Вот текст инструкции при работе в режиме ETTL. "Произведите съемку.
Непосредственно перед съемкой срабатывает педварительная вспышка, затем срабатывает основная вспышка.
􀁘 Если достигнута стандартная экспозиция при съемке ..."
Я не вижу двойного срабатывания. В магазине утверждают, что время между этими срабатваниями ничтожно мало и глазом его не увидеть. Отзовитесь владельцы! Здорова или лечить надо? (Canon EOS 30D + Tmron 17-50 2,8 + Speedlite 430EX если поможет)
Это неисправность? (пыха 430 EX)
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Angarria2]:
Ну а снимки получаются как? Чтобы реально увидеть надо снимать на медленной синхронизации с выдежкамми хотя бы 1/сек. и чтобы стояла синхронизация по второй шторке, тогда будет выидно.
Re[Логачев Сергей]:
от: Логачев Сергей
Да, в этом случае два пыха видно.
Остальные режимы описаные в инструкции отрабатываются вроде нормально. Нашел только несоответсвие описаное выше.
Re[Angarria2]:
от:Angarria2
�� Если достигнута стандартная экспозиция при съемке ..."
Я не вижу двойного срабатывания. В магазине утверждают, что время между этими срабатваниями ничтожно мало и глазом его не увидеть. Отзовитесь владельцы! Здорова или лечить надо? (Canon EOS 30D + Tmron 17-50 2,8 + Speedlite 430EX если поможет)Подробнее
А кнопку экпопамяти нажать не пробовали? Обычно при этом срабатывает предыварительный пых.
Re[Angarria2]:
Здорова она.
Re[Angarria2]:
Всем спасибо. Успокоили. В инструкции надо было добавить "Тока вы двух пыхов не увидите".
Вопрос вдогонку
Я тоже пользуюсь 430 ЕХ, практически новая,
заметил странность - в режиме E-TTL недодерживает на ступень примерно (в паре с 300Д и даже пробовал на 1V пленочный - то же самое). А в режиме TTL на слайд со старым EOS650 - отлично! В чем собака порылась?
Конечно не проблема поставить на пыхе +2/3 или +1, но задалбывает. Кроме того, подозреваю что мощи иногда может не хватать для +1.
ЗЫ. Обычно в потолок пыхаю, на вспышку одеваю самодельных лопух.
Re[Artem1]:
от:Artem1
ЗЫ. Обычно в потолок пыхаю, на вспышку одеваю самодельных лопух.Подробнее
Копаясь в поиске истины, встречал утверждения, что с цыфра на TTL не фунциклирует, по техническим причинам. Может эта статейка прояснит ситуацию http://limanworld.narod.ru/foto/eos-flash.htm
