EX580-II и скорострельная камера
Эта рубрика об особенностях настройки и работы вспышки SpeedLite EX580-II на репортажной камере 50D. Возможно, аналогичные настройки можно осуществить и на 40D, 7D, 5DMk2 и 1D. Поэтому я просто говорю о «скорострельных камерах».
Например, имеется вопрос как настроить вспышку Canon SpeedLite EX580-II на камеру EOS 50D в режиме максимальной скорострельности, т.е. наибольшей серийной съёмки?
Предполагаю, что на 5D эта пыха могла бы восстанавливать заряд, а возможно и на 5Dmk2, но на камерах CANON, которые пошустрее (20D, 30D, 40D, 50D, 7D и 1D), в режиме серийной съёмки пыха начинает сверкать через раз образуя ряд тёмных недосвеченных кадров, при съёмке в прмещении.
Предварительно.
Надо уменьшить мощность импульса. Где это выставляется на камере или на вспышке?
Re[Africanking]:
При прямой вспышке (не от потолка) - прекрасно работает не только на любительских камерах (20....50), но и на репортажных Марках. Лучше читайте инструкцию и ставьте хорошо заряженные аккумы. Никакого уменьшения мощности не требуется.Почитайте что такое Е-ТТЛ.
Re[Africanking]:
от:Africanking
Предварительно.
двадцать кадров на раз серией выдаёт правильные.
Re[Africanking]:
Для достижения максимальной скрострельности используйте дополнительные батарейные блоки и буде счастье, а уменьшение мощьности импульса противоречит самой цели применения вспышки.
Re[Грустный Пчел]:
Недооценивал, :) провалы были потому что я её направлял в потолок. Сейчас весьма солидно. :)
Понял так, в режиме «М» на ЕТТЛ главное чтобы экспозиция была ниже а не выше нуля. Снимки серии получаются немного с разной экспозицией в смысле при просмотре освещённость кадра самую малость но гуляет.
Нажав на «Пилот» для производства контрольного пыха, что то светил несколько сек. - показалось что это многовато. Отвлекусь - вроде бы если какая-то вспышка выходит из строя, то это не значит что она перегорает? Если надо остерегаться, тогда в каких случаях, какие режимы не выставлять или какие кнопки не нажимать?
Ещё показалось что башмак на который надевается довольно тяжёлая ex580 -2 меняет центр тяжести фотоаппарата и поэтому не необходимо ли покупать батручку и спецскобу? Есть подозрение что пластмассовая защёлка на вспышке для зацепления за башмак на самом деле расчитана для соединения не с башмаком, но со спецшнуром.
Re:
Re[Africanking]:
ISO повысь
