Есть ли предподъём зеркала у мамий RZ, RB ?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Ответьте плиз. Я видел много шевелёнки на слайдах с этих камер, от чего это, наверное хлопок зеркала?
Re[Сергей СА]:
Есть у всех по-умолчанию. Шевленка, она не от хлопка зеркала а от неумелого использования инструмента.
Re[apspositive]:
Рз предподьем есть.
Только для этого надо вкрутить тросик в объектив,без этого не работает.За-то тросик можно пользовать всего один,кнопочку спуска при вкрученном тросике нажимать на камере нетрудно и руками...
Шевеленка может быть от всего,как правило установка на штатив и использование предподьема спасает.Если штатив голова и площадка под камеру хорошие можно и без предподьема.
С предподьемом пользовал с мамией рз миниатюрный SLIK sprint mini gm с головой SLIK sbh100 ничего не шевелилось,правда ставил не на болото,а твердый грунт.
Часто за шевеленку можно принять нечеткость листвы если дует ветерок и длительные выдержки.
Re[Сергей СА]:
У РБ есть. При вкрученном в объектив тросике "mirror up", жмете на кнопку два раза - первый раз на тушке - поднимается зеркало, второй раз на тросике. Ни на одном снимке шевеленки нет. И хлопок зеркала на РБ не существенный, камера тяжелая. С рук (ровных) снимать вполне реально. Есть камеры 35мм., у которых "отдача" чувствуется сильнее.
Резкость кадра лучше определять по статичным объектам - стволы деревьев, дома, камни.
Re[chanoir]:
Т.е. на РЗ для предподъема зеркала не обязательно использовать родной двойной тросик? Достаточно ввернуть обычной тросик в разъем на объективе?
Re[Бронированный_медведь]:
Блин, и вправду все работает. Я давно собирался заказать родной тросик, но как-то денег жалко было)
Есть мнение, что двойной тросик на RZ не требуется. Соглашаюсь с таким подходом, при съемке с предподъёмом зеркала. Чем проще, тем удобнее.
Re[Azari]:
от: Azari
Это не мнение, а просто проверенный факт. Двойной тросик это только лишь некоторое дополнительное удобство и более ничего. Кнопку на корпусе пофигу чем нажимать.
Re[Сергей СА]:
Располагаю RB67, нет там никакой шевелёнки если правильно держать, даже 1/15. Если выдержка больше, слева на объективе есть вертушок, спуск затвора, и работает даже без тросика. Поворачиваешь вертушок в положение для работы с тросиком, этим разъединяется кнопка спуска со спуском затвора. Захлопываешь штатным спуском зеркало, поворачиваешь вертушок на объективе в исходное положение и только тогда срабатывает отдельно затвор (когда зеркало уже закрыто). С тросиком удобнее конечно, но если его не оказалось в этот момент, то тоже всё получается. Держать камеру надо крепко, двумя руками. В этом случае к недетскому весу фотоаппарата прибавляется вес ваших рук. Зеркало на Мамке большое, но невесомое, просто оно как воздушная лопасть отталкивается от воздуха внутри камеры, толчок получается не резкий и гасится легко.
Re[posiTif]:
от: posiTif
В этом случае камере может передаться тремор ваших рук. А он бывает очень часто, и не всегда заметен глазом. Лучше держать камеру спокойно и расслаблено, не крепко. Чтобы она типа как бы лежала на руках. Сжимать её нет необходимости. Главное просто длиннее 1/60 с рук не снимать (стандартным объективом). На РБ ещё что удобно - можно приставить её задником к груди (животу) и снимать на задержке дыхания в интервале между ударами сердца.
