рабочих 4 шт. )))))
Re[Andrew_Rus]:
и еще дополнение. скорее всего засветка с краю кадра
это несинхронное движение шторок.
разбирать, чистить, регулировать натяжение пружинок.
Если пружинки сели (а это вероятнее всего) корректной работы не добьетесь.
если именно из-за шахты, любой про никон кроме F6
позволяет ставить шахту, также Canon F1
Pentax LX и т.д.
Использовать Exakta имеет смысл только из-за хорошей оптики, например Цейсовский Биотар 75/1.5
или Мейеровский Примоплан 75/1.9
есть еще Энна, Эженю и т.п.
Но и тогда надо брать более поздние версии Varex, Varex VX, Varex IIa.
они и качественные и более менее новые.
А еще есть замечательная система Topcon, которая принимает всю ручную оптику от Exakta, у них общий байонет, и тоже можно поставить шахту ))))
Re[a1310]:
от:a1310
если именно послевоенная Kine Exakta (написание Exacta) на задней крышке нет тиснения Ihagee
то можно продать только тому кто не разбирается, к нам их поставили больше 30 тыс
Ну можно взять на запчасти, если шторки целы и пружинки еще живые )
Re[Arkady199]:
от:Arkady199
Думаю что послевоенная. Сзади Ihagee есть но не на самой крышке а чуть выше. Спереди - Exakta varex. Всё вроде бы работает но я не очень понял как правое колесо должно работать.
А в чём существенная разница между ценной и бросовой версией?
PS
30 тыс. это, кстати, не так уж много, учитывая что зениты исчислялись миллионами а этот аппарат заметно получше зенита.
Re[a1310]:
Я за свою 82 уе заплатил. с пересылкой 90. Если не понравится продам коллекционерам за половину цены. Продавец на ибее написал что у нее все исправно. Но насколько пока не знаю - в мае должны привезти..
Re[a1310]:
от:a1310
PS
Varex это однозначно послевоенная с 50 года
у нее сменный видоискатель.
а насчет ценности это понятие относительное, т.к. сейчас она имеет больше коолекционнуй ценность для любителей, но камер таких было не мало то от 100 до 300 евро (долларов) смотрите на ебэй, так еще и поискать кому она нужна ))))
хотя 300 наверное уже много тех же Topconов было поменьше и стоят они между 200 и 300 если в хорошем состоянии, а ими можно снимать и они надежнее.
вот Varex VX с Biotar 75/1.5 и меряющей (не TTL) призмой
Re[Aslan Dadashev]:
от:Aslan Dadashev
выдержки колесиком или рычажком устанавливаются?
Re[Arkady199]:
Честно говоря я уже не помню - кажется колесиком...
Re[Arkady199]:
от:Arkady199
Вот именно такая же, только ещё есть маленькое колёсико рядом с рычагом взвода затвора - для скручивания счётчика кадров. И стекло - Carl Zeiss Jena Tessar 50/2.8 T. Вторая тоже такая же только стекло Biotar 58/2.
А почему Topcon-ами можно снимать а Exakta - нельзя?
Спасибо за интересную информацию!
PS
Как пользоваться правым колесом - не постиг.
Крутишь-отпускаешь - жужжит. После чего если потянуть вверх - ещё жужжит.
Re[Arkady199]:
от:Arkady199
У той, которая судя по всему, из дешёвых - заклинило шторки. Похоже как смазка загустела. Стоит её самому чинить (насколько сложно) или разобрать и выбросить?
А почему в личку? Тема хорошая. Другое дело я не поклонник Exakta, мне стекла нравятся, 16 лепестков диафрагма - это круто. Но вот беда - рабочий отрезок короток, на никон встаёт только как макро. А я не люблю макро.
Re[a1310]:
от:a1310
PS
Вот потому Topconом снимать проще, что у него эргономика классическая, как мы привыкли )))) и не надо вспоминать как правым колесиком установить медленные выдержки ))))))
да и надежнее эта камера.
а правое колесико устанавливает медленные выдержки и время задержки автоспуска
что бы установить меделнную выдержку, нужно взвести, поставить выдержку Т или Z, завсети правое колесико, выставить на нем необходжимую выдержку и нажать на спуск ))) точно не вспомню красные цифры для автоспуска, черные для "сразу" или наоборот ))))
при автоспуске если выдержки короче 1/25 надо ставить выдержку на основной головке и правой время срабатывания, если при автоспуске выбержки длинее 1/25, то основоное колесико в Т или Z
Раньше T было Z )))) где то с начала 50-х у Exakta поменяла буковки )
Re[a1310]:
от:a1310
ничего сложного в ней нет, нужна только аккуратность и все ) если есть хорошие отвертки (что бы шлицы не раскорячить) и есть навык, то проблем с ремонтом нет.
а стекла в основном обычные тот же Биотар 58/2 это полный аналог Гелиос 44, вернее наоборот, гелиос драли с Биотара ))))
а тессар, ну на мой взгляд он не очень интересен как и все тессары ))))
вот если есть редкие объективы, типа Олимпия Зоннар
Биотар 75/1.5 Примоплан 75/1.6
Енналиты и от Эженю объективы, то тогда стоит использовать.
Еще очень хорош цейсовский Флектогон 35/2.8
вообще, если бы не социалистическая экономика, и если бы был жив конструктор этой камеры, то была бы очень хорошая система.
Ведь и TTL замер запатентовал еще до войны Карл Нюхтерляйн (разработчик Exakta) но после фактической национализации предприятия в начале 40-х, он не ужился с новым руководством и был отправлен на фронт, где и пропал без вести.
Re[Arkady199]:
от:Arkady199
Большое спасибо за полезную инфу!
Одну Exacta уже расковырял, у которой шторки клинило. Выяснилось что помимо того, что они все расклеились у основания и приводные ремешки превратились в труху, у неё ещё и отломался внутри кусок алюминиевого шасси который какую-то функцию обеспечивал.
...Теперь у меня есть набор запчастей к Kine Exacta :)
Оставшиеся Varex VX ещё работают. Проверю выдержки и надеюсь их чинить не придётся.
С гелиосом если сравнить то экзактовские стёкла что у меня есть - более резкие, ярче цвета (контраст), мягче картинка. 16 лепестков диафрагмы , видимо, улучшают рисунок. Не настолько, конечно, чтобы очень восхищаться но всяко лучше чем гайки с гелиоса.
Re[a1310]:
Взял kodak gold 200 и отщёлкал на своей exakta varex тесты в парке. Честно говоря поражён результатом. Технический брак отсутствует, разве что на одном кадре правая часть чуть темнее получилась, как такое может быть - не знаю. В качестве экспонометра использовал свой никон (ага, смешно). Все выдержки отработаны более-менее точно, от 1/25 до 1/1000. Картинка - супер. Совсем не плох этот тессар. Смотреть в шахту - непередаваемые ощущения. Не знаю что обо мне думали окружающие :D
