Доброй ночи,
фотоаппарат NIKON D80
сегодня столкнулась с такой проблемой - на каждой фотографии присутствует точка http://album.foto.ru/photo.php?photo_id=39151 - насколько я понимаю грязь.
Вопрос - как она могла попасть в фотоаппарат, если я объектив вообще не снимаю, а последний раз это было в начале года, когда его одевала. Эта точка появилась только на этой неделе (проследила по фотографиям)
И как это от туда убрать, если не обращаться в сервисный центр?
Стекло протирала, сегодня сняла объектив - ощущение, что как будто зазор на самом стекле.. фотоаппарата но как он там появился?
Это грязь? и как с этим бороться?
Всего 60 сообщ.
как может попасть грязь в фотоаппарат, если не снимать объектив??
Re[Olga Osipova]:
от:Olga Osipova
Доброй ночи,
Стекло протирала, сегодня сняла объектив - ощущение, что как будто зазор на самом стекле.. фотоаппарата но как он там появился?Подробнее
Скорее всего это пыль на матрице. Попробуйте грушей сдуть. :)
Re[VoVan]:
от: VoVan
т.е. мне надо снять объектив и просто продуть все грушей - правильно ли я поняла?
а как она туда залетела - если я не снимала объектив больше 9 месяцев?
Re[Olga Osipova]:
от: Olga Osipova
Да, только не просто продуть, а включить в меню режим чистки матрицы или просто поставить аппарат на длинную выдержку и нажать спуск, а то просто ламели продуете :)
И грушу надо использовать не медицинскую, а желательно специальную из комплекта для чистки фотоаппарата и фотооптики.
Аппарат и объектив (скорее всего) у Вас не герметичный, да и пыли внутри изначально не мало.
Re[OperLV]:
от:OperLV
Да, только грушу надо использовать не медицинскую, а желательно специальную из комплекта для чистки фотоаппарата и фотооптики.
Аппарат и объектив (скорее всего) у Вас не герметичный, да и пыли внутри изначально не мало.Подробнее
а где взять грушу нужную? я вот и думала, что можно медицинской :(
а почему он не герметичный? как такое может быть? и почему только через 9 месяцев в нем это появилось?
и что значит изначально не мало пыли? - так отчего такого изначально не было?
а есть в фотоаппарате функция - очистка пыли - она поможет??
Re[Olga Osipova]:
от: Olga Osipova
1. да, но не только. Там есть ещё меню "чистка матрицы", когда открывается зеркало. Поищите по форуму, эта тема очень часто поднимается, есть много описаний как делать и т.п. :)
Лан, сам поискал, вот: http://www.x3photo.ru/?dir=/info/photofaq/sensor_clean
1.а главное - не поцарапать матрицу - это то, что должно быть приоритетом, при любой чистке, пускай останется мелкое пятнышко, но зато матрица не будет царапанной, это важно. Есть много случаев, когда при неаккуратной чистке царапают матрицу.
2. она могла быть там всегда=) При сборке, просто со временем долетела до матрицы, а до этого была ещё где-нибудь. К тому-же камера не герметична, вполне могла как-то "просочится", но это не важно. :)
Re[OperLV]:
от: OperLV
а что такое ламели???
а почему надо на длинную выдержку ставить?
Re[Olga Osipova]:
от: Olga Osipova
а где взять грушу нужную? я вот и думала, что можно медицинской :(неужеле она не поможет((
В медицинской обычно тальк насыпан, ещё смешней получится
от: Olga Osipova
Потому что "герметичный" стоит в 2,5 раза дороже, да и там от пыли не спасёшься.
от: Olga Osipova
Народилась, срок подходящий. Не задавайте совсем уж глупых вопросов. Пыль она есть всегда и везде. Буквально. Примите как данность.
от: Olga Osipova
В Вашем - нет. Более менее приличный пылетряс (по сравнениям в сети), насколько мне известно, имеется только у Олимпуса.
Re[VoVan]:
от:VoVan
2. она могла быть там всегда=) При сборке, просто со временем долетела до матрицы, а до этого была ещё где-нибудь. К тому-же камера не герметична, вполне могла как-то "просочится", но это не важно. :)Подробнее
мне понравилось как вы сказали "ЛАН, САМ ПОИСКАЛ, ВОТ.."
:D :D :D :D хоть мне сейчас и не смешно, но вы меня развесили))))
1. а как ее можно поцарапать? если воздухом продувать? и где она находиться внутри? чтоб знать, что это матрица
2. а вообще она мелкая и это просто на фото она такая здоровая?
и как сделать так, чтобы камера была герметична?
и почему она могла быть там всегда и так долго долететь до этого места
и еще - она может передвигаться, менять положение?
и надо ли ее скорее вытаскивать?
Re[Olga Osipova]:
от: Olga Osipova
Ламели шторка не важно.
Когда будете делать поймёте.
1. Снимаете объектив, ставите на 30 секунд, снимаете объектив, берёте в руку грушу.
2. Нажимаете кнопку затвора и пока ламели открыли дуете на матрицу, осторожно, не ткните грушей в матрицу.
Лучше всё это проделать в ванной или душевой комнате предварительно, включив на несколько минут холодный душ. Влага прибьёт пыль в воздухе.
Re[OperLV]:
1.спасибо, что предупредили о мед.груше
2.а что за "герметичные" фотоаппараты - можно узнать? хотя б чтоб знать
3. я не сталкивалась никогда с пылью. реально, поэтому спрашиваю и, наверное, задаю вопросы такие дурацкие
4. но ведь у меня есть программа по очистке - выходит это ерунда?
