Если снимать сильный источник освещения? Как на камере отразится?
Если снимать сильный источник освещения? Вблизи цифрой. Как на камере отразится? Может там что сфокусируется и сожгёт чего?
Re[djcrhtctymt]:
сморя наскоко сильный как нетрудно догадаца. на палец фокусируеца линзой и проверяеца
Re[L4m3r]:
Например 100 ватная лампа в 1 см. от линзы.
Re[djcrhtctymt]:
от: djcrhtctymt
Не-е-е!Это без проблем!Вот ежели килотонную ядрёную бомбу,в момент взрыва,вот тогда матрице полный звиздец!!!
Re[djcrhtctymt]:
я гврю на палец фокусируеца и проверяеца. нагрев матрицы выше +50..60 чреват выцветанием красок
от такой лампочки если _очень_ долго держать открытой (мыльницей фоткать не зеркалкой) то можт и можно испортить
кстате есле макросъёмку лампочки сымать то можно напряжение то на ней скинуть
Re[djcrhtctymt]:
от: djcrhtctymt
Зеркалом - ничего. Мылом - как говорит тов. Ламер. У зеркалки матрицо находится под воздействиям света только в момент экспонирования, а это, при я ярком свете, сотые или даже тысячные доли секунды.
[quot]кстате есле макросъёмку лампочки сымать то можно напряжение то на ней скинуть [/quot]
Ето как?
Re[NIKON'ist]:
от: NIKON'ist
Зеркалом - ничего.
Главное глаз не спалить=)
Re[L4m3r]:
Спасибо за ответы! Цитата:
от: L4m3r
Наверное, это самый лучший вариант. Спасибо!
Re[djcrhtctymt]:
Бывал такой случай: в старые времена(1987г), телекамеры (соответственно матрицы) были попроще,но вот оставили лампу подсветки включённой на всю ночь с камерой(видимо тоже включённой). И появилось пятно. Кстати, когда я это пятно наблюдал на камере,ему было полгода.
Re[djcrhtctymt]:
а еще говорят, что человек может в видоискатель камеры с телевиком посмотреть на дневное солнце... даже 2 раза может
Re[Putrach]:
Я думаю все зависит от выдержки. Вы же не будете якую лампу с выдержкой 10 сек. снимать? Ведь чем ярче, тем в-ка короче. Единственно помю в инструкции к минольте жиадж5 было написано пореже снимать что б солнце было в кадре, иль чего то в этом духе.
Re[Putrach]:
от: Putrach
Совершенно верно.Сразу одним глазом,а потом другим.Это как и о грыбах.Все они съедобные - некоторие, просто, один раз.
