Есть F717 + HVL F1000 + 3xUnomat B14. Можно ли научить в автомате определять экспозицию или только в режиме Manual?
Имеется Sony F717, Штатив, четыре вспышки:
Sony HVL F1000 - внешняя, три штуки Unomat B14 Servo Flash - имеющие встроенный световой синхроконтакт, т.е. без проводов. B14 вспыхивает даже если находится сзади.
Пробовал устанавливать автоматический режим, P,S,A - получается пересвет. Оказывается можно управлять экспозицией только при помощи изменения диафрагмы и расстоянием вспышек до объекта. Результаты практически одинаковы при выдержке 1/125 и 1/1000 (режим Manual). Посоветуете как правильно надо все поставить (режимы F717). Можно ли научить определять экспозицию в автомате?
Re: Есть F717 + HVL F1000 + 3xUnomat B14. Можно ли научить в автомате определять экспозицию или только в режиме Manual?
Откликнитесь кто-нибудь, пожалуйста.
аппарат такой же, но у меня древнии вспышки, единственное на них светоловушки зделал, в ручном режиме все нормально работает, правда пришлось часок посидеть с инструкцией.
пиши в асю поболтаем 136302858.
Re: Re: Есть F717 + HVL F1000 + 3xUnomat B14. Можно ли научить в автомате определять экспозицию или только в режиме Manual?
Запомните раз и навсегда. При съемко со вспышкой выдержка никакой роли не играет. Всё регулируется только диафрагмой. У меня та же техника, только Уноматов всего 2. Уноматы установлены на штативах (стойках) и направлены в непрозрачные белые зонтики. То есть работают на отражение. Только этими зонтиками и делаю световой рисунок. Либо оба спереди модели, под 45 градусов от фотоаппарата, либо один примерно под 35 градусов а второй сзади, для подсветки волос. Конечно если бы было 4 или пять вспышек можно бы было и поинтереснее работы делать, но пока денег на это нет и стойки у нас в городе не продают, надо минимум до Москвы ехать. Ведущую вспышку - F1000 я почти полностью закрываю черной бумагой. Оставляю лишь небольшую дырочку через которую проходит достаточно света чтобы запустить внешние вспышки но не испортить световой рисунок. Снимаю исключительно в ручном режиме. Выдержка - 1/250, диафрагма в зависимости от расстояния модели до вспышек, крупный портрет или в полный рост, но диапазон получается от 2 до 3,5-4. Да еще чувствительность ISO 100 лучше поставить. А то и так шумов немеряно. Если есть еще вопросы, лучше на эл. почту cvd@yandex.ru или в аську 113956528
