Есть Киев19, есть NIkon65, а объективы у них подходят
На Никон подходят Киевские объективы.
Однозначно испробованы МИР, Телеар и еще какой-то тоже ...ар (не помню).
Прыгалка работает :)
Экспонометр не работает :(
Со вспышкой все просто чудесно ...
На Киев ставить Никоносвкие объективы не пробовал, но думаю, что не AF должны работать нормально.
AF не знаю ...
[quote:a80d1795e6="BarmaleyII"]
AF не знаю ...[/quote:a80d1795e6]
А с чего вы взяли, что прыгалка на 65-м работает? Если бы там работала прыгалка, работал бы и экспонометр, а так как поводка диафрагмы нет, то все, привет :). А вот про TTL вспышку - правда. Должна работать. Сам не проверял.
Все оч. просто...
[quote:e262e2c52a="Кроило"]Так может или не может?
Будет или не будет?
Со вспышкой все понятно, а без вспышки?
Видимо проблема скрытая.[/quote:e262e2c52a]
Снимать можно в режиме M. Затвор работать будет. Экспонометр - нет. Прыгающая диафрагма - нет, поэтому наводиться придется на рабочей дырке, или устанавливать диафрагму после фокусировки.
TTL - вспышка работать будет (ей неважно, какая диафрагма установлена). Можете попробовать....
З.Ы. Я на свой F80 так и не решился поставить объектив от Киева... Боюсь, что не сниму. :). Хотя на Киев когда-то ставил никоновский полтинник - все нормально было, снялся. :)
Re: Все оч. просто...
[quote:cb8679458c="Lipchan"]Снимать можно в режиме M. Затвор работать будет. Экспонометр - нет. Прыгающая диафрагма - нет, поэтому наводиться придется на рабочей дырке, или устанавливать диафрагму после фокусировки.
З.Ы. Я на свой F80 так и не решился поставить объектив от Киева... Боюсь, что не сниму. :). Хотя на Киев когда-то ставил никоновский полтинник - все нормально было, снялся. :)[/quote:cb8679458c]
я пробовал на своей 60-ке Арсат - "входит и выходит" и диафрагма прыгает. Проблема только в отсутствии экспозамера ...
[quote:60bad75232="Zap"]я пробовал на своей 60-ке Арсат - "входит и выходит" и диафрагма прыгает. Проблема только в отсутствии экспозамера ...[/quote:60bad75232]
Мехпническая прыгалка на F65 и F80 работать не может [b:60bad75232]в принципе[/b:60bad75232], т.к. у них нет привода для нее. Посмотрите на хвостовик объектива - там есть рычажок. Если его подвигать - прыгалка запрыгает. :). В указанных выше камерах привода из камеры для этого рычажка нет. Про F60 не знаю и врать не буду. :).
А отсутствие замера не такая уж и проблема. Купите советский внешний экспонометр. (Это если сильно хочется снимать неавтофокусной оптикой :))
[quote="Lipchan"][quote:9a1e1640ce="Кроило"]Так может или не может?
З.Ы. Я на свой F80 так и не решился поставить объектив от Киева... Боюсь, что не сниму. :). Хотя на Киев когда-то ставил никоновский полтинник - все нормально было, снялся. :)[/quote:9a1e1640ce]
А Вы попробуйте поставить ...
Прыгалка работает, как - не знаю, но работает - факт.
Может быть, хотя очень мало вероятно, что мне померещилось, но сегодня буду на Арсенале, если позволят попробовать - напишу.
Но прыгалка работает ...
[quote:5a8b3da8d4="BarmaleyII"]А Вы попробуйте поставить ...
Но прыгалка работает ...[/quote:5a8b3da8d4]
Ну ладно, сдаюсь, пусть работает, но как она это делает - не знаю :). Если удастся проверить - напишите. В F80 и F65 - электронное управление диафрагмой. В отличие от F70, где механическое. Может в F60 так же.......
Только не может она работать :) :) :)
Привод там все-таки механический. Вот механическое считывание положения кольца диафрагм отсутствует.
S.Y. Roman
P.S. В "полноценном" никоновском байонете два поволка - один (слева, если смотреть на камеру сверху) для считывания положения кольца, второй (справа) для привода диафрагмы. Первого в нынешних любительских Никонах нет, второй - есть.
[quote:79f88d5d83="Роман"]P.S. В "полноценном" никоновском байонете два поволка - один (слева, если смотреть на камеру сверху) для считывания положения кольца, второй (справа) для привода диафрагмы. Первого в нынешних любительских Никонах нет, второй - есть.[/quote:79f88d5d83]
Ну вот , нашелся умный человек, рассудил. А то мы тут чуть не подрались :) :) :) :)
Надо матчасть учить.......
Ударим Киевами по Форуму.
Полное соответствие будет наблюдаться только у Киев19М и Nikon F...
Объективы одной конструкции (с лепестком на кольце диафрагмы), и считывание диафрагмы будет, и прагалка работает, и TTL замер в норме.
Для 65 лучше свои объективы или подрезьбу M42 с переходным кольцом и ручной диафрагмой (нужел-ли такой монстр?).
Все вышесказаное другими в принципе верно.