Re[OperLV]:
от:OperLV
Лучше всё это проделать в ванной или душевой комнате предварительно, включив на несколько минут холодный душ. Влага прибьёт пыль в воздухе.Подробнее
не совсем поняла - снимаю объектив, ставлю на 30 сек, а потом опять снимаю?? откуда - я же его уже сняла
и где находится эти ламели и матрица??? как выглядят??
мда, я думаю, надо искать надежные руки
:( :( иначе в моих точно и матрицу к черту сверну
Re[Olga Osipova]:
от: Olga Osipova
Да лан, чё грустить, ничего страшного в этом нет, у всех бывает.
[quot]
1. а как ее можно поцарапать? если воздухом продувать? и где она находиться внутри? чтоб знать, что это матрица[/quot]
А вдруг груша сорвётся? ;)
[quot]2. а вообще она мелкая и это просто на фото она такая здоровая?[/quot]
23.6 x 15.8 мм
[quot]и как сделать так, чтобы камера была герметична?[/quot]
Если не менять систему, то купить д3/д2х или д2н =)
[quot]и почему она могла быть там всегда и так долго долететь до этого места[/quot]
Никоны собирают в тайване :) На самом деле смысла нету делать всё стирильно чистым. Даже если и было чистым, то может просто от хлопков зеркала стесалась небольшая пылинка? или отвалилась от бархата? Или просто залетела в камеру.
[quot]и еще - она может передвигаться, менять положение?[/quot]
Конечно может, это-ж пыль.
[quot]и надо ли ее скорее вытаскивать?[/quot]
Можно забить, пока не будет совсем раздражать. Что я и рекомендую. :)
Можно поробовать дунуть грушей несколько раз, и если не поможет - забыть, ничего страшного в этом нет.
Re[Olga Osipova]:
от:Olga Osipova
4. но ведь у меня есть программа по очистке - выходит это ерунда?Подробнее
Они не то чтоб герметичные, просто имеют дополнительную пылевлагозащиту. У Никона из любительских это D200. И новый D300 и профессиональные модели. Но для того, чтобы защита была полноценной нужны ещё и пылевлагозащищённые объективы, какие это модели у Никона не знаю, хотя никоновский китовый 18-70 как раз такой и есть.
Программа по очистке в Вашем аппарате не удаляет пыль с матрицы, а позволяет почистить матрицу. И, возможно, позволяет сделать "снимок" пыли, чтобы потом при помощи родной NikonCapture или CaptureNX программно подчищать места с пылью на снимке.
Почитайте инструкцию, там это вполне нормально разъяснено.
Re[Olga Osipova]:
пичтали всё-же?
пичтали всё-же?
Re[Olga Osipova]:
от:Olga Osipova
:D
Всё-таки Вы издеваетесь.
Купите цифромыльницу и не парьте себе мозг.
Если Вы не в состоянии осилить инструкцию, набрать пару слов в поисковике и понять самые простые вещи, съёмка на цифрозеркало и последующая обработка для Вас абсолютно неподъёмная задача.
Re[VoVan]:
1.а вы отлично поднимаете настрой
можно я к вам буду обращаться, когда совсем не в моготу))) "Да лан, чё грустить, ничего страшного в этом нет, у всех бывает" - 5 баллов)))
2.а как вы вычислили размеры?фотошоп? ведь пылинка может увеливаться в итоге на фото или нет?
3.а где бархат в боди?
4.честно сказать увидив сегодня - она меня уже страшно раздражает((( а если в центр сместиться и что я с этим буду делать?
Re[OperLV]:
от:OperLV
:D
Если Вы не в состоянии осилить инструкцию, набрать пару слов в поисковике и понять самые простые вещи, съёмка на цифрозеркало и последующая обработка для Вас абсолютно неподъёмная задача.Подробнее
все так и думают, что я издеваюсь(((
инструкции, к сожалению, нет - украли ее давным-давно
обработка - пока не делаю, потому что кто обещал показать, передумал это делать - но, ничего, разберусь сама с обработкой.
Re[Olga Osipova]:
от:Olga Osipova
обработка - пока не делаю, потому что кто обещал показать, передумал это делать - но, ничего, разберусь сама с обработкой.Подробнее
Ольга .. не берите в голову .. :)
Вот тут ИНСТРУКЦИЯ по ЧИСТКЕ СЕНСОРА в цифровых камерах.. - http://www.nyartclasses.com/pages/PhotoTech/htm/Sensor_Cleaning.htm
Внимательно изучите, и НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь ей следовать, пока не убедитесь что ВАМ ВСЕ ПОНЯТНО.. , ОК?
Если что не ясно - спрашивайте ! ..
и уж конечно не вздумайте все это делать "включив камеру на длительную выдержку" ... - Для чистки сенсора все ДСЛР имеют специальный режим ..
Если вы не уверены, что в состоянии сами справится с этой РИСКОВАННОЙ процедурой - НЕ спешите ее делать, а поищите кого-нибудь, кто имеет опыт в аккуратном обращении с фототехникой ..
..А нашим мужчинам следовало бы вести себя немножко посдержанней ..
Женщины предназначены для рожения ВАШИХ детей .. а не "для чистки матрицы"
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
Женщины предназначены для рожения ВАШИХ детей .. а не "для чистки матрицы"![]()
Наоборот, даж удивительно как сегодня все не злобно реагируют
