Есть ли в 30D медленная синхронизация вспышки
Всего 43 сообщ.
Что -то я не нашел. И вообще я не нашел управления внешней вспышкой через аппарат, только коррекция???? :(
Re[pavluk]:
эээ.... а что есть "медленная синхронизация"
У него есть обычная (на 1/250 и длиннее) и быстрая (более 1/250).
Re[UAlex67]:
A это, когда вспышка срабатывает, на длинных выдержках, путём установки такой функции например (slow, помоему так) На D70s токое было.
Re[pavluk]:
По 2-й шторке что-ли?
re...
если это то, что я думаю - то это функция вспышки, а не фотоаппарата - работать на выдержках, короче чем скорость x-синхронизации)
встроенная вспышка 30д этого не умеет.
Re[pavluk]:
от: pavluk
А чем Вам ручной режим не угодил? Ставите какую хотите выдержку и включаете вспышку.
Re[pavluk]:
хм.. т.е. у д70 время горения пыхи можно было задавать произвольно? типа 1/60, 1/100, 1/30 (как на Зените :D ) и даже еще больше???
Просто я с трудом представляю вспышку в течение, например, 1 сек
Это уже фонарь получается
Не путаете с синхрой по второй шторке?
Re[UAlex67]:
Не разобравшись не отвечай (можно облажаться). Медленная синхронизация, это не по второй шторке( сробатывание перед закрытием затвора), а в самом начале, и не длительность импульса
, это когда тушка работает в режиме вспышки, но отрабатывает выдержку в зависимости от условий внешнего освещения, так же,как если отключить вспышку. Мне это помогает делать интересные эффекты в момент танца на свадьбах. Теперь, по- видемому придётся пользоваться режимами преоретета и М.
Re[pavluk]:
от: pavluk
так называемая "медленная синхронизация" - это когда выдерка длиннее кратчайшей скорости синхронизации. При этом за счет вспышки (она вседа выхает очень быстро - длина импульса порядка 1/1000 секунды) прорабатывается передний план, а за счет длинной выдержки - задний.
Управлять вспышкой для этого не нужно. Нужно просто использовать необходимую выдержку. В режиме приоритета диафрагмы камера сама поставит такую, как нужно.
Однако, если объект на переднем плане не в центре - может оказаться пересвеченным. Тогда лучше использовать ручной режим, или кнопку *.
Re[Andrey Lenz]:
А как узнать необходимую выдержку без отключения вспышки. :)
Re[pavluk]:
от: pavluk
Я 30D в руках не держал, однако подозреваю что в ручном режиме экспонометр мереет освещенность без учета вспышки. Крутите колесики пока не будет экспонометр показывать -1 или -0,5 EV и снимаете со вспышкой. Передний план подсветится вспышкой, задний проработается длинной выдержкой
П.С. Может я неправильно вопрос понял, тогда извините
Re[Andrey Lenz]:
Улёт... Мало того, что Кенон у кенонистов нормальный Wireless зажилил, так еще и для медленной синхронизации режим и выдержку подбирать нужно. У Минольты еще с Dynax 7000i (1988 год) это автоматом в любом режиме одним нажатием кнопки делается.
Re[Юрий_КМ]:
+1
Поищите функцию,что то вроде Lock AEL.Такая у Минольты 7Д кнопка есть,должен быть аналог и у Кенона
Re[Юрий_КМ]:
от: Юрий_КМ
Да, не научился еще кэнон делать камеры для полных идиотов.
Re[Юрий_КМ]:
от:Юрий_КМ
Улёт... Мало того, что Кенон у кенонистов нормальный Wireless зажилил, так еще и для медленной синхронизации режим и выдержку подбирать нужно. У Минольты еще с Dynax 7000i (1988 год) это автоматом в любом режиме одним нажатием кнопки делается.Подробнее
Не надо петь военных песен, подбирать ничего не нужно. Больше того, возможностей беспроводного управления вспышками у Кэнона поболее чем у Минолты, хотя и похуже чем у Никона теперь.
Афтар: сихронизация у встроенной вспышки "медленная" и полностью автоматическая всегда (режим "быстрой" синхронизации доступен только в режиме Av и только если установлена соотв. пользовательская функция). Ставите в режиме M желаемую выдержку-диафрагму, вспышка автоматически добавит света чтоб передний план получился серым (если он не серый, то крутить Flash Exposure Compensation). Ну или ставите режим Av, выкручиваете отрицательной экспокоррекцией сколько света должна вспышка добавить переднему плану.
Re[_'-'_]:
от: _'-'_
Не надо петь военных песен, подбирать ничего не нужно. Больше того, возможностей беспроводного управления вспышками у Кэнона поболее чем у Минолты.
В чем?
То П.Пеннигер
А я думал, что это одни минольтисты - джедаи. Оказывается и кенонисты тоже :)
Re[Юрий_КМ]:
от: Юрий_КМ
В чем?
В возможностях разбиения внешних вспышек на группы и деления мощности между ними не только 2:1 или 1:1. У минолты была первая система в этом роде, потом Кэнон ее улучшил, теперь вот Никон все довел до идеала практически в с D200 и SU-800.
Re[_'-'_]:
У Минольты тоже можно на группы делить. Ну а с регулировкой мощности - согласен. Только 1:1 или 2:1. А что, у Никона с Кеноном плавная?
Пс
А медленная синхронизация у кенона все равно через задний проход сделана
Пс
Re[Юрий_КМ]:
от: Юрий_КМ
У Кэнона на три группы можно делить и мощность до 8:1 делить между первыми двумя.
Ну это вот как посмотреть. Как по мне - Кэнон единственная система в которой сихнронизация со вспышкой в ручных и полуавтоматических режимах сделана логично и предсказуемо, экспонометр измеряет то что может измерить, а камера не занимается предсказанием будущего и угадыванием чисел в лотерею. Что позволяет вообще избежать странных понятий "быстрая синхронизация", "медленная синхронизация" и переключений между ними.
Re[_'-'_]:
от:_'-'_
Ну это вот как посмотреть. Как по мне - Кэнон единственная система в которой сихнронизация со вспышкой в ручных и полуавтоматических режимах сделана логично и предсказуемо, экспонометр измеряет то что может измерить, а камера не занимается предсказанием будущего и угадыванием чисел в лотерею. Что позволяет вообще избежать странных понятий "быстрая синхронизация", "медленная синхронизация" и переключений между ними.Подробнее
Бред.У вас наверное миелофон в камеру встроен.
