есть несколько вопросов для знающих?
1. В чем разница между оранжевыми и зелеными швабрами (одного размера)?
2. Что лучше для чистки сенсора Sensor Clean Solution или VDust Formula solution?
3. Оправданна ли покупка кисточек Sensor Brush? (всеж таки 100 долларов)
4. Насколько эффективен Sensor Brush SD (Spinning device) для кисточек по сравнению с обычной грушей?
Спасибо.
Есть тут специалисты(пользователи) по Visible Dust?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[ALladin]:
Присоединюсь к вопросам, интересует Arctic Butterfly Sensor Brush, стоит ли брать, кто пробовал? Как вообще вам этот бренд и их качество?
Re[ALladin]:
1. зеленые можно использовать с любой жидкостью, оранжевые только с VDust Plus. оранжевые немного "нежнее", вроде-бы...
2. с жидкостями вы может что-то путаете... сейчас их три: Sensor clean, VDust Plus и Smear Away. первая хорошо удаляет нрязь на водной основе (от запотевания и т.п), последняя - на основе стойких масел (с привода зеркала или оптики иногда попадает). Vdust Plus - сравнительно универсальная - и вода и не очень стойкие масла, но при этом у нее хуже антистатические свойства (хуже, по сравнению с двумя другими жижами, защищает от прилипания пыли).
3. тут каждый сам решает... могу сказать точно - они реально работают и весьма эффективно. хотя и выглядят забавно....
4. не выпускается уже давно... на счет груши не очень понял... кисточку вы грушей особо не очистите. кисточки WD чистятся либо вращением, либо, если у вас набор Dry/wet kit - кисточку, обдувают перед использованием, но это больше для того, что бы статикой зарядить, а моют в спец растворе или дистиллированной воде.
Re[Vaniashka]:
от: Vaniashka
Вот по третьему пункту интересно, заменяет ли электрокисточка влажную чистку, при наличии только пыли? Я так понял, что она статически электризуется еще.
Re[Бoтаник]:
[quot]Вот по третьему пункту интересно, заменяет ли электрокисточка влажную чистку, при наличии только пыли? Я так понял, что она статически электризуется еще.[/quot]
ну собственно щетка только за счет статики и работает. "моторчик" это средство удаления пыли с щетинок (за счет центробежных сил) и их электризации.
что касается заменяет/нет - когда как. если просто пыль - да, но если вы регулярно снимаете, на матрице периодически образуется конденсат и пыль может прилипнуть достаточно сильно...
как мне кажется идеальный вариант - регулярно пользоваться кисточкой, и раз неделю-месяц-пол года (у кого какая загрузка) проходится шваброй. кисточка вариант быстрый и абсолютно безопасный - хуже не будет. мокроя чистка - вроде тоже не проблема, но я как-то не фанат тереть матрицу без лишней надобности...
