Если бекфокус наблюдается иногда, виновата камера или объектив?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Собственно снимаю газеты, с фокусом всё в порядке вроди (позже сделаю снимки), в реальности-же часто наблюдается бекфокус, иногда всё в порядке. Может-ли бекфокус в объективе наблюдаться иногда? Считал, что либо это есть, либо нет. Объектив 35 1,8.
Re[Ohne Avatar]:
С некоторыми объективами для лучшего результата полезно переключать режимы настройки автофокуса.
Re[Дед Пыхто]:
Заметил, что часто фокус просто пролетает на безконечность, когда до объекта съёмки метров 7-10.
Re[Ohne Avatar]:
За 35/1.8 и 50/1.8, иногда подобное водится.
Может режим "AF - A" и режим "Широкой AF" поможет?
Re[Дед Пыхто]:
У меня так полтинник минольтовский себя вёл, люфтил просто
Re[Дед Пыхто]:
у зеркального афтофокуса диффракцыонный предел ф/8... точнее он ненаводит в принципе, если только сильно повезёт
Re[Дед Пыхто]:
от: Дед Пыхто
Грип при 1.8 настолько мала, что данный результат работы объектива можно признать удовлетворительным.
Там просто фокус пролетел до стены, ГРИП не причём, на Ф4 было-бы то-же самое.
Re[Ohne Avatar]:
Может камерный АФ косит. Проверьте крайние датчики, одинаково получается, если нет, то от перекоса АФ запросто будет врать
Re[Timurzyan]:
Был 50/1.4 тампроблем не было. Крайние датчики, как их проверить?
Re[Ohne Avatar]:
от: Ohne Avatar
Ставите батарейку на линейку (например на 15 сантиметре) и фокусируясь крайними датчиками, поочередно, снимаете. Со всех датчиков значения должны быть одинаковыми. Если нет, камеру на юстировку. Лучше проверить на полтиннике, если он у вас остался.
Re[Timurzyan]:
от:Timurzyan
Ставите батарейку на линейку (например на 15 сантиметре) и фокусируясь крайними датчиками, поочередно, снимаете. Со всех датчиков значения должны быть одинаковыми. Если нет, камеру на юстировку. Лучше проверить на полтиннике, если он у вас остался.Подробнее
Не понятно, на линейку, дак камеру или линейку двигать нужно чтобы на батарейку навестись?
Re[Ohne Avatar]:
от: Ohne Avatar
http://www.forum.sony-club.ru/showthread.php?t=35321 ;)
Re[Ohne Avatar]:
от:Ohne Avatar
Собственно снимаю газеты, с фокусом всё в порядке вроди (позже сделаю снимки), в реальности-же часто наблюдается бекфокус, иногда всё в порядке. Может-ли бекфокус в объективе наблюдаться иногда? Считал, что либо это есть, либо нет. Объектив 35 1,8.Подробнее
Если в механике АФ объектива люфты больше нормы, но бек-фронт фокус может быть нерегулярным.
Кроме того, на прикрытой дифргаме все может быть в порядке.
Вообще - чтобы говорить о бек-фронт, надо быть очень уверенным в точке наводки. Обяыно у всех начинающих зеркальщиков сначала жалобы на бек-фронт, а протом все как-то устаканивается.
Re[ИК]:
Да, бек-фронтфокус нужно отличать от ошибки фокуса, фокус просто пролетает иногда, но бэк-фронфокус это закономерная ошибка, автофокус на объекте а резким отображается совсем другой участок.
