Есть ли смысл использовать SAS винчестеры в рабочей машине?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Тесты в сети - это дело хорошее, но хотелось бы услышать личные впечатления. Кто-нибудь реально сравнивал скорость работы системы на "обычном" винте, и на быстром скази, или сас? Обеспечивает ли SAS реальный прирост скорости на не-серверных задачах? Например, если я с винта переписываю на бэкапный USB винт, скорость порядка 20-23Мб/с. Если при этом запустить С1, когда он индексирует превьюхи, скорость копирования падает до 4-6Мб/с. Вот бы для сравнения поглядеть, как в такой ситуации поведет себя SAS.
Re[bc----]:
Из моего опыта...
Стоит машина собранная на "сасах" под видеомонтаж. И такая же на SATA. Копирование .avi на 20% быстрее. Со SCSI не знаю, не пробывал. Один минус -дорого.
Re[bc----]:
от: bc----
Винт какой, марка?
Re[Andrey Loukianov]:
от: Andrey Loukianov
Винт какой, марка?
Не помню, я машину полгода назад собирал. :) На 500Гб, кажись фуджитсу, но не уверен.
Re[bc----]:
от: bc----
У сигейтов 7200.10 производительность при множественном чтении резко падает...Проверте - не сигейт ли у вас
Re[bc----]:
от: bc----
Ну если личные впечатления. Пользую Photoshop и Lightroom на простаивающем сервере горячего резерва (платформа Intel5400, 2x4 Xeon 5310 1.6 ГГц) на котором стоит RAID5 из трех SAS винчестеров (15000 rpm). Photoshop конечно просто летает. В вопросах применения фильтров и подобного. Но это благодаря процессорам. А вот по дисковой системе ничего особенного не заметил. Очень заметно, когда лазишь по папкам в Lightroom. Совсем ненамного быстрее, чем хороший домашний PC. Разве что конвертация из raw "идет на лету".
от: bc----
Прирост есть, но не разительный.
Про SCSI сказать сразу не готов, но если ну очень интересно, есть по рукой ещё один сервер с RAID1 на двух SCSI винчестерах. Можно на нем что-то померять. Но там изначально машина слабее - винчестеры по 10000 rpm и процессор только один.
Re[bc----]:
от:bc----
Тесты в сети - это дело хорошее, но хотелось бы услышать личные впечатления. Кто-нибудь реально сравнивал скорость работы системы на "обычном" винте, и на быстром скази, или сас? Обеспечивает ли SAS реальный прирост скорости на не-серверных задачах? Например, если я с винта переписываю на бэкапный USB винт, скорость порядка 20-23Мб/с. Если при этом запустить С1, когда он индексирует превьюхи, скорость копирования падает до 4-6Мб/с. Вот бы для сравнения поглядеть, как в такой ситуации поведет себя SAS.Подробнее
"Серверная задача" - это неграмотная постановка вопроса.
Монтаж и хранение в архиве быстрого доступа видео на телевидении - задача серверная.
То же самое в домашних условиях - задача несерверная.
Но при этом не шибко отличающаяся по сути - запись-чтение очень больших файлов.
Работа с базой данных (маленькие объемы считывания, записи, но очень часто) - задача серверная.
Но принципиально отличающаяся от предыдущей задачи - чтения-записи очень больших файлов.
Кроме того не все решается диском - сильное влияние оказывает и процессор, и скорость шины и особенности нагрузки.
Вообще, если хочется оптимизации под любую задачу - покупай супер-пупер компьютер за 2 млн. рублей.
Если же не хочется тратить такие деньги, то к выбору конфигурации под конкретную задачу нужно подходить очень тщательно.
Например, в ситуации с копирование файлов с одновременным созданием превьюх я так сразу не скажу, где затык - нужно замеры делать (хотя бы с помощью встроенного в Windows профалера).
Ты вот не уточнил - а создание превьюх откуда берет данные и куда кладет? Если на тот же USB-диск, то это затык в контролере этого диска если он жесткий или затык в самом диске, если это флешка.
Ну и так далее - в каждой конкретной ситуации конкретный ответ.
Общий ответ - да, SAS резвее.
Но как здесь правильно сказали RAID SATA - может иметь преимущества на конкретных задачах, а при использовании хорошего контролера (например 3ware) и большого количества SATA дисков подключенных к нему и грамотно настроенного RAID - и подавно.
Re[Дык]:
от: Дык
Ну звиняй, маугли, мы тут люди неграмотные, в институток не кончали. :) Поясню, под серверными задачами я понимаю ситуацию, когда на винчестер одновременно ломится куча потоков чтения/записи. При этом уже становится актуальна не столько скорость линейного чтения, сколько оптимизация очереди запросов.
от: Дык
Правда? Ну клево, сегодня после работы зайду в булочную, а на сдачу куплю супер-пупер комп за 2 мильена.
от: Дык
Блин, я это всегда подозревал!
