Если долго не выключать DSLR.....
Так получилось, что перешел с Canon на Nikon (D70):
в силу привычного управления ( Canon) , еще не перестроился на новое управление (Nikon). И иногда камера просто остается включенной. Причем очень долго
от 12 часов до 72 часов. В связи с этим вопрос -
влияет ли как либо нкеотключка питания как на работу камеры, так и на матрицу. Может большая вероятность появления горячих пикселей ? Спасибо.
Re: Если долго не выключать DSLR.....
У зеркалок матрица "включается" только непосредственно перед съемкой кадра. К тому же есть спящий режим, в котором камера вообще слабо отличается от полностью выключенной. К тому же, у никона даже в "полностью выключенном" состоянии все равно работает ЖК экран в видоискателе.
Короче, ничего страшного.
Re: Re: Если долго не выключать DSLR.....
ух....пасиб.....
а я думал...что матрица посоянно опрашивается......
и идет накопление статист заряда на ней.
Re: Re: Re: Если долго не выключать DSLR.....
от: KVK
ух....пасиб.....
Я вообще д70 никогда не выключаю, судя по потреблению в д70 выключение это просто "hold" - блокировка всех кнопок для переноски...
Re: Re: Re: Re: Если долго не выключать DSLR.....
от: alexvb
от:KVK
ух....пасиб.....
Только не оставляйте его в USB....
батарею "высосет" моментом
от: alexvb
Именно так. Во всех современных никоновских пленочниках также аналогичная система.
Re[KVK]:
Тоже недавно Д90 проносил сутку включенным. Заряд совсем не уменьшился. По ходу при отключении экспозамера камера переходит полностью в сон. Надеюсь во всяком случаи, что оно так.
Хотя думаю за столько времени Никон уже предвидела защиту от "дурака".
Re[KVK]:
Невыключенная камера заряд практически не сосёт, а вот невыключенный батблок сосёт ещё как! :( Я так один раз ответственную съёмку чуть не завалил, неделю камерой не пользовался и аккумы высосало в ноль, хорошо батареек было штук десять, на них и снимал. Теперь слежу за выключателем батблока.
Re[KVK]:
У меня Д7000, не парюсь включена она у меня или выключена, батблок со вставленым аккумом всегда лежит в кармане сумки, в таком виде ничего не садится.
Re[KVK]:
батарейного блока пока нет, но полезная информация, спасибо.
Re[KVK]:
450Д как-то неделю включенный простоял. Взял и пошел снимать, всё ок))
Re[KVK]:
В моём Никон 5100 нет световой индикации включения. ТОже периодически не выключаю...
Больше волнует следующее: написано, что перед выключением камеры необходимо выключить стабилизацию на объективе (если была включена), а вот это я как раз и забываю
И чем это грозит, если выключать камеру, на которой объектив, с включённым стабилизатором?
Re[KVK]:
вроде не рекомендуется менять объективы при включенной стабилизации, а вот отключать камеру можно. Никогда не отключаю стабилизацию, только когда меняю объективы и то иногда забываю. Думаю, ничего страшного. В инструкции написано, что просто может быть слышно треск, если объектив потрусить, но это не признак неисправности и лечится повторным снятием-установкой объектива.
Re[Владимир См.]:
[quote=Владимир См.]Невыключенная камера заряд практически не сосёт, а вот невыключенный батблок сосёт ещё как!/quote]
хм
короч надо и камеру и батблок сбоку выключать каждый раз?
Re[KVK]:
от:KVK
Появляется большая вероятность разряда аккумулятора. Да и то в течение длительного времени.
Re[KVK]:
D90 c батблоком, и по две недели не выключал, заряд уменьшился лишь на 10-15 проц., что мне кажется простой саморазряд аккума:)
