Есть ли объективы, которые имеют диагональ кадра 30-50 см ?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Есть ли объективы, которые имеют диагональ кадра 30-50 см ? М.б. применяются в технической съёмке?
Re: Есть ли объективы, которые имеют диагональ кадра 30-50 см ?
от: Steison
Диагональ 30-50 см? А с какого расстояния? :?:
Есть, конечно. А что конкретно интересует?
Re: Re: Есть ли объективы, которые имеют диагональ кадра 30-50 см ?
C близкого.Нужно, что бы ширина видимого изображения попададающая в поле зрения объектива изменялась от 5 до 30 см, ведь есть же специализированные объективы типа "Рыбий глаз".
от: Игорь Новиков
Их названия или марки.
от: Steison
Э-Э-э... Объектив ВСЕГДА рисует круг. Следовательно, если диагональ кадра будет, ну, скажем 43см, то кадр Вы получите 24 сантиметра Х 36сантиметров . Или другие, чем 2:3 пропорции.
Короче говоря, такие объективы существуют на крупные форматы, например 30Х40см. Применялись раньше и насколько я знаю, сейчас но весьма редко и только в технической съемке - я что-то не припомню ни одного современного фотографа в Росии, снимающего на пластины 30Х40см
Re: Re: Re: Есть ли объективы, которые имеют диагональ кадра 30-50 см ?
Я не понял вопроса, возможны два варианта: нужен объектив для фотоматериала с диагональю 30...50 см, то биш для форматной камеры от 18х24, или нужно сфотографировать лист бумаги А4 на плёнку 35 мм с кадром 24х36 мм... В первом случае - искать объективы вроде Индустара-51 (если правильно помню), фокусное 300 мм, были и другие. Во втором - если объекты от 5 см до 50, то искать макрообъектив, подходящий к Вашей камере, родной или от Солигора/Вивитара/Сигмы/Токины, или приспособления для макро (линзы, кольца, мех), подробности - в поиске по слову "макро"...
Юрию Трубникову: Ну как же не снимают на формат, вон Anarchist говорит, что для пейзажей формат от 18х24 куль и руль форева, он наверное и снимает на 30х40 всё...
Re: Re: Re: Re: Есть ли объективы, которые имеют диагональ кадра 30-50 см ?
М.б. индустар и подошел бы.
Т.е. на входе изображение д.б. в пределах 5-50см по ширине, а на выходе иметь широкоформатный кадр. М.б. надо использовать конвертер на объектив? Посоветуйте...
Re: Re: Re: Re: Re: Есть ли объективы, которые имеют диагональ кадра 30-50 см ?
Брр... Совсем не понял... Давайте сначала. Что снимаем и на какую камеру. Если можно - конкретно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Есть ли объективы, которые имеют диагональ кадра 30-50 см ?
от: Игорь Новиков
И я не понял - вопрос бессмысленный без привязки к очень конкретным условиям и задаче.
Steison! Вообще-то понятно, что нормальным объетивом для указанного Вами формата, как всегда, будет такой , фокусное расстояние которого совпадает с указанной Вами-же диагональю кадра. В чем вопросс-то? Ну , например, АПО- Тессар 4.5/450 покроет эту диагональ в стандартном съемочном режиме. А ежели Вам надобно снимать макро на этот формат, то любой широкоугольник от 35 мм камеры, поставленный задом- наперед в затвор, покроет этот круг. Зайдиете еще вот сюда:http://www.largeformatphotography.info/. Удачи!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Есть ли объективы, которые имеют диагональ кадра 30-50 см ?
Примерно можно сравнить с объективом для фотопечати, только там с меньшего, неизменного размера получают большее, а мне с большего размера (но неизменного, как на негативе) нужно получить меньшее в диапазоне от 5-8 до 30-50 (ну хотя-бы 8-30), т.е. нужен объектив как бы не для увеличителя, а для уменьшителя(ха-ха-ха, даже самому смешно), может существуют такие для специальных целей.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Есть ли объективы, которые имеют диагональ кадра 30-50 см ?
от:Steison
Примерно можно сравнить с объективом для фотопечати, только там с меньшего, неизменного размера получают большее, а мне с большего размера (но неизменного, как на негативе) нужно получить меньшее в диапазоне от 5-8 до 30-50 (ну хотя-бы 8-30), т.е. нужен объектив как бы не для увеличителя, а для уменьшителя(ха-ха-ха, даже самому смешно), может существуют такие для специальных целей.Подробнее
Ой! Морочите Вы нам тута головы. Напишите толком, что куду уменьшать ( или увеличивать ) собираетесь? Объетивы есть любые. Вопрос сформулируйте свой пояснее. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Есть ли объективы, которые имеют диагональ кадра 30-50 см ?
от:Омельченко Юрийот:Steison
Ой! Морочите Вы нам тута головы. Напишите толком, что куду уменьшать ( или увеличивать ) собираетесь? Объетивы есть любые. Вопрос сформулируйте свой пояснее. :)Подробнее
Простите, не уточнил, чтобы при этом изображение можно было плавно изменять в диапазоне 8-30 см как в фотоувеличителе с ,допустим, негатива 20х30(как диапроектор, только на уменьшение).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Есть ли объективы, которые имеют диагональ кадра 30-50 см ?
Суммар от фотоувеличителя поставьте задом-наперед. Подойдет, например 5.6/80, наверняка. Если это дорого, то наш Индустар с фокусом 110 мм, наверное, тоже сработает. Вам же нужна по сути проекция наоборот. Вот и используйте оптику наоборот.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Есть ли объективы, которые имеют диагональ кадра 30-50 см ?
от:Омельченко Юрий
Суммар от фотоувеличителя поставьте задом-наперед. Подойдет, например 5.6/80, наверняка. Если это дорого, то наш Индустар с фокусом 110 мм, наверное, тоже сработает. Вам же нужна по сути проекция наоборот. Вот и используйте оптику наоборот.Подробнее
Я это уже пробовал,правда под руками имел HELIOS 2/58, повернув его стороной(где резьба к тушке аппарата) к объекту 20х30 спроецировал на белый лист, получил изображение объекта шириной 5см. Дальнейшее зумирование идёт в сторону уменьшения. Следовательно, сначала нужно получить максимально возможное изображение объекта , около 30 см. Т.е. нужен объектив с крупноформатного аппарата. Вот я и спрашиваю.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Есть ли объективы, которые имеют диагональ кадра 30-50 см ?
Если я правильно понял, то Вам нужен аппарат с кадром примерно 30х40, со штатным объективом и соответствующим растяжением меха, для обеспечения нужного масштаба. На вскидку - такие были репродукционные, павильонные подойдут только если будете менять объективы. Подробности - в поиске по слову "макро", только у Вас обратная задача, всё остальное остаётся.
