Есть ли смысл в SENSOR SWABs
Если кто-нибудь пользовался - поделитесь ощущениями.
Просто попробывал (как уже советовали на форуме) почистить сенсор полоской пластиковой карты с прикрепленной салфеткой PEC-PAD и Эклипсом. Усе получилось. Все, что не сдувалось грушей ушло (проверено на небе с диафрагмой 22).
Так ли необходим тогда этот сенсор-сваб? Цена все-же кусается.
Re: Есть ли смысл в SENSOR SWABs
от:ЖеняБорисыч
НЕ пользуйтесь SENSOR SWABs ! ... если вы внимательнои присмотритесь - обнаружите, что внутри этой обертки форма НЕ ПЛОСКАЯ...
в общем - в УТИЛЬ! .. даже если даром дадут :)
Re[SergeSmArt]:
После покупки б/у 20D обнаружил много пыли на матрице. В авторизованном сервисе по телефону предложили почистить за 2700р. Вместо этого купил одну sensor swab за 200р и бутылочку Eclipse за 450р (всё в Петербурге).
Тестовый кадр перед чисткой (f/22, бумага при комнатном освещении, увеличен контраст и яркость, уменьшен размер):
Две капли на швабру, провёл туда, потом другой стороной обратно. Результат:
Пыли гораздо меньше, но осталась пара больших пылинок. Швабра напоминает одноразовую мешалку для сахара с намотанной салфеткой, только под салфеткой плоская лопатка (кстати, шириной меньше, чем матрица, т.е. края салфетки не прижимаются шваброй, а держатся засчёт упругости салфетки). При протирке работает только сгиб салфетки, соответственно только он и пачкается. Снял резинку, держащую салфетку на швабре, подвинул немного салфетку, чтобы сгиб стал чистым, и вновь одел резиночку. Повторил процедуру чистки. Итак, результат после второго провода шваброй, он же финальный:
Блестяще, пыли не наблюдается вообще!
Думаю, этой салфетки хватит ещё на пару протирок (со смещением), а потом можно брать обычные салфетки для оптики и наматывать на эту швабру. Предполагаю, что разницы не будет.
Всем удачи!
Re[ЖеняБорисыч]:
Чистил свой фудж. Матрица была ну очень-очень грязная. Кроме пыли там были еще пятнышки от грубой продувки.
После 6-ти проходов от 3-х шваброчек (из-за пятнышек) матрица стала аки новенькая. Первой шваброчки хватило на всю пыль, но растворить и снять пятнышки пришлось еще двумя шваброчками с эклипсой. Даже не верилось, что небо теперь шопить не обязательно от пыли.
А способ со сдвигом салфетки весьма поучителен! Спасибо!
Re[Центр]:
от: Центр
Куя себе
Re[ToRRenT]:
В семидесятые часто приходилось протирать оптику. Не фотографическую. Для этой цели специально нам выписывался батист, тк он не оставляет ворса. Может кто рискнет, попробует по матрице повозить и доложит здесь, нам. За спасибо.
Re[ЖеняБорисыч]:
Сам недавно в отпуске поймал на 20D. Груша не помогла, несколько раз пытался сдуть - безуспешно. Вернувшись в Москву, попытался найти сервис для чистки. Цена в 2700 рублей и 2 недели не устроили. Купил набор швабр Sensor Swab и Eclipse за 2600 рублей. Перевел аппарат в режим чистки матрицы и аккуратно чуть влажной шваброчкой провел в одну сторону, затем в другую. Потом той же шваброй вопреки инструкции прошелся еще раза два. Жаба задушила швабру сразу выкинуть после одноразового применения. И пожалел потом. Матрица стала чище, но кое-что осталось. Очень хорошо пылинки видны на полностью закрытой диафрагме. После первого мытья отснял несколько кадров. На 3-4 появились новые пылинки. Было понятно, что они начинают оседать в момент подъема зеркала, не сразу. Видимо, остались внутри. Продул грушей, пылинки исчезли. После этого новой шваброй промыл еще раз, но уже по правилам: один раз в одну сторону и второй - в другую. Матрица стала идеальной.
