Есть ли у кого-нибудь данные по замерам интервала предпыха разных зеркалок?
Это малоизвестный и не очень афишируемый параметр, который, однако, очень сильно влияет на процент получения закрытых глаз на фото со вспышкой при использовании TTL-замера по предпыху (фича довольно полезная, а на некоторых зеркалках еще и неотключаемая).
Мне удалось кое-что найти на форуме dpreview, но информация приведена не по всем из популярных сейчас зеркалок, к тому же она несколько голословна (хотя учитывая процент жалоб на закрытые глаза при включенном предпыхе, цифры выглядят достаточно правдоподобно).
Проводил ли кто-нибудь замеры TTL preflash lag для различных зеркалок? Или, может быть, имеет техническую возможность сделать?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[_PG_]:
Я копал там же перед покупкой Д200.
Shutter lag дает косвенную информацию. Но если у D70 была высокая вероятность нарваться на полуприкрытые глаза, то с Д200 нет проблем (кроме тех, кто реагируют на звук).
Re[_PG_]:
Чаще всего моргают не на предпых, и не на щелчек открывающегося затвора, но на хлопок зеркала или, возможно даже, на щелчок прыгающей диафрагмы - по моим многолетним наблюдениям. :?
Попробуйте пощелкать репетиром диафрагмы - не такая уж она и тихая... эта диафрагма...
Например когда-то определил, что дальше 3-х метров щелчек Пентакса МЗ-М почти никто не слышит и моргунчиков нет. Потому всегда старался держать эту дистанцию как минимальную при групповой съемке, но с Никонами (Фуджами) с этим по хуже.
Re[_PG_]:
Это зависит не только от зеркалки - между встроенной вспышкой и внешней тоже есть разница не в пользу встроенной.
Re[_PG_]:
Смотрите данные замеров "Shutter lag, manual focus" с сайта http://www.imaging-resource.com/DIGCAM01.HTM . Данная величина задержки включает время на измерение экспозиции, поднятие зеркала и открытие затвора – т.е. все, что работает при съемке со вспышкой при использовании TTL-замера по предвспыху.
Re[_PG_]:
на сайте http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=42&forum=7&start=180
приводятся такие данные:
"все приведённые камеры дают 2 пыха
Canon EOS 300D - 76мс
Canon EOS 350D - 62мс
Canon EOS 20D - 63мс
Canon IXUS 750 - 53мс
Canon PowerShot A95 - 117мс
Canon IXUS i5 - 74мс
Konica Minolta DIMAGE X50 - 83...85мс
Minolta DIMAGE X1 - 178мс
KODAK Z700 - 111мс
Olympus PE100 - 255мс
Olympus SP-500UZ - 98мс
Pentax OPTIO 33L - 159...164 мс
Samsung DIGIMAX L55W - 702мс (семьсот две)
Samsung DIGIMAX V700 - 232 мс
Olympus C-50 - 60 мс
KODAK EasyShare C360 делает один пых
Есть подозрение, что некоторые камеры могут варьировать интервал в зависимости от условий съёмки."
И там есть простая методика замера интервалов при помощи компьютера и диктофона.
KODAK Z700 - 111мс
Re[Владимирович_]:
от: Владимирович_
Гран мерси. :)
Re[_PG_]:
Некоторые фотоаппараты (Canon ы точно) делают несколько предвспыхов в неблагоприятных, с точки зрения самого аппарата, условиях.
Re[Markus_m]:
от: Markus_m
Только если включить соответствующий параметр и только при съемке со встроенной вспышкой.
В любом случае, там интервалы между пыхами меряются уже не миллисекундами. Там секунды получаются.
