Если объектив настраивается через Live View резче чем через видоискатель, он нуждается в юстировке?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Аппарат Кенон 7Д, относительно недавно был докуплен 24-105L(б/у). Прочитав предварительно о его не особой резкости я от него ни чего сверх естественного и не ждал. Пофоткал(с рук) линейку примерно под 45гр, показалось, что с юстировкой все в норме. Отснял тестовую серию в солнечный день в парке отдыха, быстренько просмотрел и успокоился.
Но сегодня вдруг понадобилось из этой серии что то выбрать, сунулся смотреть в масштабе 1:1, а там резкость то не очень, особенно на 4.
На улице было уже достаточно светло, сфотографировал из окна кирпичную стену соседнего здания, при 1:1 вроде терпимо. И тут мне что то взбрело шлепнуть её же в режиме Live View, резкость оказалась значительно выше:)
Утром у меня времени воевать с юстировкой уже не было и так опаздывал.
Суть вопроса, смогу ли я добиться с помощью юстировки такой же резкости как с Live View? И почему он вообще резче снял? То что там какая то другая система настройки на резкость я знаю, но выходит она от настроек аппарата не зависит?
Re[Alex.P]:
от:Alex.P
Суть вопроса, смогу ли я добиться с помощью юстировки такой же резкости как с Live View? И почему он вообще резче снял? То что там какая то другая система настройки на резкость я знаю, но выходит она от настроек аппарата не зависит?Подробнее
По Лайввью снимали со штатива? Как фокусировались, вручную или фазовым АФ? В любом случае нужно проверить точность автофокуса, нет ли бэк/фронта. И уже исходя из этого думать что делать дальше, пробовать настраивать фокус в тушке или нести в СЦ. По себе скажу, мне это стекло не понравилось, мыльное на кропе.
Re[Alex.P]:
если врёт ручной фокус то нуждается в юстировке зеркало или фок.екран в видоискателе
а если афтофокус врёт то,, нуждается в юстировке зеркало или датчики АФ
или цыфровая поправка АФ ффотике или объктиве (вечные спутники кэнонистов хДД)
Re[L4m3r]: Maksimka69
Снимал сначала с рук из окна кирпичную стену. Потом успел воткнуть на штатив и поснимать линейку. Настройка не ручная. Через экран настраивается очень хорошо, а через видоискатель не очень. В смысле сам настраивается, в авто режиме, без рук:)
С юстировкой вечером конечно буду воевать. Новый 17-55 2,8 потребовал +3. Интересно что этот попросит. Времени утром не хватило:( Уже понятно, что в минус пойдет, вопрос - почему аппарат через экран и через видоискатель по разному настраивается? И достижимо ли то же качество настройки, что и через экран? По идее должно быть достижимо.
Re[Alex.P]:
Через видоискатель и экран используется разная система фокусировки - через видоискатель работает фазовый автофокус, для которого случаи фронт- или бэк- фокуса в общем то нередки, а при фокусировке по экранчику используется контрастная фокусировка (принцип работы такой же как в мыльницах) для которой такое понятие как фронт-бэк в принципе неприменимо (там возможны только ошибки фокусировки). Так что нет ничего удивительного что по экрану у вас фокусируется нормально, а через видоискатель - нет. Тут необходима подстройка автофокуса. Естественно при точной работе фазового автофокуса резкость будет не хуже, чем при использовании контрастного.
Re[Alex.P]:
Это у всех камер так.
Re[kour]:
от:kour
Через видоискатель и экран используется разная система фокусировки - через видоискатель работает фазовый автофокус, для которого случаи фронт- или бэк- фокуса в общем то нередки, а при фокусировке по экранчику используется контрастная фокусировка (принцип работы такой же как в мыльницах) для которой такое понятие как фронт-бэк в принципе неприменимо (там возможны только ошибки фокусировки). Так что нет ничего удивительного что по экрану у вас фокусируется нормально, а через видоискатель - нет. Тут необходима подстройка автофокуса. Естественно при точной работе фазового автофокуса резкость будет не хуже, чем при использовании контрастного.Подробнее
Спасибо за объяснения. И особенно спасибо за последнюю фразу:) Она вселяет надежду:)
Re[Alex.P]:
Используется разная система фокусировки: контрастная для Live View и фазовая при автофокусе. В принципе, Live View используют для проверки точности автофокуса (по крайней мере Canon советует):
http://www.vlador.com/info/нужно-ли-юстировать-объектив/
Re[dvr]:
А так ли "внушаемы" владельцы Canon, как говориться в статье?