от:Дык
Ты вот не уточнил - а создание превьюх откуда берет данные и куда кладет? Если на тот же USB-диск, то это затык в контролере этого диска если он жесткий или затык в самом диске, если это флешка.Подробнее
Нет, ну работать с USB диском в режиме, отличном от простого "записал/прочитал" - это на мой взгляд изврат тот еще. Конечно, превьюхи лежат на обычном HDD.
от: Дык
Спасибо, это я и так знаю. :)
Re[bc----]:
от: bc----
А более точный ответ никто с полной ответственностью и не даст.
Re[bc----]:
от:bc----
Ну звиняй, маугли, мы тут люди неграмотные, в институток не кончали. Улыбка Поясню, под серверными задачами я понимаю ситуацию, когда на винчестер одновременно ломится куча потоков чтения/записи. При этом уже становится актуальна не столько скорость линейного чтения, сколько оптимизация очереди запросов.Подробнее
Native SATA II с нормальным контроллером справляется практически так же как и SAS.
Особенно если учесть что SAS все таки под БД оптимизирован - а там мелкие-мелкие данные но много, не чета сравнительно большим файлам с фотографиями.
Re[bc----]:
от: bc----
Тогда крайне сомнительно, чтобы это были тормоза диска (того самого обычного HDD).
Точно можно сказать только после замера профайлером.
Re[Дык]:
Да, я уже понял, что в моем случае САС особенного смысла не имеет. Те 400$, которые потребны на покупку контроллера и винта, можно потратить с большей пользой в плане увеличения производительности системы.
Эх, блин, жалко, что I-RAM не делают больше 4Гб. Было бы интересно иметь такой девайс гигов на 16-32 для системного раздела.
Re[bc----]:
от:bc----
Эх, блин, жалко, что I-RAM не делают больше 4Гб. Было бы интересно иметь такой девайс гигов на 16-32 для системного раздела.Подробнее
Что такое I-RAM
Re[Дык]:
от: Дык
Что такое I-RAM
Да сделали такой интересный девайс. Плата, в которую вставляется обычная оперативка, и на выходе обычный САТА интерфейс. Оно в каких-то пределах энергонезависимо (имеет на борту аккумулятор), суется в PCI для подпитки по шине +5В, поэтому питается даже при выключенном компе. Не требует дополнительных драйверов, и видится как обычный САТА диск. По скорости, понятное дело, рвет всех, как тузик грелку (за исключением последовательно чтения с рейдов, тут он просто упирается в интерфейс), но на текущий момент существует в единственной модификации с поддержкой не более 4Гб памяти, и с интерфейсом SATA-150, поэтому его практическое применение весьма ограничено. Вот если бы оно имело интерфейс SATA-II и возможность установки 32Гб, чтобы туда системный раздел поместить...
http://www.ixbt.com/storage/gigabyte-i-ram.shtml
Re[bc----]:
от:bc----
Сам по себе SAS вам ничего не даст, нужны обороты, тысяч 15. Хотя, можно исходить из того, что у SAS дисков их всегда много.
Пользую. Конечно быстрее. Конечно стоит, если денег не жалко. Компромиссный вариант - SATA 10 000 оборотов, с точки зрения цена/производительность (но не производительность, естественно) может быть выигрышнее SAS с 15 000 оборотов.
Нагрузку между дисками нужно раскидать, часто это даёт больше эффекта, чем бездумное втыкание быстрых дисков и больше чем втыкание их всех одним RAID. У меня примерно так: 1 быстрый диск - ОС и программы, 2 быстрый диск - своп и всякая всячина типа виртуальных машин, 3 - зеркало - данные, с которыми работаю. Нагрузка более-менее равномерно раскидана по трём дискам, для конкретных применений можно ещё больше затачивать, но для универсальной машины начнутся противоречия и головная боль.
комп за 2 мильена
Можно даже и никуда не ходить - сан чуть ли не в онлайне торгует машинки по два мильёна и больше и не рублей, а баксов. Главное чтобы сдачи с булочной хватило.
Re[Дык]:
от:Дык
Особенно если учесть что SAS все таки под БД оптимизирован - а там мелкие-мелкие данные но много, не чета сравнительно большим файлам с фотографиями.Подробнее
Ни под какие конкретные применения SAS не оптимизирован, это просто быстрый интерфейс. Диски же использующие этот быстрый интерфейс тоже быстрые и дорогие и ни под что конкретное не оптимизированные. Кол-во обращений к диску в серьёзных БД оптимизируется за счёт хитроумного кеширования данных в памяти, не диски оптимизируют под БД, а БД под диски (как таковые, независимо от интерфейса).
Re[0x7777]:
от:0x7777
Ни под какие конкретные применения SAS не оптимизирован, это просто быстрый интерфейс. Диски же использующие этот быстрый интерфейс тоже быстрые и дорогие и ни под что конкретное не оптимизированные. Кол-во обращений к диску в серьёзных БД оптимизируется за счёт хитроумного кеширования данных в памяти, не диски оптимизируют под БД, а БД под диски (как таковые, независимо от интерфейса).Подробнее
Интерфейс - более-менее универсален я согласен.
А вот фирмвара дисков SAS и SCSI - оптимизирована прежде всего под нагрузку, обычную для БД
