Терзаюсь сомнениями - есть возможность дешево взять EOS 3000N, но вроде как серию с тремя нулями сильно ругали. Стоит ли связываться?
Аппарат нужен для любительского использования. Интересует смогу ли использовать пленки без DX кода? Младшие Nikon-ы вроде не обнаружив DX кода ставят ISO100 и без вариантов. А тут с этим как?
Если прицепить старый советский объектив экспозамер будет работать или нет?
Какие еще отрицательные черты есть у этого аппарата? Поделитесь воспоминаниями, кто использовал. ;)
Есть возможность дешево взять EOS 3000N, стоит ли связываться?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Есть возможность дешево взять EOS 3000N, стоит ли связываться?
от:Кот Бегемот
Вполне рабочий вариант для неинтенсивного использования. сам пользовал 3 года. все ок. потом сменил на 33.
да. будет. но в ручном режиме. т.е придется диафрагму выставлять вручную
Какие еще отрицательные черты есть у этого аппарата? Поделитесь воспоминаниями, кто использовал. ;)Подробнее
маленький. и в больших мужских руках без ВР-8 (батарейный блок) не очень удобен. хотя это кому как нравиться.
Re: Re: Есть возможность дешево взять EOS 3000N, стоит ли связываться?
от: Oleksa
можно, воттолько еслион потянет советскиекасеты, моторчик не арсчитан на сильныеусилия. хотя еслибудите использоватькасеты ORWO то все нормально.
от: Oleksa
Да будит работать нак проритет диафрагмы, так и ручное управление экспопараметрами.
от: Oleksa
Ну нет репитира диафрагмы, естьеще несколько ограничений, по сравнению с более старшими моделями. ноесли это ваша первая зеркалка, то это достаточно удачный выбор.
Re: Re: Re: Есть возможность дешево взять EOS 3000N, стоит ли связываться?
Пользовался с год предшественником сабжа, без буквы N, это была моя первая автофокусница.
Никаких претензий к нему у меня нет - ни одного кадра, запоротого по экспозиции. Аппарат как аппарат. Помню, выбирал его среди Пентахов, Минолт и Никонов одной примерно цены. Тогда Canon EOS 3000 прорулил по набору возможностей. Купил его сразу китом с батарейной ручкой и сумкой.
Имел возможность сравнить его в работе с Canon 300 - ну да, трехсотка интереснее, конечно, но фатальной ущербности 3000 - не почувствовал. После "Зениа" и "Яшики" - это был просто прорыв в цивилизацию.
Про DX код - в просто 3000 код можно было ставить вручную, точно помню. На 3000N -просто не знаю, проще, по моему, выкачать мануал да и посмотреть.
Re: Re: Re: Re: Есть возможность дешево взять EOS 3000N, стоит ли связываться?
А смысл? Если снимать на отечественную оптику, то можно взять японскую камеру 70х-80х годов, либо резьбовую, либо с байонетом К.
Если хотите автофокуса за бюджетные деньги, то проще взять ту же Минолту 5. А с Кэноном EOS либо придется выкладывать достаточно большие деньги за родную оптику, которая еще не супер, но уже не дешева, либо идти на компромиссы с оптикой от Сигмы.
от: Oleksa
А если объектив с прыгалкой, то будет ли она работать?
от: Chamfort
Конечно, не будет! Там нечему двигать чужие механические детали, а свои двигаются электромеханическим способом.
Всё только руками :)
