Если не 580я пыха на Сanon то какая?
Всего 44 сообщ. | Показаны 1 - 20
Была 580я,был очень доволен,но спёрли :( А найти новую дешевле 14 не получается и ещё хочется съекономить,т.к. оптика тоже нужна
Вопрос к залу
Много ли я потеряю в качестве репортажной и концертной съёмки,если перейду на другую и какой это мог бы быть вариант,если вообще сопоставимая альтернатива возможна.
Камера-20d
Заранее благодарен
Re[DuAlt]:
Думаю, 430 Вас не разочарует
Re[Alex Sar]:
А меня разочарует. Уж очень мне удобственно, что бошка у 580й в обе стороны на 180 крутится. Правда, 430ю я в руках не держал. Тока на витрине видел.
Re[Decibell]:
На сколько я знаю, отличие в свободе вращения между 580 и 430 только в том, что 580ю можно дополнительно на 2 градуса вниз отклонить, в остально аналогично.
Re[CyberHunter]:
Нет. Влево 430я крутится на 180, право - только на 90 градусов. 580 можно крутить как угодно.
Re[CyberHunter]:
от: CyberHunter
580-я :
В вертикальной плоскости вверх на 90 град. (60, 75, 90), вниз на 7 град. В горизонтальной плоскости направо и налево на 180 град. (60, 75, 90, 120, 150, 180).
430-я:
В вертикальной плоскости вверх на 90град. (60, 75, 90), в горизонтальной плоскости налево на 180град. (60, 75, 90, 120, 150, 180) и направо на 90град. (60, 75, 90).
Re[CyberHunter]:
Кроме того, Насколько я знаю, отличие между 580 и 430 в том, что 580 мощнее и время готовности меньше, что весьма желательно для репортажной и концертной съёмки. Заменить 580 может только 580 II, посмотреть можно на
http://www.canon.ru/products/about.asp?id=1884
(...В сравнении с предшествующей моделью Speedlite 580 EX, вспышка Speedlite 580EX II отличается меньшим временем перезаряда, она на 20% быстрее и бесшумна..)
Re[DuAlt]:
Короче, недавно снимал в несветлом зале с 580ЕХ в потолок с +1EV на ISO800. Имхо, вместо 580й - 580я.
Re[DuAlt]:
Может Metz 58 под Кэнон за 11 000 р в Сивме подойдёт?
Re[Posititel]:
а смысл?
Ре[ЦыберHунтер]:
Прощу посоветоват ,какую из триоч выбрат: http://www.foto.lt/do/products/compare/
Re[Posititel]:
от: Posititel
Думаю,попробовать стоит,отзывы очень хорошие,правде немногочисленные.
Вспышка Metz Mecablitz 58 AF-1
Новая вспышка от Metz проста в использовании и очень функциональна, выглядит стильно и современно. Вспышка Metz 58 AF-1 digital для цифровых камер, разработана одним из ведущих промышленных дизайнеров в Германии с применением самых современных технологий. Она поддерживает современную технологию вспомогательного отражателя, обеспечивает высокоэффективное управление питанием, оборудована мультизонным автофокусным экспозамером нового поколения, имеет полную вертикальную систему наклона отражателя, а также оснащена USB-интерфейсом для обновления ПО через Интернет. Новая модель вспышки премиум-класса Metz является идеальным дополнением для камер Canon (58 AF-1 C digital) или Nikon (58 AF-1 N digital).
Две версии вспышек Megablitz 58 AF-1 digital — это два новых устройства с высокоэффективным управлением питанием, которые устанавливают новые стандарты как по форме, так и по функциональности. Это первая компактная вспышка с USB-разъемом! Благодаря этому популярному ПК-интерфейсу можно в любое время произвести обновление программного обеспечения через Интернет.
Благодаря высокому ведущему числу 58 при ISO 100/21° и фокусном расстоянии 105 мм, вспышка 58 AF-1 digital является не только мощным рабочим инструментом, но может также использоваться для отличной непрямой подсветки. Во вспышку интегрирован складной экран, впервые появившийся во вспышках Metz, который предназначен для ее отражателя, регулируемого по вертикали и горизонтали. Более того, в качестве дополнительного аксессуара предлагается отражающий экран 54-23. Благодаря использованию технологии вспомогательного отражателя вспышка позволяет добавить дополнительной яркости при съемках крупным планам. В то же время особая технология отражателя делает возможной даже частичную световую отдачу без дополнительных фильтров! При использовании вне камеры вспышка может применяться в составе дистанционных систем Canon E-TTL и Nikon i-TTL благодаря встроенной функции дистанционного управления вспышкой. Кстати: используя встроенный широкоугольный рассеиватель, новая модель премиум-класса подходит даже для освещения сюжетов при съемке с широкоугольным фокусным расстоянием от 18 мм (35 мм-формат).
Разумеется, вспышка 58 AF-1 digital поддерживает все улучшенные техники экспонирования соответствующих производителей камер, а также многие другие специальные функции, например, высокоскоростную синхронизацию. Вспышка 58 AF 1 C digital поддерживает технологии управления вспышкой E-TTL и E-TTL II с камерами Canon, а вспышка 58 AF 1 N digital — i-TTL и D-TTL с камерами Nikon.
В наличии представлен высокопроизводительный блок питания P 76 для новых профессиональных вспышек Metz, а также для моделей 58-AF 1 digital. Он позволяет существенно повысить время работы и уменьшить время подзарядки вспышки при использовании в сочетании с кабелем V 58-50.
Re[DuAlt]:
Я 58-ой Метц купил. И сразу 550ЕХ забросил в резервную сумку. Правда, у меня спсфичиские требования к пыхе - "А" режим для меня важнее Е-ТТЛа.
Re[DuAlt]:
а Вы в каком городе живете?? я тоже хочу очень приобрести эту пыху, но в Питере никак не могу её найти, хотя не исключаю, что плохо искала =))
Re[DuAlt]:
А если Сигма ДГ 500Супер?
Re[Гена 2]:
А как metz с балансом белого работает и размером матрицы?
интересую какие цвета получаются,картинка с 580й нравилась
Также интересно,как сзади выглядит,т.е. какой там дисплей стоит и может ли метз в режиме стробоскопа работать?
Re[DuAlt]:
Izvinite Sylka okazalas nerabociai :(
Popravliu i dobavliu vami ukazanuju.
Metz 58 AF1 Canon
http://www.foto.lt/do/products/view/?id=1532
Canon Speedlite 430EX
http://www.foto.lt/do/products/view/?id=894
Sigma EF-500 DG ST EO-ETTL
http://www.foto.lt/do/products/view/?id=1208
Sigma EF-500 DG Super EO-ETTL
http://www.foto.lt/do/products/view/?id=1213
PS
Po cene Vami predlozenaja samaja dorogaja :(, cem ona luce drugich
Re[DuAlt]:
Вид сзади.
Все через меню, мне удобнее было с 54-ой, которая была на кнопках и колесиках.
Стробоскоп есть.
Баланс белого с 10Д в AWB- как у 550ЕХ и 54 MZ-3. В Е-ТТЛ в потолок желтит, в А - перфецт. Но это, надо думать, больше от камеры зависит. А насчет размера матрицы - за это Е-ТТЛ2 отвечает.
Re[Гена 2]:
Обьясните пожалуйста для нуба, что такое режим А?
Re[Don Julio]:
от: Don Julio
видимо - Aperture Priority - приоритет диафрагмы, хотя в случае со вспышкой может быть что-то еще.
Читая ниже, видимо всетаки "что-то еще"
