Есть ли противоугонное средство на ф\технику ?
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re[legonodon]:
от: legonodon
На примете только одно такое животное - ЗУБАСТИКИ
Но есть 2 проблемы - их еще надо найти , ну и приручить.
первая версия: подъездная крыса. прикормить колбасой, но не сильно, чтобы была достаточно голодной и злой. может кормяшую руку кусать не будет :D
Re[Kornish]:
У меня есть такой. Но она настолько добрая что саму реж на колбасу.
Re[legonodon]:
Есть такая фигня: металлическая сетка, на манер авоськи. Имеется возможность крепления к чему-то вроде батареи отопления петлей с замком. Видел это на выставке Фотокина в Германии. Назначение изделия - оставить где-то сумку с техникой. Но в продаже у нас не видел и как называется вспомнить не могу. А дома иметь сейф, массивный и приделанный к стене - совсем дело не лишнее... плюс сигнализация выведенная на пульт вневедомственников.
Re[legonodon]:
сейфъ дома и "чмошное" сумко на улице...
Re[Сергей Иванов]:
Да , сурьезный у вас подход.
Значит сетка-рабица у нас также прописывается как эффективное средство.
Re[Александръ]:
от: Александръ
И одеваемся под стиль сумки. С бродяги че возьмешь ?
Re[legonodon]:
от: legonodon
это уже опцыонально...
Re[Александръ]:
Чмошная сумка не поможет если уже ведут. Потому как знают что в этой сумке.
А вот петля и орало при разрыве цепи - это более эффективно. Вырвал из рук сумку, матюгальник заверещал. Тут могут или бросить сразу все это дело или попытаются вытащить содержимое. Но зато на некоторое время поможет привлечь внимание окружающих и знать где украденное.
Лучший вариант:
- крепкая на разрыв сумка с дополнительным креплением например к поясу, тогда можно прицепить дополнительным карабином.
- зутрудненный доступ внутрь
- сигналка
Но это только от вырываний и залазиней.
От формального разбоя уже это не поможет
Re[Donkey11]:
брошеное на асфальтъ камеро...слабое утешение...
Re[Александръ]:
от: Александръ
Нужно противоударное камеро... а потом поднять камеро с асфальта, догнать ворюгу и показать что камеро противоударное на его голове.
Re[legonodon]:
А по теме...
Такая сигналка-пищалка делается за 10 минут.
Кстати... завтра попробую себе такую спаять.
Для этого нужно:
1. громкая пищалка из какой-нибудь детской игрушки
2. корпус... или спичичный коробок
3. два отрезка обычного тонкого провода в оплётке
4. геркон, работающий на замыкание (или трёхконтактный. Он работает и на размыкание и на замыкание)
5. маленький магнит
Дальнейшие действия:
1. на спичечную коробку наклеивается магнит
2. у игрушки разрывается цепь питания (или если у неё есть кнопка запуска, то вместо этой кнопки) ставиться геркон в спокойном ЗАМКНУТОМ состоянии.
3. вся эта конструкция заталкивается в спичичный коробок. Положение магнита выбирается таким, чтобы геркон был разомкнут в "закрытом" положении спичичного коробка.
4. к самому спичичному коробку привязывается верёвка и крепится внутри сумки, а к корпусу коробка (который с магнитом) привязыватся другая верёвочка и крепится к камере.
Смысл действий сего девайса:
При попытке вытащить камеру из кофра, при неотсоединённой верёвочке, со спичичного коробка будет сниматься (съезжать) "корпус с магнитом" и произойдёт замыкание геркона, следовательно наша "пищалка или включиться (если геркон вместо кнопки) или получит питание (если геркон напрямую подключен в систему питания как включатель).
Могу схему нарисовать и чертежики если будет интересно.
вместо спичичного коробка можно сделать нормальный корпус... это "на пальцах" я тут объяснить пытался...
:D
Re[BeS]:
Неправильно мыслишь. Если камеру вытащат то стоять и ждать не будут, а просто убегут. А твоя пищалка и будет орать без толку.
Пищалку надо тогда на камеру ставить, что уже не удобно. Но как вариант встроить в камеру. Разобрать камеру уже будет сложнее :))
А тут уместнее ставить на вырывание сумки, чтобы пищалка орала в ней. И есть оралы получше детских игрушек, от которых мало приятного - это будет гораздо эффективнее. Потому что первые минуты решают все.
Re[Donkey11]:
Ну... дело ваше. Что в голову пришло, то и предложил.
Этот метод от "тихого" воровства.
Самое простое, что сам делаю - это в обычный рюкзак запихиваю кофр. Он как раз удобно встаёт на дно рюкзака. И нужно сначала всткрыть сам рюкзак, а потом еще и кофр. Причём можно сверху на кофр бросить еще что-то.. например свитер, или еще чего. Но это только при переноске канает.
Если у вас что-то вырвали из рук, то на кой хрен вам нужна сигналка? Если устояли на ногах, то догонять нужно и, простите за выражение, пи$дить пока этот гопник сознание не потеряет.
Re[Kornish]:
ebay всему голова :)
самое главное знать что искать "Anti Theft Security Alarm"
6 баксов с доставкой всего
