Есть боди и есть такая линза. Знаю, что посредством удлинительного кольца можно получить неплохой макро-объектив. Кто проходил этот путь ?
Где купить ?
Как выбирать кольца, чтобы соблюсти переходной интерфейс между объективом и камерой, с сохранением всех функций и замеров ?
Какие размеры наиболее пригодны, или может - комплект колец ?
Хочется к светосильному объективу такую аккуратную макро-приставочку.
Есть D70 и 50 F1.4 D (52). Macro ?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Есть D70 и 50 F1.4 D (52). Macro ?
Ну это будет не прИставочка а прОставочка.
Размеры зависят от масштаба,хотите 1:1 -надо на 50мм(чтобы получить удвоенное фокусное)
Чтобы все работало,выбирать соответственно с контактами.
Все сказанное я и сам знаю. А вот по вопросам ??!
от:Direless
Где купить ?
Какие размеры наиболее пригодны, или может - комплект колец ?Подробнее
Я прошел около недели назад.
Купил в impulse.ru
Выбирайте под АФ никкоры.
Я купил 25мм.
Вот это ?
SOLIGOR AF Extension Tube 25 mm. (Nikon AF) 57$
Как впечатления ?
Цветочки-жучки ?
Магнификейшн - 1:1 - реально ?
Как впечатления ?
Цветочки-жучки ?
Re: Re: Есть D70 и 50 F1.4 D (52). Macro ?
от: Direless
Вот это ?
Как впечатления ?
Цветочки-жучки ?
Да, это. Но я брал последнее. :D
Нормальные.
Не снимаю. (Купил на случай вдруг когда-нибудь понадобится.) :D
Увеличение 1:1.5 на кропе.
Не нравится, что диапозон дистанции фокусировки сантиметров 5.
от: Direless
Вот это ?
Как впечатления ?
Цветочки-жучки ?
если вы хотите 1:1 то вам уже написали про 50 мм колец, а если вы хотите иметь в кадре 24х36 мм то сойдет 30-35 мм кольцо(а). С 30 мм кольцом надо сфокусировать объектив по его шкале на МДФ при этом он отодвинется на 5-6 мм.
Есть кольца KENKO, резкость только на растоянии 1-2 см.При установке конвектора 1,4 до 3см. В журнале "ФОТО-магазин" №4 статья про данный способ, там же с телевеками, ставить объектив-кольца-конвектор, так масштаб кажется больше. Пробывал на Sigma 100-300, резкость от 5см до 1,5м при масштабе 1:1 до 1:0,8. Фокусировка только в ручную, так как автофокус в пустую, все замеры сохраняются, без штатива и тросика никак не получалось. Пробывал все только на F80, на D70 масштаб должен быть чуть больше.
На телевики более эффективно действуют насадочные линзы.
Берем старый объектив, разбираем его, получается отличная макролинза - пример с Никоновским "полтийником": http://rus2k.narod.ru/TEMP/slides/Macro_lens.html
Если кому нужно то у меня осталась аналогичная на 58мм.
