ЕСТЬ ВОПРОС !! ПОМОГИТЕ!!
аппарат canon А430 случилась такая весч.при сьемке в помещении при освещении комнаты лампочкой (со вспышкой и без) фотка получается на полосках и расплывчатая .при сьемке на улице фотку просто засвечивает!! при сьемке видио так как и было раньше!! при ночной сьемке фоты остались прежние , чуток хуже наверна!!! звонил в сц сказали что нада ремонтировать затвор!!!
вопрос:
1.можно ли самому починить затвор???
2.стоит ли чинить затвор , так как они его не меняют а чинят???
3.и действительно ли это затвор???
по вашему мнению!!
заранее спасибо!!
Re[syavik]:
1.Самому можно починить всё! Будет ли у вас работать аппарат после вашей починки - это уже другой вопрос.
2.СтОит, если это недорого стоит.
3. Такой дефект может давать и затвор и сама матрица и её обвязка.
4. Может дешевле новый аппарат купить?
Re[syavik]:
Скорее всего у вас ISO поднято.
Re[Никооолай]:
ставил разную выдержку не помогает!!
сбил все настройки тоже самое
Re[syavik]:
от: syavik
Сделайте общий сброс. А (Iso) Чувствительность поставте минимальную.
Re[syavik]:
выкинуть проще.
Re[syavik]:
а покажите какую-нибудь такую засвеченную фото?
обязательно сохраните exif
Re[syavik]:
от:syavik
вопрос:
по вашему мнению!!
заранее спасибо!!
Закиньте фотку для примера.
А лезть не имеет смысла - потому что объектив неразборный, хотя если очень хочется то можно разобрать, но очень сложно это сделать чё-нит не сломав. И долго это все - нужно искать фотки разборки фоика в инете и аккуратно разбирать - за недели 2-3 аккуратной работы управитесь. Скорее всего какая-нить пылинка заклинила диафрагму или еще что...
Re[syavik]:
ошибочно,удаляю
как сюда фоты загрузить??немагу
Re[syavik]:
от: syavik
Загрузи куданибуть и ссылку дай.
Re[syavik]:
от: syavik
Когда сообщение набираешь внизу есть надпись Загрузить, открываешь ее с новом окне, туда заливаешь фотку, щелкаешь на ней, затем по подписин под ней, там появляются пункты, вот 4.-й вопируешь и вставляешь в свое собщение...
вот кароче фоты одна белая на улице а вторая в помещении при свете лампочки и вспышки!!
Re[syavik]:
от: syavik
что-то совсем белые не видно ни чего.
http://album.foto.ru/photo/167992/#photo
Re[syavik]:
от: syavik
а он у Вас вообще фокусируется, и что видно на мониторе в момент фокусировки 7
Re[syavik]:
Похоже на врубанную синхровспышку с максимальным ИСО.
он и фокусируется и на монике все нормальна видно но вот результат!!! но нчью то он нормальна снтмает потому что лишнего света нет на момент закрытия затвора а дне его много поэтому наверна он засвечивает!!!помоему
Re[syavik]:
от:syavik
Затвор или матрица, дешевше купить новый Кэнон...
