Эти фильтры меня разорят..... подскажите.....
Ногами не бейте, мы в этом деле малограмотные, лучше объясните мне...
У меня есть 2 объектива, и будет еще 2. Год назад начал понемного собирать себе нужные фильтры для одного из объективов (50/1.7, 49mm), так как второе стекло есть зум с 4.5-5.6 диркой и тратится на покупку фильтров к нему не хотелось.
Но на днях я должен буду стать обладателем еще 2-х прекрасных стеклышек с хорошей светосилой, для которых собирать дополнительную коллекцию фильтров не хочется ибо банально разорюсь.
Насколько я понимаю есть универсальное решение? Покупка рамки для разных объективов и использование квадратных фильтров?
(В терминологии 100% ошибся)
Я прав?
Re: Эти фильтры меня разорят..... подскажите.....
да или рамка Cokin или фильтры на больший диаметр , мелкие запродать, и повышающее кольцо.
рамка более громоздка и фильтры дороже (а если не дороже то это пластик)
от:Serhey Herasymov aka crestana
Я прав?
А что за фильтры то? Неужели их ТАК много? Или цветные для ЧБ?
Вообще есть кольца переходные... правда некоторые типы сейчас закончились... www.kamepa.ru
посмотрите)
Прав, есть.
Кокин - оптический пластик, со всемы вытекающими последствиями (малопрочный механически)
Хелиопан и Синрей - стекло, со всемы вытекающими последствиями цены.
зы: защитные по любому приедется покупать на каждый если бережете линзы:))
Re: Re: Эти фильтры меня разорят..... подскажите.....
сколько всего сразу :)
можно по пунктам?
1. Защитные (я использую UV) фильтры естственно стоят на каждом стекле.
2. Фильтров у меня не так много: поляризатор, цветные для чб съемки, звездные фильтры, еще хочу для повышения/понижения цветовой температуры купить. Но фотография для меня не способ зарабатывать деньги, и бюджет ограничен, поэтому покупать фильтры на все стекла я не могу.
3. Я так понял что с рамкой проблема только в том что сложнее найти хорошие фильтры для нее и наиболее оптимальное решение - использования повышающего кольца в паре с фильтрами бОльшего диаметра (по максимальному диаметру имеющего стекла)
Вопрос: Что такое повыщающие кольца и как они выглядят ? :)))))))
Любой фильтр - зло, использовать которое стоит только в случае его рельной необходимости, тем более когда вешается на хорошие стекла. Если это что-то не используется для создания спец. эфекта который кроме как оптически получить нельзя, то лучше вообще фильтры не использовать... имхо это всё конечно, но гадят они порядком, на хорошей оптике видно это...
от:Dr.Watson
сложно себе представить использование поляризатора или звездного фильтра вот так вот просто, "без необходимости" ;)
Re: Re: Re: Эти фильтры меня разорят..... подскажите.....
Да не майтесь Вы... берите Cokin(сам пользую) - это очень удобно... цена фильтра в среднем чуть ниже обычного круглого(300-500) + еще - удобно градиентниками пользоваться(двигаешь фильтр туда-сюда).. и зато при покупке нового объектива не нужно под него покупать с нова-здорова весь комплект фильтров - сие огромный плюс..
Re: Re: Re: Re: Эти фильтры меня разорят..... подскажите.....
от:July-man
ААААААААААаааааааа!
Я уже запутался :)
Cokin - это рамка ?
от: Dr.Watson
На хорошую оптику ставьте хорошие фильтры и никто никому не будет гадить :D
от: Serhey Herasymov aka crestana
http://www.adorama.com/FLU7277.html.
Со всеми фильтрами "неправильных" размеров, особенно при большой разнице диаметров вроде 58->77 и т.п. возникают разнообразные проблемы и неудобства с блендами.
от: Un hombre sincero
как обычно, без граблей не бывает :-\
Спасибо
Re: Re: Re: Re: Re: Эти фильтры меня разорят..... подскажите.....
е-мое.. cokin - это не рамка(не только) - это фирма и система фильтров(сходите что ли на www.cokin.com)
Данная система состоит из:
1. Адаптерное кольцо, которое навинчивается на Ваш объектив(и которое рассчитано именно на диаметр под фильтр у Вашего объектива). Посему, ежели объективы имеют разный диаметр под фильтр - таких колец нужно столько, сколько диаметров(или сколько Вы будете использовать). Но данное кольцо-переходник стоит недорого - 150-200 р, и пугаться этого не надо(обычно достаточно одного-двух)
2. Держатель квадратной формы(рамка если хотите) которая "держит" собственно сам фильтр и подходит на все адептерные кольца - посему 1 шт.
3. Сами фильтры - количество по вкусу - квадратной формы стеклянные(фактически квадратный кусок стекла) разного цвета и свотопроницаемости
Вот п.2 и 3 будут ставиться на все Ваши объективы( если Вы размер конечно правильно подберете)
Различают 3 типоразмера, или серии: А - маленькие по диаметру(их не надо брать) и Р серия(до 84 мм вроде) т.е. Р серия встанет уже на проф объективы с диаметром под фильтры 77 и т п.
Еще есть про серия -Х но дороговато выходит...
И еще в держатель можно вставить сразу несколько фильтров..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Эти фильтры меня разорят..... подскажите.....
от:July-man
Огромное спасибо за ликбез.
А серия это какие диаметры? У меня самое маленькое стекло с 49мм.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Эти фильтры меня разорят..... подскажите.....
В Вашем случае нужно смотреть не на то, что есть, а то что будет... потому что большие по диаметру стекла (Р серия)годятся на Ваши 49, а вот А серия(не помню точно ее размер, около 60 мм вроде - поглядите на их сайте) как раз на Ваши 49 встанет, а вот на что-то крупнее уже нет, с учетом держателя и кольца.. Оптимально для большинства любителей - Р серия - ее и надо брать...
Про систему кокин можно почитать много где(в том числе в магазинах - сивма например) а еще на сайте ХЭ -
www.photo-element.ru
ПС У меня основные два диаметра под фильтры - 52 и 62 - но это фиксы, а зумы сейчас, даже любительские любят забабахать с диаметром под фильтр 62 и более, а уж телевики.. 77 "не меньше"(а когда-то даже МФ фикс у никона с фокусным 180мм имел такой диаметр - 52мм - была забота о пользователе... :( )
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Эти фильтры меня разорят..... подскажите.....
от:July-man
Спасибо за толковый ответ.
На выходных пойду посмотрю что в нашем славном городе есть.
ААААААААААаааааааа!
Я уже запутался :)
Cokin - это рамка ?
http://www.cokin.fr
Вообщето поиск еще никто не отменял (Altavista, Google, etc). Хелиопан и Синрей намного лучше (а-ля B+W только для квадрата) - но и стоят соотвественно, тем более что не так легко еще и находятся у нас:))
А кокин - это несомненно удобно для парка оптики, но приготовтесь к тому что они царапаются и переодически их нужно менять, хотя стоят они дешево от 10 до 30 долларов(в среднем). + В основном это один компендиум(читай держатель) 10 долларов и посадочные кольца под каждую резьбу 7-10 долларов.
Из универсальных - берите Cokin, можно посмотреть информацию на озоне
от: ALladin
ААААААААААаааааааа!
Я уже запутался :)
Cokin - это рамка ?
http://www.cokin.fr
Да-да, я просто немного сбился с толку что название фирмы упоминается в разряде названия для класса девайсов :)
А про фильтры Cokin конечно же слышал до этого. :)
