Ещё насчёт ручной фокусировки
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Ещё насчёт фокусировки
Пофоткал тут на плёнку на F90X. У него экран матовый, без всяких там клиньев. Несмотря на это, вполне точно чувствуется фокус, и проблем с ручной наводкой нет вообще никаких. Что всё-таки мешает сделать так же в DSLR?
Re[Viktorych]:
1. Меньший размер изображения в видоискателе у кропа при одинаковом увеличении.
2. Бóльшие требования к резкости у кропа.
3. Субъективно бóльшие требования к резкости у цифры.
Re[Viktorych]:
Дебильная логика производителя
Если есть автофокус, то не надо делать нормальное матирование. Заодно видоискатель будет светлее и выдадим за достоинство.
Если на старых автофокусных плёночных камерах ещё прилично было, то на последних... А уж на кропнутом видоискателе...
Уже давно поменял штатный экранчик своей цифры на чистый матовый от неавтофокусной камеры. Радуюсь как ребёнок. :D
Re[Вадим Румянцев]:
Дело не совсем в этом. На пятаке и даже, в принципе, D80/200/300 видоискатель достаточно большой. Но на нём очень трудно визуально поймать правильный фокус: выглядит похоже и при некотором недолёте и при некотором перелёте. А на том же F90X сразу видно, где этот самый фокус: только в одном месте возникает тонкая прорисованность линий, и при сдвиге кольца в любую сторону сразу же исчезает.
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
Дело не совсем в этом. На пятаке и даже, в принципе, D80/200/300 видоискатель достаточно большой. Но на нём очень трудно визуально поймать правильный фокус: выглядит похоже и при некотором недолёте и при некотором перелёте. А на том же F90X сразу видно, где этот самый фокус: только в одном месте возникает тонкая прорисованность линий, и при сдвиге кольца в любую сторону сразу же исчезает.Подробнее
полагаете таки для удобства надо пилить старые качественные экраны от Пентакса/Олимпуса и т.п.?
кстати если позволите вопрос
у вас же вроде д60 - у него при показании дальномером "недолета" и "перелета" на глаз - "типа резко"?
Re[Viktorych]:
9 из 10 потребителей этим не пользуются MF (особенно с учетом того что нормальное кольцо фокусировки осталось только на старых MF стеклах и на макриках) и не хотят за это платить. Кому надо меняет экранчик и наслаждается жизнью.
Re[Roman__K]:
Victorych, полностью согласен. Сравниваю ручную фокусировку на Nikon F100 и Fuji S5 (у которого, как известно, тушка от D200). На F100 значительно легче фокусироваться, причем это связано НЕ с размером видоискателя, а с качеством матового стекла.
