Подскажите, если у меня будет пленка 400, как об этом узнает автоматика вспышки? Или при такой чуствительности нужно снимать в неавтоматическом режиме?
Зараннее всем спасибо за ответы.
Еще раз, про Unomat
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Еще раз, про Unomat
Re: Еще раз, про Unomat
[quote:2e5eec9ac8="injector"]Подскажите, если у меня будет пленка 400, как об этом узнает автоматика вспышки? Или при такой чуствительности нужно снимать в неавтоматическом режиме?
Зараннее всем спасибо за ответы.[/quote:2e5eec9ac8]
А вспышке пофигу, какая там у Вас плёнка. Она просто попытается создать фиксированную яркость снимаемых объектов, независимо от расстояния до них (и, что в-общем то, не очень хорошо - от степени их "черноты"). А Вы уже сами, в зависимости от заряженной плёнки, будете выставлять диафрагму, на которой будете снимать. Там, в табличке на задней стенке вспышки, эти значения указаны для разных плёнок; если для 100-ки это будет 5,6, то для 400-ки, соответственно - 11, т.е. на 2 ступени прикрыть.
[quote:5c1e5dce1d="injector"]Подскажите, если у меня будет пленка 400, как об этом узнает автоматика вспышки? Или при такой чуствительности нужно снимать в неавтоматическом режиме?
Зараннее всем спасибо за ответы.[/quote:5c1e5dce1d]
Автоматике вспышки по барабану. Просто ставьте режим и соотв. диафрагму на камере по табличке на задней стенке вспышки.
Если это Уномат В24 Auto или TAC то у них 2 режима: красный и зеленый с диафрагмой 2.8 и 5.6 для пленки 100 ед.
Логика съемки с автоматической вспышкой такая - выбираете режим, то бишь рабочую диафрагму и снимаете с неизменной диафрагмой любые объекты в рабочем диапазоне автоматики, это от 1.5 до 4.3 м в зеленом режиме и до 8.5 м в красном. И вам не надо каждый раз делить ведущее число на расстояние и ставить диафрагму.
