Еще раз про ту же вспышку
В режиме AV выставляю диафрагму ну к примеру 2,0 или 2,8 и фотик автоматом подбирает выдержку и обычно в плохих условиях она очень большая 1/10 и больше. А можно ли как-то сделать, чтобы при условии того, что установлена внешняя вспышка, фотик устанавливал более короткую выдержку или это не зависит от вспышки. Просто не хочется сильно поднимать ИСО, а хочется например выделить объект на фото, тем более объектив 50/1,8, а получается так, что фотки размазываюся за счет длинных выдержек. Заранее спасибо. Не судите строго-я совсем новичок
Re[Камусик]:
Можно,но фон провалится в черноту
Re[Камусик]:
Можно купить Никан, там такого косяка нет,он адекватно реагирует на вспышку в этом режиме. А второй вариант, снимать в ручном режиме. Исо 400 например, диафрагма как хотите 2, выдержка например 60. А пыха в автомате пусть вытягивает.
Зы, если хотите конечно и проработанный задний план, то этот вариант не катит, тогда только штатив.
Re[ARCHI]:
А меня как раз в данном случае задний план не интересует. Т.е. вариант один-снимать в М?
Re[Камусик]:
от: Камусик
Можно еще кнопочку со звездочкой нажать- вспышка пыхнет и запомнит, с какой силой пыхать, штоб осветить объект!
Re[Виктор Иогансон]:
Т.е. сначала сфокусироваться и затем нажать кнопочку фиксации экспозиции? или сначала надо нажать кнопку спуска затвора наполовину и затем фиксировать экспозицию.
Re[Камусик]:
от: Камусик
Ну да, типа того!
Re[Камусик]:
И еще можно вопросик. Нужно ли используя внешнюю вспышку в пользовательских настройках СFn-7 включение лампы помощи AF выставлять "вкл. на внешней вспышке" для подсветки изображения. и нужно ли менять значение когда снимаешь без впышки на просто "разрешить". спасибо большое за ответы. мне вы очень помогаете.
Re[Камусик]:
Можно просто включить- Разрешено! На внешне вспышке лампа подсветки будет работать! А когда вспышку снимите- то на встроенной вспышке подсветка фокуса будет срабатывать в Творческих режимах только при поднятии вспышки вручную! В програмных режимах будет так, как заложено в автомате!
Re[Камусик]:
пыхпых))))))))))
Re[Demcha]:
Поройтесь в персональных функциях в меню фотоаппарата. Во вкладке ЭКСПОЗИЦИЯ должна быть такая функция "Выдержка синхронизации вспышки в Аv"
Поставьте выдержку 1/200 фиксированная.
Re[Камусик]:
из инструкции к 450d (стр.74)
"При низкой освещенности экспозиция главного объекта обеспечивается
автоматической вспышкой, а экспозиция заднего плана обеспечивается
длительной выдержкой, устанавливаемой автоматически. Достигается
правильная экспозиция, как объекта, так и заднего плана (автоматическая
синхронизация вспышки при длительной выдержке). Для предотвращения
сотрясения камеры держите ее неподвижно. Рекомендуется использовать
штатив.
Для предотвращения синхронизации при длительной выдержке,
в меню [7 Пользовательские функции (C.Fn)] выберите пункт
[Выдержка синхр. вспышки в Av] (стр. 154) и установите значение
[1: 1/200 с (фиксированная)]."
По русски это означает, что фотик работает по умолчанию как в режиме ночного портрета:
и морду лица и пейзаж хочет прорисовать. Нужно ему запретить думать про пейзаж за спиной объекта.
Re[MadDad66]:
спасибо
Re[Камусик]:
Да я сам охренел, когда в первый раз попробовал. Моя пятисотка также выставляла в темноте дикие длинные выдержки. Я был в шоке. Пришлось разбираться. Выставил в меню, что рекомендовалось и получил, что хотел.
Re[MadDad66]:
а по поводу режима TV,что длиннее чем 1/200 фотик не выставляет, тема тоже мною создана выше, что можете подсказать?. С диафрагмой все получилось. Просто супер. Спасибо форуму. А то бы так и парилась.Потому что в инструкции к вспышке написано до 1/14000 а получается только 1/200
Re[Камусик]:
(Мое личное мнение)
Это ограничение самой камеры.
Например.
На пятисотке тоже самое.
На 50d ограничитель 1/250.
Встречный вопрос для подумать.
А зачем меньшая выдержка, чем 1/200?
Только если летучих мышей снимать в полете, да спортсменов искать в темноте.
1/200 для абсолютно всех остальных случаев....
Выставив выдержку от 1/200 до 30 камера просто корректирует под эту выдержку мощность вспышки.
Re[Камусик]:
Не советую ставить fixed 1/200. Если Вас не устраивает выдержка, которую ставит камера в режиме Av. Переходите в режим M.
Выдержку ставьте в зависимости от сюжета, но в среднем можно ставить 1/90, диафрагму в зависимости от необходимой глубины резкости. Остальное все сделает вспышка сама, автоматически подстраиваясь под Вашу экспопару.
Re[Камусик]:
Очень рекомендую почитать:
http://taler.livejournal.com/191542.html
http://taler.livejournal.com/192090.html
Думаю, найдете здесь про вспышки все, что Вас интересует!
Re[ Владимир Брессонович Картье-КопирайтовЪ]:
Я, простите, Вас не понял: Вы кому, о чем и зачем :?:
