EУдаление INFO ?
Удаление INFO ?
Может кто подскажет как удалить информацию заключенную в снимке? (дата,камера).Спасибо.
Re: EУдаление INFO ?
фф поиск вааще
jpegtran например
Re: Удаление INFO ?
Re: Удаление INFO ?
JPG Cleaner for DOS, Win32 Console and Win32
из readme.txt:
JPG Cleaner is simple but powerful utility for cleaning JPG files from anything that is not picture data.
Here are step-by-step instructions.
1. Select the JPG files to clean by adding them to Input List. This can be done using the Add button near the Input List or by dragging the files on JPG Cleaner window from Windows Explorer. To remove a file from input list, select it and click the Remove button (or right-click and select Remove from the pop-up menu). To clear the list, click Remove All button
2. Select output directory, if you want or leave it same as the input directory (default setting). If you want to specify output directory, uncheck the box Same as Input and click Browse button to select directory.
3. Configure the settings you want.
4. Click the Start button and watch the process (or leave it running in background and do some other work). You can pause and then resume the process by clicking the Pause/Resume button.
5. After the process is complete, you can save the output log (as you can see it in the log window) to a text file by clicking the Save Log button.
This program is free.
Re: Re: Удаление INFO ?
Всем огромное спасибо,но есть вопрос:почему просмотрщик Windows после JpegClean не видит фото?Нужно загружать в ФШ и переписывать?И так с :?: каждым снимком?А если их сотня?Или есть другой выход?
Re: Re: Re: Удаление INFO ?
от: Markin
Не видит маленькую превьюшку, потомучто она тоже удаляется.
