Есть вопрос про Canon 300 D
подскажите как проверить кеннон 300 д. хочу его приобрести б/у, какой у него ресурс затвора, на что нужно в первую очередь обращать внимание. ну и тому подобное. :?:
Re: Есть вопрос про Canon 300 D
от: Димонн
На корпус смотрите - насколько потерт. Смотрите, чтобы не было следов сильных ударов. Сфоткайте - посмотите индекс кадра (пробег). Проверьте бек/фронт фокус. Проверьте матрицу на пыль (это тоже повод потоговаться).
от: Димонн
Да, ресурс - 50-70 тыс. кадров
Re: Re: Есть вопрос про Canon 300 D
от: Unique
от:Димонн
По индексу кадров ресурс не узнать, счетчик сбросить можно.
Идите в сервис, там вам скажут.
Re: Re: Re: Есть вопрос про Canon 300 D
от: Signat
от:Unique
от:Димонн
Счетчик сбросить можно, но не все догадываются, как ;)
Re: Re: Re: Re: Есть вопрос про Canon 300 D
По моему там на корпусе все видно, кто и как его юзал - облупливается краска достаточно легко и быстро. Опять же стертость (а точнее поцарапанность байонетта).
Re: Re: Re: Re: Re: Есть вопрос про Canon 300 D
от: GLOT
Не, байонет, как правило не страдает. Страдает встроенная вспышка (корпус камеры в ее районе). Там особо "коцающееся" место.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Есть вопрос про Canon 300 D
от: Unique
от:GLOT
Я не говорю, что страдает. Просто на нем (типа как на задней крышке часов) хорошо видна интенсивность эксплуатации.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Есть вопрос про Canon 300 D
Все понятно. Только по корпусу я думаю не узнаю когда он загнется.Есть ли какие тесты? Типа как на калькуляторе последовательно выполняешь определенные действие и сумма должна совпасть с числом который указан в инструкции.
от: Unique
от:GLOT
у меня на вспышке много заметных царапин. потому что часто несу тушку в руке, под мышкой этой же руки - штатив, а свободной рукой расчищаю дорогу (в лесу) или хватаюсь за что-нибудь, когда карабкаюсь. при этом часто фотоаппарат трется (не бьется, а трется! :) ) о голову штатива, от чего появляются царапины. ну хрен его знает, как так получается, я замечаю это только по характерному шуршанию пластмассы о металл, после чего развожу спарринг-партнеров в разные углы. до новой встречи.
при этом у меня за 14 месяцев эксплуатации отснято всего 11 тыс. кадров (да и то из них 99% брака ). буду снимать чаще - брака будет еще больше, а оно мне надо? т.е. при явно потертом внешнем виде ресурс затвора не слишком выработан. так что бывает по-разному. только сервис расскажет, как оно на самом деле
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Есть вопрос про Canon 300 D
от:Димонн
Бырешь манетку: орел - брать, решка - ныбрать
Количество кадров ф сервисе, внешний осмотр, работоспособность и пыль/битые пиксели на матрице - фсё!
Смотреть внешне и поюзать, а там кто его знает... Ну владельца на понт взять да на уловки попробывать поймать, мож про косяк проговориться когда заволнуется. Если есть косяк, он о нём всегда помнит и думает. Ну а если он психолог лучше Вас, то... Смотрите и поюзайте, если есть возможность, перед покупкой пару-тройку таких фотиков. В магазины сходите и покрутите в руках, пощёлкайте. В общем опыта поднабраться нужно. Без опыта - на удачу :D Что поделаешь... Сам не глядя под заказ брал (новый, это и успакаивало), привезли, вручили - пользуйся!... А как даже и не знал ещё... Пофоткал... Вроде работает... И пошёл домой. Попробуйте договориться про манибэк ма пару дней.
спасибо за советы,буду пробовать.
