Если нет адаптерного кольца на Cokin ...
а пользоваться его фильром и держателем хочеца (подразумевается что они уже имеются). Предлагаю простой вариант и довольно эффективный. Только он заменяет лишь одно колечко на 77мм системы Р.
Вместо адаптерного кольца послужит фильтр или оправа на 77 (думаю такого барахла как фильтр найдется у многих бывалых фотографов ). Накручиваем оправу на объектив. Упираем в нее компедиум (имеется выемка по окружности под этот диаметр). Чтобы он держался на оправе , вставляем в прорези под адаптерное кольцо две деревянные лучины , противоположно (это могут быть зубочистки). Так они обжимают оправу и недают вывалиться компедиуму.
Конструкцию довольно легко вращать. Ей нестрашны сильные порывы ветра. Ну а снять держатель с оправы можно и поступательным движение.
Re[legonodon]:
В крайнем случае, если кольцо на нужный диаметр случайно осталось дома, фильтр можно и просто взять пальцами за торцы и "почти приложить" к объективу, чтобы между оправой и фильтром оставалось не более 1-2 мм.
Только придётся следить, чтобы "зайцев" не было. Ну и со съёмкой со штатива этот способ не очень совместим. :)
Re[DFAD1-RIPE]:
С шириками более 70 град. такой способ неподойдет - держать пальцами - они обязательно залезут в кадр.
Re[legonodon]:
от: legonodon
Держу по диагонали - на 17 мм пальцев не видно
Re[YuL]:
По диагонали ?
Ну у вас и ладонь с пальцами ! У меня наверное порвется промежность между ними. :)
Re[legonodon]:
Как говорили в поздние девяностые, есть три степени измерения ширины распальцовки с помощью компьютерной клавиатуры...
1. Достать от шифта до шифта большим пальцем и мизинцем
2. Достать от энтера до энтера безымяным пальцем и мизинцем
3. Достать от эскейпа до нумлока бумажником... в толщину.
