Есть кусочек слайдовой плёнки, половина засвечена, половина чёрная. Как с помощью этого выставить в сканере "верха" и "низа"?
Чисто по тупому чтоб "верха" и "низа" не обрезались, но и зря диапазон не сжимать.
Re: Есть кусочек слайдовой плёнки, половина засвечена, половина чёрная. Как с помощью этого выставить в сканере "верха" и "низа"?
Ставишь этот кусок плёнки в рамку т.о., чтобы пол-кадра занимала прозрачная часть, вторую половину кадра - непрозрачная часть.
В настройках ПО сканера отключаешь автоэкспозицию для слайда (т.е. ставишь "вручную" ) и движком "master" добиваешься того, чтобы оба пика, соответствующие прозр. участку и чёрному участку уложились симметрично в окне гистограммы.
:D
Re: Re: Есть кусочек слайдовой плёнки, половина засвечена, половина чёрная. Как с помощью этого выставить в сканере "верха" и "низа"?
Сделал.
Вуескан фиолетовит
Родной софт рулит
Re: Re: Re: Есть кусочек слайдовой плёнки, половина засвечена, половина чёрная. Как с помощью этого выставить в сканере "верха" и "низа"?
от: Афоня
Родной софт рулит
Для слайда - бесспорно. :D
Re: Re: Re: Re: Есть кусочек слайдовой плёнки, половина засвечена, половина чёрная. Как с помощью этого выставить в сканере "верха" и "низа"?
от: Поляков Максим
от: Афоня
Родной софт рулит
Интересно, а сканер диапазон регулирует "оптически" или "программно"?
Т.е. если оптически - это рульно.
Re: Re: Re: Re: Re: Есть кусочек слайдовой плёнки, половина засвечена, половина чёрная. Как с помощью этого выставить в сканере "верха" и "низа"?
от: Афоня
Оптически (точнее, аппаратно) - для той лампы, что стоит в 4-ке, проблемно: нельзя, чтобы цветовая температура уплыла. Поэтому программно. На самом деле ПО всегда получает "сырые" данные после АЦП, попросту РАВ. Всю остальную обработку и визуализацию выполняет ПО на компе.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Есть кусочек слайдовой плёнки, половина засвечена, половина чёрная. Как с помощью этого выставить в сканере "верха" и "низа"?
от: Поляков Максим
от:Афоня
у меня вообще хъюлетт
в планшетниках ХП может вообще ничего оптически не регулироваться, там фсё чисто программный обман - вам просто дают выбор разных способов испортить картинку (без коррекции ихний софт не выдаёт, надо хакать).
обычно выдержка регулируется аппаратно и её поднмают до тех пор пока прозрачный слайд не фстанет под максимум.
Та регулировка экспозиции которая в Vuescan-е - это точно аппаратная регулировка. если сканер не умеет регулировать аппаратно то там цыфру измените а картинка просто не изменится. и без коррекции можно снять (RAW) и вкрутть потом куда угодно.
