estj li raznitsa v fotografii esli ou 2 300mm lens raznie koefitsent ouvelicheniia,naprimer 1:3.7 i 1:5 pri odinakovom rastoianii ot objekta ?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[ponitsidis ioannis]:
Если фокусное расстояние и дистанция до объекта одинаковы, то коэффициент увеличения, иначе говоря масштаб изображения, тоже должен быть одинаковым.
Если масштаб разный, тем более так сильно отличается 1:3.7 и 1:5, то, скорее всего фокусные расстояния не 300 мм, а иные.
Либо под тестом "koefitsent ouvelicheniia,naprimer 1:3.7 i 1:5 " понимается что-то совершенно другое, а не масштаб изображения.
Re[Victor Helis]:
eto kosaetsia objektivov sigma 100-300/4 max.magnification ratio1:5 i nikon af-s 300/4 d ed max. magnificatino ratio 1:3.7, esli ia pravilno ponimaiou to foto doljzno bitji kroupnee ot nikon ?
ioannis, почитайте статьи по геометрической оптике. Это объяснит вам многое.
В данном случае magnification ratio - означает наибольший масштаб изображения, получаемый этим объективом. Обычно на наименьшей дистанции съемки. И разные magnification ratio говорят лишь о том, что у одного из них, у Nikon AF-S 300/4 минимальная дистанция съемки меньше, чем у sigma 100-300/4.
Но на одинаковой дистанции оба эти объектива дадут одинаковый масштаб (размер) изображения.
Это не касается некоторых объективов с внутренней фокусировкой. У них, из-за особенностей конструкции, на ближних дистанциях реальное фокусное расстояние меньше, чем установленное на шкале. Например, старый Tamron 28-200 второй редакции, в положении 200 мм и дистанции съемки 1-1,5 метра давал такой же масштаб, как объектив 140 мм. При фокусировке на бесконечность масштаб изображения соответствовал объективу с ФР=200 мм.
Т.е. у таких объективов (с фокусировкой перемещением внутренних компонентов) реальное фокусное расстояние зависит и от дистанции фокусировки.
PS: ioannis, если у Вас нет клавиатуры с русской раскладкой, то можно воспользоваться кнопкой [Транслитерировать (?)], которая находится в форме создания сообщения или воспользуйтесь виртуальной клавиатурой
Ре[Вицтор Hелис]:
спасибо !
Вот, кстати, и нашлось: Nikon 300mm f/4 AF-S Close Focus: 5 feet or 1.45 m.
И минимальная дистанция 1,8 метра у Sigma 100-300/4
Виктор Гелис :D
Виктор Гелис :D
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
PS: ioannis, если у Вас нет клавиатуры с русской раскладкой, то можно воспользоваться кнопкой [Транслитерировать (?)], которая находится в форме создания сообщения или воспользуйтесь виртуальной клавиатуройПодробнее
Или инсталлируйте программу CYRILLIC STARTER KIT. http://www.brothersoft.com/cyrillic-starter-kit-112165.html
Выберите там фонетический вариант, и тогда после нажатия пары кнопок все Ваши латинские буквы магическим образом превратятся в русские. Сам много лет успешно пользуюсь и каждый раз мысленно благодарю создателей этой проги.
