Подскажите чайнику какой объектив (б/у) выбрать для любительской съемки только монет и мелких предметов,штатив и десятка уже есть.
Ну и как организовать освещение,если не сложно?
Бюджет .....много тратить желания нет,ибо видимо проще купить хорошую мыльницу :)
С уважением,Евгений.
Есть Canon10D,посоветуйте объектив для макро.
Всего 30 сообщ.
Re[Евгенис]:
от: Евгенис
Если со штатива, да предметку, то...
Индустар-61. 500 руб.
Re[Bianor]:
А вас не затруднит немного подробнее про Индустар?
Или еще так - бюджет до 10000 руб на все.
Re[Евгенис]:
от: Евгенис
Советский мануальный полтинник. Оптическая схема соответствует таковой цейссовского Тессара. Очень резкий, с большим запасом на увеличение.
Пример я выкладывал в этой теме:
https://foto.ru/forums/topics/364627&mode=l&page=2
Кроме того, вот ещё пара примеров:
Подумайте, имеет ли смысл выкидывать 10 килорублей ради того, чтобы годом-родом сфотографировать монеты.
Re[Bianor]:
По вашему совету куплены на Молотке :
- Макро-объектив MC Индустар-61 2.8/50
- Адаптер для объективов от М42 к CANON EOS с подтверждением автофокуса.
Поглядим что из этого выйдет :)
Re[Евгенис]:
от: Евгенис
наверное, имелось ввиду, что к этому объективу еще нужны удлинительные кольца. ибо это все же немакро-объектив
Re[Dreamcatcher]:
от: Dreamcatcher
У него большой ход фокусировочного кольца и масштаб в результате получается что-то около 1:4. Сильно лень выковыривать объектив из ящика, чтобы сказать точнее. Для монет вполне достаточно и такого масштаба.
Re[Bianor]:
от:Bianor
У него большой ход фокусировочного кольца и масштаб в результате получается что-то около 1:4. Сильно лень выковыривать объектив из ящика, чтобы сказать точнее. Для монет вполне достаточно и такого масштаба.Подробнее
да у меня он тоже где-то в шкафу лежит :) 1:4 это все же около 6 см по узкой стороне кадра (монеты круглые, так что важно их вписать именно по узкой стороне). для примера - размер современной пятирублевки - 2.5 см, т.е. ее фото без колец будет менее 1 Мпик. для вэба, конечно, может и пойдет, а для чего чуть более серьезного - все же лучше купить колечек, благо стоят 100 рублей за полкило :) Понятно, что старые монеты есть и крупнее, но ведь есть и сильно мельче.
Re[Dreamcatcher]:
Спасибо за совет!
А кольца под Индустар или под Canon?
Re[Евгенис]:
от: Евгенис
Спасибо за совет!
Кольца Зенитовские. Навинчиваются между объективом и переходником. Рублей, этак, 150 стоят на молотке.
от:Dreamcatcher
да у меня он тоже где-то в шкафу лежит :) 1:4 это все же около 6 см по узкой стороне кадра (монеты круглые, так что важно их вписать именно по узкой стороне). для примера - размер современной пятирублевки - 2.5 см, т.е. ее фото без колец будет менее 1 Мпик. для вэба, конечно, может и пойдет, а для чего чуть более серьезного - все же лучше купить колечек, благо стоят 100 рублей за полкило :) Понятно, что старые монеты есть и крупнее, но ведь есть и сильно мельче.Подробнее
Про кроп не забывайте! Только что проверил, посмотрел через видоискатель на линейку. По короткой стороне - 4 см.
Re[Bianor]:
от: Bianor
значит без колец увеличение ближе к 1:3.
ЗЫ а кольца все равно не помешают :)
Re[Bianor]:
резкость офигенная
а этот индустар61 он макро? и на какую резьбу?
Re[Андрей Е..]:
от: Андрей Е..
резкость офигенная
Нет, он не специализированный макро-объектив. Просто очень резкий полтинник. В силу конструктивных особенностей оправы способен довольно сильно выдвигать линзблок вперёд, чем достигается неплохое увеличение. Хорошо показывает себя с кольцами, но, к сожалению, имеет жёстковстроенную неубираемую бленду, что затрудняет съёмку при большом увеличении - бленда начинает закрывать свет. Выпускался для резьбы М42. Есть сведения о выпуске таких объективов в корпусах, имеющих сменный хвостовик типа "А", но таких объективов, по-видимому, было выпущено совсем мало.
Есть ещё один объектив из этого же семейства - Индустар-50-2 50/3,5. Он чуть менее резкий, но зато без встроенной бленды. При съёмке пейзажей это чревато зайцеловностью, зато при съёмке макро позволяет снимать чуть ли не в упор. И стоит совсем копейки.
Re[Bianor]:
круто, спасибо =)
Re[Евгенис]:
Я извиняюсь что не по теме.
Вопрос дилетанта.
С каким фокусным расстоянием должен быть объектив что-бы снять муху на весь экран?
Вопрос дилетанта.
Re[COB3]:
с любым .... главное чтобы он обеспечивал нужный масштаб сЪёмки .... если муха не гигантская то масштаб должен быть явно крупнее чем 1:1 ....
если муха дохлая то можно и на ширик снять...
ежели живая то чем длинее тем лучше (ессно в пределах разумного) , чтобы не пугать муху....
Re[Gapey]:
от:Gapey
ежели живая то чем длинее тем лучше (ессно в пределах разумного) , чтобы не пугать муху....Подробнее
Ширик (35мм), мухи вполне себе живые:
Оптимальные ФР для съёмки в масштаб 1:1 - 50мм или около того. Если снимать более мелкие объекты, тогда лучше ширик. Если что-то относительно крупное - телевик. Снимать очень мелкие объекты с большим увеличением длиннофокусным объективом практически невозможно - крайне трудно поймать цель и фокус.
Re[Bianor]:
от:Bianor
Оптимальные ФР для съёмки в масштаб 1:1 - 50мм или около того. Если снимать более мелкие объекты, тогда лучше ширик. Если что-то относительно крупное - телевик. Снимать очень мелкие объекты с большим увеличением длиннофокусным объективом практически невозможно - крайне трудно поймать цель и фокус.Подробнее
вот тут думаю большинство макроохотников не согласятся :) что-то все они по большей части тяготеют к длиннофокусным стеклам.
вот, например,
увеличение примерно 2:1. макросигма 105/2.8 вкупе с телеконвертором на 1.4 и удлинительными кольцами
Re[Dreamcatcher]:
Моё дело предупредить...
