Прочитал на фото.ру такое сообщение о покупке 5D:
"Позвонил в магазин, спросил есть ли в наличии, и какая "пятая" цифра в серийном номере. Мне сказали что 6, я со спокойной душой поехал за фотиком."
Подскажите, что это за интересная пятая цифра?
Ещё раз о 5D !!!
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Ещё раз о 5D !!!
Re: Ещё раз о 5D !!!
вы с пятой графой перепутали,но ее вроде как отменили
от:Евгений_Б
Подскажите, что это за интересная пятая цифра?Подробнее
Это секретная информация. Советую обратиться к компетентным зарубежным специалистам по пиятёрочкам. Я тут краем уха слышал, что то про ваферы или вафли какие-то. Я думаю, это как раз про это гворилось.
На пятёрочках которые имеют в серийнике какую-то циферку не дружат с какими-то объективами, вроде EF85 1.2. Надо тащить в сервис.
Re: Re: Ещё раз о 5D !!!
от: Masterpiecer
На пятёрочках которые имеют в серийнике какую-то циферку не дружат с какими-то объективами, вроде EF85 1.4.
да с ним никто не дружит.за отсутствием оного ;)
This Firmware update (Version 1.0.5) incorporates the following changes:
Fixes the phenomenon where the images are monochrome.
Fixes the phenomenon where the shutter cannot be released when using the EOS 5D + EF85mm F1.2L + Speedlite580EX. (*)
*: For EOS 5D units that contain 1 in the fifth digit of the body number (e.g., XXXX1XXXXX), the correction will not be reflected even if the firmware is updated to Version 1.0.5.
If you have an affected product that you would like to have fixed, please contact the nearest Canon Service Center.
This firmware update applies to cameras with firmware versions up to 1.0.4 installed. If your camera's firmware is already version 1.0.5, it is not necessary to perform this update.
Я исправил в секунду, а Вы тут как тут бдите.
Очередной вариант массового психоза или локальной любительской истерии.
Специально интересовался этим вопросом с 85/1,2L. Никакой разницы нет. Потом стали говорить, что firmware не прошивается. Это тоже оказалось ерундой.
от:Каноник
Специально интересовался этим вопросом с 85/1,2L. Никакой разницы нет. Потом стали говорить, что firmware не прошивается. Это тоже оказалось ерундой.Подробнее
Это не ерунда. Это совсем не ерунда! Это происки
от:Евгений_Б
http://web.canon.jp/Imaging/eos5d/eos5d_firmware-e.html
Re: Re: Re: Ещё раз о 5D !!!
У меня 5D, пятая цифра в серийнике "1", прошивка 1.0.3. проверил 85/1.2L и 85/1.2L II c 580EX. все работает без каких-либо проблем...
от:idle valve
This firmware update applies to cameras with firmware versions up to 1.0.4 installed. If your camera's firmware is already version 1.0.5, it is not necessary to perform this update.Подробнее
Re: Re: Re: Re: Ещё раз о 5D !!!
от:Dat4WD
У меня 5D, пятая цифра в серийнике "1", прошивка 1.0.3. проверил 85/1.2L и 85/1.2L II c 580EX. все работает без каких-либо проблем...от:idle valve
This firmware update applies to cameras with firmware versions up to 1.0.4 installed. If your camera's firmware is already version 1.0.5, it is not necessary to perform this update.ПодробнееПодробнее
ну и отлично! замечательная оптика, рад, что у вас нет никаких сложностей, но раз на официальном сайте указано, и есть возможность выбрать, то почему бы и нет :)
