Все наверное знают, ETTL, или Evaluative TTL "с помощью предвспышки и оценочного замера рассчитывает экспозицию для объектов на переднем плане, с учетом текущего датчика фокусиро... " ну и т.д.
Также известно, что в простых режимах, то есть Av, Tv (P не берем, т.к. со вспышкой он работет как-то хитромудро и, на мой взгляд, довольно бестолково), включение/выключение вспышки никак не влияет на экспозицию, которую показывает (и будет отрабатывать) камера.
Ну так вот, камера в результате замера предлагает экспозицию для всего кадра, считая его усредненно эквивалентным 18% серому (исключая сложные варианты, когда процессор камера намеренно вводит поправку в соответствии с заложенным алгоритмом).
То есть, добавление света вспышки (если есть, что освещать) _любой_мощности_ (хоть 1/128) очевидно сместит экспозицию для _всего_ кадра в сторону передержки (против рассчитанных 18%) - ведь камера свою экспозицию не меняет!
Соответсвенно мое предположение: экспозиция для вспышки рассчитывается так, чтобы _передний_план_ был в среднем экспонирован как 18% серый, ну а задний, куда вспышка не добьет, будет тем самым дополнением к 18% серому всего кадра, как если бы вспышки не было. Витиевато, но, надеюсь, понятно написал.
Ну так и вопрос: я прав или нет? Кто знает, подскажите!
И как понимать алгоритмы никона и минольты, которые (насколько я знаю, поправьте, если что) вводят отрицательную поправку в экспозицию камеры при включении вспышки?
ETTL, [почти] праздное любопытство
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
каюсь, 1v и 3-ку не пробовал, но 30-ка и 300-ка...
30-ка и 300-ка не меняет экспозиционных параметров при оценочном замере в режиме Av при включении вспышки. Исходя их этого никак нельзя сказать, что фон "постольку-поскольку" - скорей наоборот, внимания уделено ровно столько (и, похоже, также) как и без вспышки.
А что касается режима P - так вообще непонятный (опять же, 300-ка и 30-ка). Зачем, интересно, если Av (и P без вспышки - тоже) при оценочном замере показывает 3 сек, то при включении вспышки режим P выставляет что-то вроде X или немного ниже - фона-то не будет совсем, как-то неумно, на мой взгляд. Еще б, если это учитывало как-то фок. расстояние объектива (типа выше него, чтоб избежать шевеленки (у минольты что-то подобное получается вроде) - так нет, ставит иногда на 50мм - 1/90-ю, зачем?).
[quote:c7573d89b9="iboriale"]30-ка и 300-ка не меняет экспозиционных параметров при оценочном замере в режиме Av при включении вспышки. Исходя их этого никак нельзя сказать, что фон "постольку-поскольку" - скорей наоборот, внимания уделено ровно столько (и, похоже, также) как и без вспышки.
А что касается режима P - так вообще непонятный (опять же, 300-ка и 30-ка). Зачем, интересно, если Av (и P без вспышки - тоже) при оценочном замере показывает 3 сек, то при включении вспышки режим P выставляет что-то вроде X или немного ниже - фона-то не будет совсем, как-то неумно, на мой взгляд. Еще б, если это учитывало как-то фок. расстояние объектива (типа выше него, чтоб избежать шевеленки (у минольты что-то подобное получается вроде) - так нет, ставит иногда на 50мм - 1/90-ю, зачем?).[/quote:c7573d89b9]
Все очень просто:
Режим "P" устанавливает выдержку необходимую для фотографирования с рук 1/60 (может и меньше если освещенность достаточная, но не больше), диафрагма подстраивается автоматически по освещенности. Камера вычисляет необходимое количество света для освещения объекта по предвспышке. И вспышка делает импульс необходимый для правильной экспозиции объекта с выдержкой 1/60 и установленной диафрагмой (часто максимальной).
Вспышка в режиме "Av" не меняет экспозицию. А только слегка посвечивает объект съемки.
C "Tv" все аналогично "Av", но устанавливается выдержка .
В режиме "M" вспышка будет стараться добить до правильной экспозиции объекта. К примеру при полунажатии на спуск показана правильная экспозиция при диафрагме F2.0 и выдержке 3 сек, а Вам нужна хорошая глубина резкости F8 и выдержка не более 1/30 так как снимаете с рук - Вы ставите F8 и 1/30 (при этом естественно камера показывает офигенную недодержку) и нажимаете на спуск - если мощности вспышки хватит Вы получите нормальную фотографию. :)
Все очень просто:
