Есть ли плагин к SC3, который убирает пыль с фотографий?
Известно положение всех пылинок.
Эта функция реализована в Canon 40D.
Re[Ukraintsev Egor]:
ничего не понятно из вашего вопроса
Re[vconst]:
Жаль:(
Попробую объяснить поподробнее.
Есть несколько сотен фотографий, сделанных на ФА с пыльной матрицей.
Как автоматически убрать информацию со всех мест, где есть пылинки и поместить на это место информацию из окружающих областей.
равы или джпеги?
от:Ukraintsev Egor
Жаль:(
У меня был один раз такой же инцидент - давал родственнику камеру в отпуск и поставил ее на Р. Результат, вообще то, был предсказуем....
Я почистил фото перед печатью Qimage, вот этой штукой: http://www.ddisoftware.com/qimage/qimagehlp/function.htm#blemish
Но в принципе, откорректированные фото можно "напечатать" в файлы.
Re[vconst]:
Равы или тифы, по желанию:)
если равы - то надо сделать камерой *снимок для убирания пыли* и скормить его фирменой проге-конвертору -- она будет его автоматом вычитать при каждой конвертации
Re[vconst]:
Спасибо. Только помоему в моей версии фирменной проги к двадцатке такой опции не было, но надо проверить:)
новую скачайте
Лучший способ убрать пыль с фотографий это вентилятор или клизма навел дунул и всеееее :)))))))
Re[N. Rizhkov]:
Polaroid Dust and Scratch Removal
Два варианта: автоматизированный (быстро) и полуавтоматизированный (нужно потратить пять минут, а потом все равно автомат).
Полный автомат: фильтр Noise - Dust & Scratches - встроен в фотошоп. Результаты приемлемые, но рассчитан в основном на сканы, а не на цифровые снимки.
Полуавтомат: снимаем белый объект на всех значениях диафрагмы (хотя бы полных стопах), чтобы получить изображение пылинок при каждом значении. ВАЖНО: иметь абсолютно белый и очень равномерный фон, чтобы только пылинки были серого цвета! Иначе при постобработке ухудшим картинку. Цвета убираем в ноль, получая монохромную картинку. Инвертируем (ВАЖНО), чтобы получить негатив с изображением пыли, сохраняем на диск со сжатием без потерь (TIFF).
Далее программируем следующие скрипты для каждого значения диафрагмы: создать новый слой, поместить в него картинку с негативом пыли, тип прозрачности - ВНИМАНИЕ! - Color Dodge. Любой другой тип прозрачности ничего хорошего не даст!
Ну и теперь, открывая каждую фотографию, смотрим на значение диафрагмы и попросту запускаем соответствующий скрипт - ВСЁ.
Да, есть одна тонкость: по моему опыту, лучше, если образец пыли размыт так же или в большей степени, чем пыль на фотографии (иначе получим светлые артефакты). Поэтому берите для каждой фотографии сэмпл пыли с точно таким же значением диафрагмы или более широким отверстием. По той же причине просто щелкнуть пыль на закрытой диафрагме и использовать для всех снимков - путь никуда с точки зрения качества негодный.
[quot]Спасибо. Только помоему в моей версии фирменной проги к двадцатке такой опции не было, но надо проверить:)[/quot]
Есть эта опция-Tools-Start Stamp tool,а также работает и пакетная обработка.
