ещё раз про Kodak Professional DCS Pro SLR/c
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
умеет ли эта хадина с мануальными линзами делать экспозицию? с какой тушки она была слизана? никоновская версия с Ф70..там не было не подтверждения фокуса ни экспозамера на мануальной линзе...там всё понятно..беда! а сапожная версия с чего делалась?
Re[Улдыс в парилке]:
от:Улдыс в парилке
Если вы о ФФ 14Мп камере от Кодака под байонет Кэнона — то она слизана с Сигмы SA-9. И соответственно дела с мануальными стеклами у нее обстоят так же как и с кэноновскими тушками — АФ с одуваном работает, диафрагма не закрывается.
Ежели вы о SLR/n или 14/n — емнип, она сделана на базе F80, и все ее функции соответственно и поддерживаются.
Re[Designboy]:
если она была полностью слизана с СА9, то одуван Вам никогда не понадобится. Для Сигм одуваны не нужны, но если хотите, можете поставить от кэнона пойдёт.
Re[Designboy]:
от:Designboy
это понятно, а экспозамер будет работать с мануальными линзами?
Re[Alexander Vauchok]:
от: Alexander Vauchok
т.е. АФ есть на мануал линзах..а экспозамер,
Подтверждение автофокуса есть, экспозамер есть. Вставляете только объектив с переходником. Повторюсь, если кодак унаследовал управление от сигмы.
ага, т.е. вставляю мануальную линзу через баёнет-переходник и будет экспозамер? интересно, а приоритет диафрагмы есть на ней при работе с мануальными линзами?
если всё как у Сигмы, то да, конечно. Можно им пользоваться вместо экспокоррекции.
торможу, что использовать как экспокоррекцию?
то есть подкручивая диафрагму на фотике, можно регулировать выдержку с шагом в 1/3. Привода диафрагмы ведь нет. Ошибку при срабатывании затвора фотик выдавать не будет.
А ещё, если кодак повторяет сигму, то на нём будут работать объективы с устаревшей электроникой, которые на кэнонах выдают "ерр99", только в отличие от сигм, здесь даже байонета менять не надо.
от:Alexander Vauchok
да,именно рукой крутить диафрагму...а что за ошибка при срабатывании затвора?
то есть любое выставленное на тушке значение диафрагмы будет "схавано" электроникой на раз, хотя диафрагма эта прыгать естественно не будет.
т.е. отработает правильно затвором экспозицию...
ясно..попробовать рискнуть купить этот кодак сапог :)
Ну за сколько у вас есть предложения по Кодаку SLR/c?
Re[Tigra Girl]:
на ибае пока 2 - 270123539629 и 150126137254 но больше 1200-1300 не хочется...прошлый ушол за 1200 с копейками... но быть бы уверенным 100% что есть экспозамер на мануальных линзах, а тут ещё говорят что и АФ есть...ваще круто...да и бабок пока нет, ещё не сдал 350ку
А сколько за доставку, растаможку - узнавали?
Может в Москве лучше за 1500 взять - и посмотреть вживую можно?
Вы писали, что на день брали потестить такой за 900 долларов но не взяли?
Re[Tigra Girl]:
я никоновский брал...обиделся на него из-за отсутствия экспозамера на мануальных линзах...а так ради прикола была рядышком камера мамия 645 - 1000, на два глаза прикинул и обалдел, одинаковые видоискатели...понимаю что призма на мамии стояла без замера и видимо не очень большой из-за этого видоискатель, но то что в кодаке громадный видоискатель это факт!!! это мне нравится, мне кажется что больше чем в сапоге 5Д...ну а насчто цены, можно попросить занизить стоимость товара у продовца , меньше платить растаможку, но в случае и страховку получиш меньше :) ... да и нет смысла брать за 1500...у меня предложение есть ровно 2000басков новый 5д...я если буду брать то не больше 1200...доставка 45...и то может завтра на зенит поставлю Г40 и забью на цифру :)
Кстати, судя по характеристикам затвора, его взяли аккурат от СД9 или СД10.
И что это значит?
ЗЫ может кто переведёт мне, задал 2 вопроса на ибае продовцам, лдин ответил что работает экспозамер на мануальных линзах, второй вот это написал, слова более мене понимаю а перевести 100% сил нет :)
THe camera will fire with or without a lens, the electronics tells the camera the aperature, I think with a manual lens it will see it as an open aperature, then you would have to bracket and then stop the lens down if you can, I might be totally wrong, I'm just not sure as the Canon mount for this is the EOS EF, I'm not sure what is out there for manual lens other than an F8 500 lens which doesn't have to stop down but the camera sees it as a wide open aperature so I allow the shutter to be on auto and it works wonderful. Hope this answers your question. Dan
Короче, ваш Дэн тоже не в курсе. Т.к. мануальных линз не использовал. Но надеется, что они будут работать как на обычном Кэноне.
А как вы задали вопрос, если по-английски не понимаете? :)
