+1, уже год пользую этот NEC 2090UXi, никаких кристаллических эффектов и мерцаний.
А первая мысль, как поставил: всё же я не самый худший фотограф. Отличные цвета, отличные настройки (даже и заводские), отличные возможности (угу, я про спектравью).
Ща глянул яндехмаркет - в 30 местах продается. Не за 20 тыщ, правда. Около тридцатника.
Есть ли приличные ЖК 19-22" "для дома"?
Всего 59 сообщ.
Показаны 41 - 59
Re[Constantin-M]:
Re[Constantin-M]:
Господа,
Подскажите, кто сравнивал - насколько заметна разница при подключении под dvi? Естественно, при прочих равных.
Дело в том, что у моей видюхи не оказалось соотв. выхода
Хотя он нее вроде должен быть.
Вот я и прикидываю, насколько сильно заморачиваться поиском другой.
Re[Юксаре]:
от: Юксаре
У меня одна из первых мыслей была другой: "сколько же теперь будут рендериться превьюшки в лайтруме?" :?
Re[Василий Алибабаич]:
Разница при подключении по DVI принципиальная.
При VGA подключении можно увидеть искажения цветов, наводки, отсутствие попиксельной четкости изображения.
2090UXi
1. Мерцание монитора
Мерцает, скорее всего, по банальной причине - рядом с монитором работает лампа дневного света. Они завязаны за 50 гц в сети, а монитор - 60-75. Отсюда и мерцание, которое ОСОБЕННО видно на сером фоне. В полной темноте - ситуация сохраняется ? От наводок, как ЭЛТ, жидкие кристаллы не умеют трястись.
2. Кристалическая решотка.
Байка про кристаллы идет от 19-ек (NX, SX, FX) c разрешением 1280x960. В 2090, в связи с заметно возросшим разрешением и несущественно - общей площади, пиксели упакованы так плотно, что никакой решотки - нету. Это че-та с глазами. Или надо обратно на элт-шку сходить посмотреть - оч. действенно возвращает на бренную землю :)
Re[Direless]:
Я вот такой купил http://www.notebooksbilliger.de/hp_lp2475w?refcampaign_id=8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543. Доволен.
Re[Nik_ON]:
Вот отсюда информация про мерцание: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:21728
Похоже, что речь там идет не о кристаллическом эффекте. Мерцает на сером фоне при яркости менее 50%. И жалуется несколько человек, не один...
Никому не приходилось сталкиваться на своих 2090 с таким?
Насчет HP LP2475w - спасибо, еще один вариант, похоже по откликам - неплохой.
Себе взял в янв. 2008 это: philips brilliance 200wp, картинка гут, доволен всем, кроме wide, но на момент покупки это был единственный достойный вариант месте моего обитания.
Re[Вадим Вадимов]:
от: Вадим Вадимов
Если и сталкивались, то не напишут, чтобы, типа, не выставляться лохами
Re[AVG50]:
Господа,
Итак, к благами достижений цивилизации в области мониторостроения я уже приобщился.
Теперь остался еще один вопрос: насколько имеет смысл заморачиваться с калибровкой? Не начну ли пытаться схватить с экрана картинки, спутав их с настоящими объектами (или субъектами)? На худой конец, кнопка "Шедевр" появится или нет? :)
Учитывая, что я не планирую публиковаться в глянцевых журналах формата 10х10 м, а всего лишь печатать "для дома-для семьи", максимум, в "фотопроекте".
от:Василий Алибабаич
Господа,
Учитывая, что я не планирую публиковаться в глянцевых журналах формата 10х10 м, а всего лишь печатать "для дома-для семьи", максимум, в "фотопроекте".Подробнее
С большинством мониторов идёт утилита калибровки "на глаз", на приличном мониторе уже будет примерно правильно, на своём скромном Самсунге 215tw я использую калибратор типа Spyder 2 suite, хоть и дёшево, но результат очень похож на калиброванный по всем правилам профессиональный НЕК, стоящий в лабе, в которую я хожу (кажется, он стОит примерно 50 000, а мой - 14 000, PVA).
От "на глаз" отличается не сильно, но заметно.
А монитор ноутбука, калиброванный от некалиброванного, отличается весьма существенно, гораздо больше, чем ноутбук от отдельного монитора, между ними разница в насыщенности, ноутбук побледнее, потусклее, но ББ у них с калибровкой одинаков.
Re[alexandrd]:
Утилита калибровки идет.
Рисует вертикальные полоски от белого до черного (штук 50), надо настроить контраст, чтобы различить все белые.
Реально самые первые две почти сливаются.
Но! На аналоговом интерфейсе сливались первые пять, и никак это не регулировалось.
Плюс шум был (отдельный тест на регулировку частоты и фазы сигнала). По цифре никаких фазовых шумов, естественно, нет.
"Оченно красиво, нацайника!"
Мерцание у моего нека 2090Укси есть. К сожалению выключение лампы дневного цвета не помогло. Заватра еще попробую побороться с наводками, ибо провод на самом деле проходит около пилота с кучей проводов, если ен поможет, понесу обратно. Обидно мне как-то.
Re[Evgeny Pavlenko]:
У меня было мерцание на предыдущей видеокарте.
Даже не мерцание, а как будто видно перерисовку строк (особенно если рядом моргающий баннер, например). На двух мониторах причем.
Видюху я поменял "для dvi". Теперь ничего не мерцает.
У меня сейчас стоит видюха на ДжиФорсе9600ГТ 512Мб. Вродеб не самая плохая.(((
Еще раз: монитор подключен по DVI? Если нет, советую найти возможность посмотреть на него именно в таком подключении. Думается, для монитора такой стоимости можно постараться :-)
Re[Constantin-M]:
Да, в одну дырку воткнут через ДВИ Нек. Во вторую, через переходник воткнут старый ЖК Самсунг. Т.е. сейчас работает два монитора. Но как только появлюсь дома, попробую переставить немного НЕК, т.к. провод которым он подключен, проходит мимо пилота с кучей розеток, т.е. может быть какая-то наводка.
Ребятишечки мои дорогие. Вот что я Вам хочу сказать.
Прежде чем, что-то сделать, сначала подумайте и разберитесь в вопросе. НЕ поступайте так как я.
В общем после покупки монитора, прилетел я счастливый домой и давай его подключать, а там два входа DVI-D и DVI-I. Руководствуясь мыслью, что если втыкать нельзя, то у меня и не получится (по принципу: кабельпитания не воткнешь в вход от мышки) благополучно втыкаю в DVI-I. И в результате получаю мерцание и всякий флуд в этой теме. Ну значит обработал вчера с десяток фоток и напрягло меня это мерцание. Начал эксперементировать (вместо того, чтобы почитать инструкцию и разобраться). Ну в общем после того, как я воткнул в DVI-D мерцание, как рукой сняло! Кстати, чем всетаки отличается DVI-D и DVI-I?
ЗЫ: От сюда вывод, сначала нужно думать, а потом делать, не поступайте так как я, дорогие мои камрады.
ЗЫЗЫ: А еще я купил свой монитор за 30390 рубликов,
http://shop.key.ru/shop/goods/86491/
а сегодня смотрю на цену (в том же магазине, где и покупал) так она теперь 37990.
Ребятишки, 8 штук разница, етить его мать, этот мировой финансовый кризис.
DVI-I по сути состоит из DVI-D + VGA.
Второй разъем на монике - под аналоговый вход (кабель VGA-DVI).
Кстати, мне недавно попалась карта с выходом DVI, который, похоже был "без -D", т.е. тот же VGA. Взял другую, и все по цифре заработало нормально.
