Ещё раз про формулу для проявки пленки....
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Если не трудно, кто помнит принцип проявки пленки если неизвестно время её проявления. Здесь обсуждался когда-то принцип с периодами t1,t2,t3. Подскажите. Ссылка на этот материал уже не работает((((
Re: Ещё раз про формулу для проявки пленки....
Прочитал в форуме на ФС
"Поделюсь своим опытом.
Любой мелкозернистый проявитель развести дистиллированной водой с таким расчётом, чтобы после проявки его выливать как уже негодный в канализацию, а не назад в бутыль. Живучесть раствора таким образом увеличивается в разы, если хранить его без доступа воздуха и света. Сталобыть - если пакет расчитан на проявку 10 пленок, то развести в 3,5 л.
А ВОТ ЭТО ЗНАЮТ НЕ ВСЕ:
Нет необходимости жестко следить за температурой. Кусочек пленки частично опускаем в проявитель и засекаем время. Сначала мокрый участок посветлеет, потом начнет темнеть. Надо засечь момент, когда тон мокрого участка сравняется с тоном сухого. Допустим, произошло это за 60 секунд. Делим 60 на 3 и получаем 20. (Если, 90 секунд, то, соответственно, получится - 30) Значит, ЭТУ ПЛЁНКУ В ЭТОМ ПРОЯВИТЕЛЕ ПРИ ЭТОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАДО ПРОЯВЛЯТЬ 20 МИНУТ. Так как раствор тощщий, то крутить улитку надо постоянно, но зато проработка что в тенях, что в светах - рахат-лукум.
Некоторые мастера ещё советуют после сливки отработанного проявителя залить в бачек воду и, помешивая, покрутить плёнку ещё минут 5-10, чтобы отработал своё тот остаток проявителя, который остаётся в эмульсии. Тогда качество проработки тонких дел усиливается.
http://www.photosight.ru/pforum/showflat.php?Cat=&Board=photo_profi&Number=497379&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=5#Post552143
Re: Re: Ещё раз про формулу для проявки пленки....
от:Ondatr
http://www.photosight.ru/pforum/showflat.php?Cat=&Board=photo_profi&Number=497379&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=5#Post552143Подробнее
Был и такой вариант:
Уравнение, которое экономит время
Всем, кто мало-мальски знаком с фотографией, известны два способа проявления: с визуаль¬ным контролем и по времени.
Разумеется, наблюдать за проявлением можно лишь тогда, когда для фотоматериала допустима обработка на свету. Второй способ заключается в том, что пленку проявляют в стандартном растворе при температуре 20°С столько времени, сколько написано на упаковке. Если же время не указано или упаковка утеряна, приходится прибегать к пробному проявлению — подбору оптимального времени на нескольких отснятых кадрах. Дело это довольно трудоемкое, особенно если учесть, что проявитель истощается и время поэтому приходится несколько раз уточнять.
Можно предложить значительно более простой и менее трудоемкий способ определения времени, необходимого для проявления фотопленки. Отрежем от неэкспонированной пленки узкую полоску - пробу и наполовину опустим ее в проявитель. Смоченная часть немедленно посветлеет, а затем начнет темнеть. Когда тон проявляемого куска сравняется с тоном сухой части пленки, проявление, будем считать, закончено — оно занимает от 10 до 30 с. Время проявления пробы (х, с) связано корреля¬ционной зависимостью (коэффициент корреляции 0,9) с временем проявления заснятой пленки (у, мин). После обработки большого экспериментального материала на ЭВМ получено корреляционное уравнение:
у=0,389+0,273х
Но если кто помнит про t1,t2,t3 Напомните пожалуйста!
t1,t2,t3 - это не периоды, а моменты времени.
В момент времени t1 кусок пленки до половины опускаете в проявитель, и держите его до момента t2 неподвижно. В момент времени t2 опускаете кусок пленки ниже и слегка пошевеливаете его, дожидаясь появления четко видимой границы (низ серый, верх светлее). Это произойдет в момент времени t3.
Разница t2-t1 - 10сек для стоков и около того, 20 сек для сильно разбавленных проявителей.
Время проявления в минутах - разность моментов времени t3-t1 (то бишь интервал времени от первого погружения до момента появления границы), в секундах, разделить на коэффициент предпочтения К.
Одни рекомендуют К=2. Другие предлагают К=3. Исходя из своих привычек агитации пленки в бачке и привычного мне вида негатива я применяю К=2,4.
от:Алкоголик
Одни рекомендуют К=2. Другие предлагают К=3. Исходя из своих привычек агитации пленки в бачке и привычного мне вида негатива я применяю К=2,4.Подробнее
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! эТО КАК РАЗ ТО, О ЧЕМ Я СПРАШИВАЛ.
Re: Re: Re: Ещё раз про формулу для проявки пленки....
от: Sheppa
Ясен пень. "Ссылка не работает" - кодовая фраза в данном случае. :D
