Есть ли форум пользователей "Зенитов"?
Всего 25 сообщ.
Есть ли форум пользователей "Зенитов"? Наверняка ведь есть! Но вот найти пока не получается.
Re: Есть ли форум пользователей "Зенитов"?
www.zenit.istra.ru
от: Михаил Р.
http://www.zenit.istra.ru/forum/ZENIT.html
Есть. 122 и TLL. Соответственно гелиос -44м, мс зенитар M2s, юпитер 37-А.
Re: Re: Есть ли форум пользователей "Зенитов"?
от: Ермаков Дмитрий Сергеевич
Это Вы оо чём, о форуме?
от: Михаил Р.
чем не повод сделать его самому. А?
Давайте сделаем!
А то у меня куча Зенитов есть и горка объективов к ним - не знаю куда и девать! Могу поделиться (за небольшие деньги!)
от: APот: Михаил Р.
Спасибо.
от: Михаил Р.
А что там обсуждать? Вопросы ремонта, устранения засветок, а также как фотографировать, пользуясь выдержками не длиннее 1/30 и не короче 1/500? И как определять истинные границы кадра, наблюдая в видоискателе 64%?
Re: Re: Re: Есть ли форум пользователей "Зенитов"?
от: fx
Эра зенитов, пейджеров и т.п. уже прошла...
Ну, с пейджерами, понятно, но почему, собственно, такое пренебрежение к Зенитам?
Re: Re: Re: Re: Есть ли форум пользователей "Зенитов"?
от: Михаил Р.
А это не пренебрежение, это суровая реальность
от: Михаил Р.
Какое такое пренебрежение? Это же наша история (прямо как Пушкин - наше всё)...
от: C-8080WZот:Михаил Р.
А что там обсуждать? Вопросы ремонта, устранения засветок, а также как фотографировать, пользуясь выдержками не длиннее 1/30 и не короче 1/500? И как определять истинные границы кадра, наблюдая в видоискателе 64%?Подробнее
Ну, откровенно говоря, именно это :-)
Скажем, "Зенит ап-2" показывает, что комнате. освещённой 60-ваттной лампочкой ему СИШКОМ МНОГО СВЕТА для съёмки на плёнку 100 ед при F11 (!!!) При этом, индикатор не мигает, то есть, выдержка короче 1/30... Так вот вопрос - неисправен затвор, экспонометр или диск выбора чувствительности плёнки?
от:Михаил Р
Скажем, "Зенит ап-2" показывает, что комнате. освещённой 60-ваттной лампочкой ему СИШКОМ МНОГО СВЕТА для съёмки на плёнку 100 ед при F11 (!!!) При этом, индикатор не мигает, то есть, выдержка короче 1/30... Так вот вопрос - неисправен затвор, экспонометр или диск выбора чувствительности плёнки?Подробнее
А в других условиях что показывает?
от:Аргунов Александрот:Михаил Р
А в других условиях что показывает?Подробнее
Ему ВСЕГДА слишком светло. Лампочка недостаточного света не горит никогда. Надо будет попробовать с закрытой крышкой объектива. Что бы показания Кэнона и Ап-2 совпали (в области диафрагмы, какую автомат на зените стаит выдержку - неизвестно) потребовалоь на Кэноне постаить ISO400, а на АП-2 - 25 (!!!)
Явно что-то тут неиспрано, но вот, что именно...
Re: Re: Re: Re: Re: Есть ли форум пользователей "Зенитов"?
от:Михаил Р.от:Аргунов Александрот:Михаил Р
Явно что-то тут неиспрано, но вот, что именно...Подробнее
Чего тут думать! Неисправен Кэнон 8)
от:Михаил Р.
Стало быть на изменение чувствительности пленки он реагирует. Надо еще проверить, реагирует ли он на изменение диафрагмы. Как мне кажется, переменные резисторы - это должно быть слабым местом. Там на корпусе в месте крепления объектива должен быть поводок, который входит в зацепления с выступом объектива, чтобы сообщать автоматике, какая диафрагма установлена. Этот поводок должен быть механически связан с переменным резистором. Могла окислиться или загрязниться рабочая поверхность резистора. АП в руках не держал, но у Никона ЕМ, если пропадает контакт в этом резисторе, то стрелка прыгает на минимальную выдержку (аналог пересвета у зенита)
от: Михаил Р.
Не объектив надо закрывать, а окуляр. Не пробывали? У новых (90-х годов) зенитов есть проблемка - сильная засветка экспонометра через визир. Там датчик очень близко к глазку стоит и света может попадать через него больше чем через объектив.
Попробуйте проверить экспонометр плотно прижав глаз к окуляру, и без очков ясно дело.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Есть ли форум пользователей "Зенитов"?
от:Аргунов Александрот:Михаил Р.
Стало быть на изменение чувствительности пленки он реагирует. Надо еще проверить, реагирует ли он на изменение диафрагмы. Как мне кажется, переменные резисторы - это должно быть слабым местом. Там на корпусе в месте крепления объектива должен быть поводок, который входит в зацепления с выступом объектива, чтобы сообщать автоматике, какая диафрагма установлена. Этот поводок должен быть механически связан с переменным резистором. Могла окислиться или загрязниться рабочая поверхность резистора. АП в руках не держал, но у Никона ЕМ, если пропадает контакт в этом резисторе, то стрелка прыгает на минимальную выдержку (аналог пересвета у зенита)Подробнее
На изменение диафрагмы - реагирует. Если она открыта - горит лампочка "много", не отпуская кнопку закрываю - через какое то время становится "нормально". При закрытой крышке объектива (!!!!) и ИСО100 "нормально" ему становится на дырке 2.8... и так же "нормально" вплоть до 16!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Есть ли форум пользователей "Зенитов"?
Я бы плюнул, купил экспонометр и перешел на ручной режим :(
