Есть вопрос по Киеву 6
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Подскажите, у него на всех обьективах должен репетир работать? А то у меня на Сонаре работает толькодо 8 -ки, дальше не закрывает.
Re[YoU-PiteR]:
Сонара нет, но на Биометаре и Флектогоне у меня закрывается нормально до 22-х. Правда, К-60.
Re[Игорь Д.]:
Ну в общем понятно, что так и должно быть. Есть крутилка, но я не готов на каждый обьектив ее перестраивать.
Re[YoU-PiteR]:
В Зоннаре в объективе есть своя регулировка. Ее и надо настраивать. А не камеру крутить.
Re[Лузан Александр]:
Подскажите пожалуйста, где искать. Я так понимаю, у меня штырек не выходит до конца, притопить, видимо, надо.
Re[YoU-PiteR]:
У меня так же было. На толкатель диафрагмы на самый кончик одета втулка, зафиксированная винтиком сбоку.
Втулка упирается в заднюю часть хвостовика объектива. Втулку саму не удлинить. Именно в нее упирается толкатель фотоаппарата, надо притопить толкатель внутри объектива.
Можно не разбирая хвостовика отвинтить винтик на этой втулке, и пинцетом двигать сам толкатель диафрагмы, на который она надета. У меня получилось. Есть еще регулировка на толкателе диафрагмы в самом фотике, но у меня со всеми остальными объективами все нормально работало, кроме зонара, поэтому его не крутил.
Re[andre86ru]:
У меня МС, там тросик и регулировка троса, как не пытался - положение поймать не смог, видимо ход толкателя отличается. Ставишь в другое положение - перестает открывать до конца. Попробую еще, но не факт, что получится...
Re[YoU-PiteR]:
от: YoU-PiteR
А надо ли оно... что-то крутить/ломать?
С одной стороны, на Зоннаре более 5,6 использовать не рекомендуется... и не требуется, разумеется если это мероприятие не проходит в рамках фотоонанизма.
С другой, - есть фотомастерские, в которых всегда помогут хорошему человеку...
Re[Fannyfinger]:
от:Fannyfinger
С другой, - есть фотомастерские, в которых всегда помогут хорошему человеку...Подробнее
Да ничего там не надо ломать. Там очень простая регулировка толкателя. Диафрагма должна правильно закрываться.
Ход толкателя другой, может в аппарате проблемы, но я вижу отличие от Веги по длинне хода. Пробовал делать разные настройки - пустое, дальше 11 не закрывается на автомате.
