смысл таков: освещения не хватает, увеличиваем выдержку.
делаем серию фотографий.
из них получаются как резкие изображения, так и смазанные, а также "вот это бы оставил, а вон та - почти такая же".
смысл программы - находить самые минимально размытые изображения, если глаз путается.
есть ли такого рода программы?
есть ли программа для поиска самого резкого изображения?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[megabyte]:
Если сюжет и параметры съемки совпадают, то после пережатияв jpg, обычно самый большой по размеру файл есть самый резкий.
Отсюда можно и алгоритм вывести. Ну или считать что-то на основе контраста, как делает автофокус.
Re[megabyte]:
Была похожая тема с полгода назад, поищите.
Re[megabyte]:
эта тема?https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/688210#p9311614
ну, тогда, полезного в ней - не больше, чем здесь
Re[megabyte]:
Ну так вам правильно подсказали. Самый большой по размеру файл самый резкий. Что raw что jpeg. Ну можно по идее создать такую программу, но кажется в любом файловом менеджере сделать то же самое проще и быстрее, чем грузить файлы в какую-то специальную программу.
Re[megabyte]:
открыть все файлы в фотошопе
Window - Arrange - Match All
:D
и рассматривать разные участки до опупения...
:D
Re[megabyte]:
В продвинутых камерах Nikon есть функция BSS (Best Shot Selector). Она позволяет сделать то, что Вам нужно прямо во время съёмки. Незаменимая штука при съёмке панорам в плохих условиях освещения или при съёмке на большом фокусном расстоянии. Количество снимков (не более 10-ти в одной серии) можно регулировать кнопкой затвора. Снимать можно даже при выдержке 1/8 и более, если рука твёрдая.
Интересно, что эта функция уже была реализована более 10 лет назад. Потом её на время похоронили, когда продвигали стабилизаторы. Сейчас она снова в строю и вместе со стабилизатором позволяет делать чудеса.
Ночная съёмка с рук (без опоры на глаз - Live View), при выдержке 1/8 сек и зуме 200mm (F4,0, ISO1600). Фотография не подвергалась никакой обработке.
Re[Kolobokk]:
это один кадр из 100-кадровой серии?
или у вас все четкие получаеются на 1/8 на 200 мм?
тогда вы просто ходячий штатив)))
Re[ДиMUSTый]:
Конечно, все чёткие.
Я же писал, максимум можно сделать 10 кадров ( а не 100). Но, на флэшке будет только один кадр. Но, если раньше окончания серии снять палец со спуска, то серия укоротится. Уже во время съёмки серии, по поведению камеры, можно понять, переписывает она кадр или только сравнивает. Небольшое изменение времени затраченного на один кадр можно определить на слух.
BSS+стабилизатор, позволяют практически избежать смазанных фотографий. Я в прошлом, когда ещё не было стилизаторов, а только BSS, снимал цилиндрические панорамы на 1/15 с отвесом. Понятно, что если один из кадров смажется, то вся панорама окажется негодной.
Суть метода BSS в том, что, во время дублирования кадров, всегда есть кадры более резкие и менее. Камера же сразу выбирает более резкий.
Кроме этого, когда вы нажимаете на спуск, то невольно напрягаете мышцы правой руки, что приводит к микросмещению камеры. Таким образом, BSS не только выбирает лучший кадр, но и снимает все снимки кроме первого как бы с задержкой, то есть, без каких-либо телодвижений с нашей стороны. Нужно просто направить камеру на объект и нажать на спуск. Далее всё происходит в автоматическом режиме.
Короче, чтобы это оценить, нужно однажды попробовать.
Re[megabyte]:
есть ли готовый метод на основе контраста? или полуавтоматический, с использованием фотошопа или подручных средств
по размеру файла - не предлагать
Re[Alex Veles]:
от:Alex Veles
Отсюда можно и алгоритм вывести. Ну или считать что-то на основе контраста, как делает автофокус.Подробнее
По этому алгоритму самый резкий кадр в серии такой.
Самый резкий кадр нужно выбирать вручную.
Re[humax67]:
Остальные ещё хуже?
Re[Alex Veles]:
от: Alex Veles
Остальные ещё хуже?
Ради прикола .
