Есть макросъемка с 5см. Можно ли получить такую же площадь захвата с 50см?
Есть макросъемка с 5см. Можно ли получить такую же пзахвата с 50см?
Купила панасоник FZ30 с 12-ти кратным зумом. Хотелось, чтобы все было в одном флаконе. Макро можно снимать с 5-ти сантиметров,но при этом объектив бросает тень почти на половину кадра (кадр примерно 5Х7 см), а если снимать букашек, то вряд ли они подпустят на такое расстояние. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗУМОМ ПРИ МАКРОСЪЕМКЕ НЕЛЬЗЯ. Может быть кто-нибудь подскажет, что можно накрутить на объектив, чтобы снимать издалека, но при этом, чтобы площадь катинки оставалась такой же, как при съемке с 5-ти см.
Знаю, что надо было просто покупать другой аппарат, но теперь уже поздно и хотелось бы найти другой, более дешевый способ.
Re: Есть макросъемка с 5см. Можно ли получить такую же пзахвата с 50см?
стоп а если зум выдвинуть на всю он чё на 50см не фокусируеца? только дальше? 5см с 50см етож и есть 10кратный зум
тогда надо линзу нацепить с фокусным растоянием около.. эээ .. 400мм (фок.расст. линзы / ф.р. штатного объектива = размер кадра / размер матрицы) .. тоесть порядка 2.5 диоптрий. ахроматические сборки для макросъёмки продаюца и проч макроконвертры. а если надо ещё больше увеличение с 50 см то уже надо 2 линзовый конвертр как минимум.
Re: Re: Есть макросъемка с 5см. Можно ли получить такую же пзахвата с 50см?
Да, с зомом полным или частичным фокусируется только с двух метров.
За подсказку большое спасибо, буду пробовать.
Re: Re: Re: Есть макросъемка с 5см. Можно ли получить такую же пзахвата с 50см?
от: Ядан
а клоз-ап линзы не пробовали?
Re: Re: Re: Re: Есть макросъемка с 5см. Можно ли получить такую же пзахвата с 50см?
Сегодня купила и попробовала 4-х кратную линзу клоуз-ап. Улучшение есть, но незначительное, хотя, конечно, полегчало. Увеличение получилось в 1,35 раза.
Re: Re: Re: Re: Re: Есть макросъемка с 5см. Можно ли получить такую же пзахвата с 50см?
от: Ядан
какая линза? зум на максимуме?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Есть макросъемка с 5см. Можно ли получить такую же пзахвата с 50см?
Линза Close-UP+4 фирмы MARUMI. На полном зуме снимать не пробовала, но на частичном (больше 100мм, при диапазоне 35-420мм) не фокусируется. Правда на сайте RAYNOX, я обнаружила макроконверторы, в том числе конвертор DCR-150, который увеличивает в реальные 4 раза изображение, снимает при полном зуме, по крайней мере с расстояния 1метр и совместим с моим панасоником. Там представлены тестовые снимки с панасоником FZ20. Подожду, когда появится тест с FZ30.
Большое спасибо всем за участие в моей дилетантской теме, но очень было бы интересно понять, что там происходит при фокусировке на МАКРО?
Re: Есть макросъемка с 5см. Можно ли получить такую же площадь захвата с 50см?
У Коники Минолты А200 режим макро работает с максимальным зумом, при этом при съемке примерно с 30...40 см в кадр влзазит спичечный коробок и даже меньше. Детализация приличная: если снять муху, волосы сосчитать можно :)
Re: Re: Есть макросъемка с 5см. Можно ли получить такую же площадь захвата с 50см?
Насчет А-200, я в курсе, могу за Вас порадоваться. Но у меня не Коника Минолта, а панасоник FZ30. Менять аппарат у меня нет средств, поэтому ищу выход. Кстати, аппарат во многих отношениях вполне достойный.
с линзой +4 можно взять токо 25 см дистанцыю как нетрудно догадаца.
одиночная линза перекидывает поток смвета со своего фокусного расстояния в паралельный чтоб объктив мог сфокусироваца кагбутто это безконечьность. и это будет МАКСИМАЛЬНАЯ дистанцыя фокусировки.
хтя некоторое цыфромыло может фокусировать и немного дальше но необязано это делать вааще говоря.
если зума хватает исходя из требуемого размера кадра и дистанцыи то берёца одиночная линза. если дистанцыя неважна то тоже берёца одиночная линза или объектиф, ф.р. ращитываеца просто из нужного размера кадра.
если нехватает то берёца конвертр.
теле конвертр если он может фоткать в безконечность то дистанцыю он непредвинет ближе.
