Есть пара вопросов к людям использующим Mobil A2 R Travel Kit от Broncolor
Суть следующая, для выезда хочу приобрести данный комплект и к нему оригинальный аккумулятор. Так вот вопрос на сколько хватает данного аккумулятора в автономной работе, и хватает ли мощности (цвет стабилен при перегреве) если использовать две головы на одном генераторе ?
Re[Антон Свириденко]:
На полной мощности полного заряда аккумулятора хватает более чем на 100 вспышек ( по паспорту 130) в режиме быстрого перезаряда и более чем на 150 вспышек в нормальном режиме (170 по паспорту), соответственно, на малых мощностях количество импульсов будет существенно выше. При использовании пилота батарея разряжается намного быстрее. Количество голов никак не влияет на перегрев, так как мощность определяется генератором - макс. 1200 Дж - на одну, или на две головы. Цветовые параметры от времени работы генератора не зависят. Лучше брать два аккумулятора - заряжать их можно автономно.
